Navštíveno 3684x
Ahoj,mam takovej problem.Kdyz stojim a auto neni nastartovany, tak to vsechno hraje jak ma,ale kdyz jedu,tak se z niceho nic rozsviti cervena kontrolka na zesilovaci.Kdyz vypnu a zapnu motor, tak to zase jede.Nevite, kde muze byt problem?Predem diky
nejspis bude nekde problem s napetim
27.04.2011, 00:26 |
Flash Butmen:
zkrat jako prase
zkus udělat pořádnou kostru jako já a problémy zmizí
ako mas vyriesenu kabelaz od baterky k zosiku?kde ju mas ukostrenu?
no tak zkrat tam zcela jiste nebude..o))
problem muze souviset s kostrou-jine potencialy zemi,tedy radne ocistit kontakty na kostru-jak baterky,zesiku ,radia atd
jo zkrat je dobrej:-))
jako Pavel,
jestli to bude delat dal,tak zkus pak zkontolovat remote a cinche,jestli se Ti treba nekde necvaly a treba se nedotkly kostry,nebo se nekde vzadu za radiem neco nerozpoji(kabílky) nebo neceho nedotkne pri klepani auta,kdyz jedes......ale to je malo pravdepodobne...
Objevuje se to jenom za jizdy nebo staci mit nastartovano na volnobeh? V prvnim pripade neco uklepaneho, ve druhem bych podezrival alternator.
