Navštíveno 15839x
23.03.2011, 17:11 |
mladej_ivls | Upraveno: 2011-03-23 17:22:12
První sluneční víkend nám umožnil odstartovat první instalaci, čekám vaše komenty :)
Auto- Peugeot 106
Zapojení- komplet v aktivu
komponenty- HV Pioneer DEH-P 88 RS
- Výška U-DIMENSION PROX T2 SET
- SW U-Dimension JR 1004
- DLS
- Zesilovač Helix HXA 500Q
- Signálové kabely: Streetwires
- Reprudoktorové kabely: Stinger
- Napájecí kabely: ACV
1)Rozborka+Kabeláž
2)Napájení
3)Výška+Středobas
4)Příprava středobasové ozvučnice
5)Různé foto...
Tohle je první víkend práce, po dalších změnách dodám foto:)
Napájecí kabely
Uchycení napájecího kabelu
Výška+Středobas
První vrstva hotova
Příprava středobasové ozvučnice zahrnula i řezání ;)
sup sup, o vikendu vam to prijedu prekontrolovat :))) ale priprava vypada dobre!
super luke ruky navíc se budou hodit:D
na prvni instalaci to vypada na mega luxus!!hazej vice fotecek.
:-)by me zajimalo kdo radil s tim zesikem ????
24.03.2011, 09:05 |
Ravo Začátek vypadá slibně.
Kdyby všechny první instalace vypadaly takto, hned by byl autohifisvět veselejší
24.03.2011, 11:20 |
dan22 Nechci se tě dotknout, ale u baterky bych to viděl na pojistku. Už jsi viděl co udělá plus na přímo bez pojistky na kostru. To by ti mohlo vyhořet auto!
Jinak dobrý.
myslim,ze to co tam je vyfoceny je minus...
ovsem,pokud je to plus,tak samozrejmne pojistka je nutna...
24.03.2011, 11:34 |
swep ta instalace probiha pod perfektnim vedenim, takze pochybuju, ze by tam kluci pojistku nedali
24.03.2011, 11:40 |
M.a.R.i | Upraveno: 2011-03-24 11:41:01
Taky si myslím,že je to "-", protože origo kabel vede dolů pod baterku, což by značilo kostru.
Omlouvám se za špatné foto.A odpověd na rozjetou debatu?je to mínus:) na baterii je nalepené pojistkové pouzdro! V další várce fotek ukážu..
to pepe 689- Radil mi ivls starší;) skloubení cena výkon v mém případě hodně rozhodující.
Na tomto foru jsou tuny informací, takže za mně by minimálně takto měly vypadat všechny zdejší instalace. Ale je to spíše jako na tuningových srazech. Na 10 pěkných aut připadá 60 nedodělaných a sprasených.
24.03.2011, 19:52 |
ivls to mladej_ivls
ze me pochvala, jen tak dale :oP
to pepe689 - hadej, kdo neni to tezke :oP
jinak presneji jde o helix HXA 500Q MKII
NO tato a synu zacatek vypada dobre:) jsem zvedavej na vysledek a potom nekdy na poslech:) at vam to jde peken od ruky
Místo té silonky zkus příště staré froté prostěradlo. Tvar udělá plynulejší a na výšky není potom potřeba více vrstev. Stačí jen to prostěradlo.
vyzera to velmi dobre, dufam, ze bude niekedy moznost pocutia.... inac vysky su smerovane kam ? na sofera alebo na spetak ?
pokračování práce- druhý víkend:)
dokončení kabeláže- nově přidáno pojistkové pouzdro od napájení rádia
detail
pokrok středobasové ozvučnice
s kroužkem
první vstva laminátu
další vrstvy
příprava kufru
vrchní deska hotova:)
dodatečná fotka ozvučnice (uchycení)
uchycení spodní desky kufru
těším se na nové komentáře:)
uau,za mě paráááda,moc se mě to líbí a su zvědavej jak dopadnou dveře. Sám sem loni tahal do 106 káble a jen přejít od motoru do kabiny byl vývoj jak prase.
je to tajne ?
25.03.2011, 19:32 | jasisoft
jasisoft: jestli si dobre pamatuju, tak mezi hlavove operky
sakra, to som jediny sebec co si vyskace a stredaky smeruje na svoju hlavu ?
tak zalezi co mas zac, ze. ja osobne mam vysky (u 2way) taky smerovane na sebe.
31.03.2011, 19:43 |
ivls to jasisoft
jako pise lukee_cz je smerovane mezi sedacky, nebo mozna trochu za ne, ale soumerne obe strany stejne
to mladej_ivls
dobre pokracujes, laminovani ok :oP
31.03.2011, 19:45 |
Toxxx No konecne dalsia poriadna montaz:) Snad to uvidim a uslisim na zivo:)
sorry že jsem neodpověděl netvrdnu tu každou minutu dne;)
jinak díky za pochvalu:) :)
..jj pekne a poctiva prace,takhle to ma bejt.. :o) drzim palce,at de remeslo od ruky a honem dalsi good foto..
pekna praca!
nytovacie matice!
ta chránička (husí krk) na nap. kabelu v druhém obrázku se dá sehnat kde ? a je to důležité to dávat na nap. kabel ?
cara77: V jakýmkoli elektru... Třeba v gme...
ivlsové: Potom dejte vědět ohledně toho subu (klidně mejlem)...
cara77: ochrana vodiče, lepší vzhled nemyslíš?:)
Radeggast: jasné dámě vědět tak snad to bude OK, jinak díky za pučení
ták a je to tady! první nepokoje :-/
druhá ozvučnice hotova
mladej_ivls : dám to tam pro ochranu na nap. kabely, ale jenom z části od mororového prostoru přes kabinu a těsně před zesilovač, protože se mi více líbí když je vidět nap. kalbel a v něm ty prameny... :-)
a dával jsi to i na repro. a rca kabely, které jsi táhnul kabinou ?
cara77: v rámci možností ano, ale pod podlahou nebylo moc místo..a jak říkáš před zesilovačem hodím flexo! tak jako mám v motorové prostoru (napájení rádia)
podložení zesíku
dveře jako nové:)
po upravě kabelů v kufru přidám další fota...
pekny jak jsou na tom panty u dveri drzi??? U 106 nic moc:(
to bigmat: dveře se značně zatížili a vydávaj kvíkací zvuk:D ale stálo to za to podle mě:)
to otakar 88: díky za pochvalu...
ták při prvních pracích komentů jako prase a k závěru skoro nic..stydte se:P
kde máš hotový kufr há? :-P
02.05.2011, 11:59 |
Vencaf | Upraveno: 2011-05-02 11:59:53
pěkný,takhle podobně to plánuju taky, zatím mám jen ošklivou zkušební verzi..
jak jsi vyřešil utěsnění otvorů pro šrouby,který drží ozvučnici ke dveřím?
02.05.2011, 18:45 |
ivls to Vencaf
[ Link ] pujde tam neco takoveho
konečně přidávám fota kabeláže:)
Za tuto perfektně odvedenou práci děkuju Roverovi!
Doporučuju všem..;)
Bezpečnost nadevše:P
Před a po:D
Kufr;)
pěkně, jen ke kabeláži bych použil černé stahovací pásky a na zakončení reprokabelů používám toto, stojí to pár korun a hezky to vypadá:
pěkná práce, to se musí nechat
moc hezka a kvalitni instalace,ale nebyl by preci jen lepsi nejaky mensi boxik do kufru?me osobne by to takto pod sedadlem nevyhovovalo.
25.05.2011, 19:19 |
Toxxx Moc pekna praca:) Dufam ze pojdes Pardubice aby to bolo mozne popocuvat:)
Vencaf- jj máš pravdu s černými páskami ale na druhou stranu mám i ty čtverečky na uchycení- taky bílé! prostě jsem dělal z toho co jsem měl ták třeba se dokopu to předělat...a link co si přihodil hodně dobrý! vypadá to profi, díky za tip!:)
SeatPower- menší boxík je spolujezdce :P víc k tomu nemám co říct
Toxxx- moc díky za kladné hodnocení- Pardubice na 90% jedu..pokud se povede naladění, pokud ano rezervuju ti místečko na poslech:) :)
25.05.2011, 20:03 |
Toxxx Super uz sa tesim:)
Pěkná čistá prácička. I já si rezervuju čas na poslech :-)
26.05.2011, 20:04 |
ivls to mladej_ivls
- šikula, máš pochvalu :o)
to Toxxx a rover (WoodTech) (P)
to asi tedy budeme muset do te doby naladit :o)
26.05.2011, 20:28 |
Toxxx ivls: Verim ze to bude naladene;) A bude sa aj sutazit?
Pěkná instalace. Naladění nebude problém, ne? Lukáš nebude pořád jen pařit a místo toho bude ladit. Koneckonců ivls, vždyť máš vybavení také a s vybavením je to celkem hračka. Pokud to není BitOne nebo Clarion :-)
27.05.2011, 10:27 |
ivls to hifim@ni@k
jasné,s mladej_ivls naladíme spolu - ted máme k dispozici jinej notas - ten můj mi posílal do impulzu nějaké ruchy, praskání - novej to nedělá a je ok
to Toxxx
pokud pojede, bude soutěžit - je to tvůj nový team kolega :o)
Co používáš za systém? Win7 64? Vypadá to, že Holmi si nerozumí s Win7 32. Alespoň zatím to tak vypadá, chce to více ohlasů.
27.05.2011, 11:01 |
ivls ted na novem Win7 64
předtím XP
27.05.2011, 15:50 |
jasisoft | Upraveno: 2011-05-27 15:51:13
ked uz budete rozbehnuti, mohli by ste trochu poladit aj moj hnissan, urcite nebudem proti..... :-)))
edit: a kludne mozem doniest aj 3x notas s roznym systemom ked to chcete mat presne....
Tahle instalace se me libi :)
27.05.2011, 19:45 |
Toxxx hifi: Co mas proti Bit One? :D:D:D:D
ivls: Tak to je fajn ze mame dalsieho clena:) Zatial to vypada na najsilnejsi team v CR:)
02.06.2011, 19:02 |
ivls tak jsme napichli autíčko na zdroj a cosi už poměřili :o)
02.06.2011, 19:03 |
ivls
02.06.2011, 19:04 |
ivls
02.06.2011, 20:46 |
Toxxx No takze na Pardubkach budeme uz pocuvat:)
Na Pardubice se těším, vypadá že to bude mazec. A bude i co poslouchat. Snad to také dodělám. Rozkuchané A sloupky, předělávám objem a směrování (zase) a potom znovu proměřit. A dodělat sub. No nevím :-)
mladej_ivls: Prosím tě, kolik má ta ozvučnice objem (zda jsi to měřil)?
