Navštíveno 3659x
09.03.2011, 07:56 |
zed Zdravím, mírně tuním muziku v X5 a dávám do kufru zesík se subwooferem - nikde v kufru ale nemám spínaných 12V pro zapnutí zesilovače, origoš zesík má jen trvalé napájení a z rádia pouze optické vstupy.
Nevíte jak těch spínaných 12V vyřešit? Původně jsem myslel využiju HI/LO converter který tam musím mít /má i výstup sepnutí 12V při detekci zvuku/ ale to se použít nedá, napětí na tom kabelu kolísá mezi 12V až 0V podle zvuku.
Tak jediné co mně napadá je použití +12V ze zapalovače v kufru, pak by zesilovač zapínal a vypínal vždy se zapalovaním - ideální to není ale částečně to řeší.
Ideální by bylo asi nějaké relé s časovačem /výstup z repro nebo HI/LO converteru by ho sepnul/ a po nějakém čase nečinnosti by to zase vyplo. Ale tomuto už moc nerozumím.
09.03.2011, 09:13 |
zed Tak už mám snad vyřešeno. "Vševědoucí" mechanik v autosalonu mi poradil na který kablík se kde zaměřit takže snad to půjde.
09.03.2011, 14:35 |
bow Nebylo by nejednodužší dát někam dopředu vypínač a tím spínat zes?? Nebo to napojit na spínačku??
taky bych dal vypínač a nemusíš nic hledat a je to rychlé
Kdyby jsi chtěl stavět něco zajímavějšího a přitom chtěl zachovat originální HU, tak mám výborné zkušenosti s RE-Q5
[ Link ] V nastavení RE-Q máš možnost spínání buď 12V nebo přijmem signálu, kdy si nastavuješ citlivost. Výstup je front, rear a SW, kdy u SW kromě Gainu můžeš nastavit i Subsonic a Low Pass Filter. U ostatních kanálů je štelovatelný Gain. Již jsem ho dával do auta několikrát a ani jednou jsem neměl problém s pískáním, či nějakými dalšími brumy. Signál z něj jde opravdu vynikající, že si člověk ani moc neuvědomuje, že to je přes origo HU. Jinak jako celkem zajímavé spestření je AUX na dálkovém ovladači, kde můžeš připíchnout iPoda.
Nějaké fotky z poslední montáže
10.03.2011, 08:16 |
zed Ten RE-Q5 je výborná věc, sice pro mou konkrétní potřebu moc High-end řešení ale kdybych potřeboval nějaký HI/LO převodník tak toto je No.1 .
S tím drátem od mechanika se mi zatím nedaří , vypínač u řidiče má tu nevýhodu že ho nesmím zapomnět vypnout, jinak po delší době vycucá baterku .
Tak uvidím na čem skončím.
no ja to kdysi vyresil na svetla-parkovacky,stejne se sviti stale..o))alespon nezapomenes rozsvitit,pac ti nehraje hudba..o))
sorry za prisrani do tematu, Pavle poslal sem ti mejla s adresou, posli ten monitor zpet na dobirku prosimte. nejak se mi nedari se tam dostat:(
AXE:ok,ale na mail mi nic neprislo...takze bud posli sms,nebo icq
