Forum > Autohifi > rozdíl ohmů
 o Navštíveno 3926x o
o 22.03.2011, 20:16 | jendoslaf
chlapi je lepší suba 2x4 (350RMS) ohmy dát na 8 ohmů na 270Wrms, nebo na 2 ohmy na 800Wrms? je zvuk na 8 ohmů jinačí než na 2?
o 22.03.2011, 20:19 | CRK
vetšinou je slabší :-D
o 22.03.2011, 20:28 | rover (WoodTech)
No jde hlavně o to co je to za kusy? Jaká ozvučnice?
o 22.03.2011, 20:34 | jendoslaf
je to pioneer TS-W258D4 a bassreflex ozvučnice 35L
o 22.03.2011, 20:39 | rover (WoodTech)
tak na 2 :-)
o 22.03.2011, 20:42 | jendoslaf
tak to mám správně:o) díky za radu
o 22.03.2011, 21:14 | Cenda
spíš než na SW záleží na zesilovači :-)
s nižším odporem především roste zkreslení a snižuje se kontrola, svou roli hraje i reálná ozvučnice.
o 22.03.2011, 21:20 | jendoslaf
mám monoblok txi 1500d
o 23.03.2011, 13:12 | Ravo
ještě doplním Cendu:
Samozřejmě s klesajícím odporem se dá přenést větší výkon. Zesíky obvykle mají udávanou hodnotu výkonu pro 4Ohmy a zhruba dvojnásobnou pro 2Ohmy (a znovu cca dvojnásobnou pro 1Ohm).
Samozřejmě záleží na tom, jeslti to ten zesík zvládne a s klesajícím odporoem zátěže se projeví výše uvedené problémy s kontrolou, zkreslením a stabilitou.
Takže resumé. Na obvyklém zesáku platí, že čím menší hodnota odporu SW, tím větší výkon dokáží dát (samozřejmě v mezích daných výrobcem). Pak už jen záleží jak je zesík kvalitní a dokáže i s nízkou hodnotou zátěže být stabilní.
Pokud nemáš kvalitní zesík a máš rád SQ, radši hraj 8 nebo 4ohmy. Jinak se sice dočkáš na 2 ohmech vyššího výkonu (rozuměj kraválu), ale s mizernou kontrolou a velkým zkreslením.
o 23.03.2011, 13:38 | rover (WoodTech)
Ale dát tohodle pincka do 8ohmů v BR je prostě kničemu. Kor na hifo .
o 23.03.2011, 16:35 | Cenda
můžeš jít klidně na 8 Ohm, ale zes ti musí dát (mj.) odpovídající výkon. Hifo by mělo cca 300W RMS do osmi, údajně kilowata do dvou (v reálu to bude dle napájení okolo 800, což je i tak hodně).
Vyzkoušej si obě zapojení. Osobně bych volil jinou sestavu :-) a jako první v téhle kombinaci zkusil 8Ohm. Co si pamatuju, tak tenhle zes na tom s kontolou zas tak dobře nebyl.
Stránka vygenerována za 0.3023 sekund.
