Forum > Autohifi > Flexo-jakou velikost na jaký kabel
 o Navštíveno 3706x o
o 21.03.2011, 12:19 | dejvyxxx
Ahoj může někdo napsat jaký flexo kabel je vhodný na jaký průžez kabelu ? Nějak to nemůžu najít.. A potřeboval bych do flexa hodit 35mm2 kabel a pak nějaký reprokabely podobny jako je neotech,takže docela tlustý a pak RCA od AIV colorado,taky celkem silné. Jde mi o to jestli lpeší koupit větší nebo menší a natáhne se to? díky za komentáře.
o 21.03.2011, 12:32 | picasso900
dejvyxxx:
14mm priemer je vhodný na repro kábel Proel 4x4mm2 a napájaciu kabeláž prierezu 25-50 mm2
12mm priemer je vhodný na repro káble Proel 4x2,5/4x4mm2 a napájaciu kabeláž prierezu 15-30 mm2
8mm priemer je vhodný na repro káble Neotech 2x2/2x3 mm2, RCA Proel a napájaciu kabeláž do prierezu 15 mm2
o 21.03.2011, 13:31 | CarMedia.cz
Prakticky na všechno se ti bude hodit 10mm flexo. Dávám je jak na dvoulinky 2x 2.5, 4, 6, 8qmm, tak i na napájecí kabel 25-50qmm. AIV Colorado je to samé.
o 21.03.2011, 15:26 | rover (WoodTech)
Revilo tak docela s tebou nesouhlasím . Je sice pravda že to jde, ale u malých průměrů kabelů je to na tom navolno a u velkých je se zase podstatně zvyšuje spotřeba jelikož flexo se smrštováním zkracuje, a leckdy když to rveš na 5M kabel tak to už ke konci moc nejde .
o 21.03.2011, 17:54 | CarMedia.cz
rover: to máš sice pravdu, ale pokud na slabším kabelu flexo pořádně vypneš a na konci zatavíš a přejedeš smršťovačkou, tak s tím nehneš. Druhý případ je samozřejmě taky pravda, ale pokud se člověk podívá na cenový rodíl flexa, tak si nemyslím, že by to zkracování mělo zásadní vliv na investici. Sám mám vyzkoušeno, že na 5m 50qmm kabelu spotřebuju 5.8 m flexa 10 mm. Což je teda o metr navíc. Když vemu rozdíl v ceně, tak to pořád vychází levněji, než kdybych dával 12 mm apod. A to, že to nejde je sprominutím nesmysl.. :-) Proto mě přijde ekonomičtější vzít tuto variantu a upotřebit ji prakticky kdekoliv, tudíž prakticky nulové zbytky či nedostatky.
o 21.03.2011, 19:42 | rover (WoodTech)
Nebudu se dohadovat pac prostě dávám různé průměry a taky barvy :-D
Ale nedávno sem koupil 10ku a soukat to na "pade" byl vojeb a na šestce už to bylo navolno ,takže radši kombinuju.
Stránka vygenerována za 0.3179 sekund.
