Navštíveno 4257x
Zdravím, je to otřesné ale po usilovném hledaní nemůžu nikde na netu najít odpověd na základní otázku ohledně zapojení hudby přez zesilovač. Jde mi o vícekanálový zesilovač. Dostal jsem od známého 5ti kanálový zesík a prostě nevím jak to zapojit aby fungoval :-( Puvodně mám obyč zesík a na něm subwoofer a pak 2x repra vzadu a 2x repra vpředu píchlé rovnou na rádio. Chtěl bych zapojit teď vše přez zesilovač: 4xrepro a na patej kanál 1xSubwoofer. Když vse zapojim na vystupy zesilovače tak mi to nejde protoze nechapu zapojeni vstupu. Mam nekolik cinch vstupu CH1+CH2, CH3+CH4, CH5+CH5. Znamena to, že musím mít radio které ma stejně vystupu které převedu na vstupy zesilovače ? Pokud mám radio které má pouze 2 vystupy CH1+CH2 tak mi to nikdy nemuže jít ? Děkuji za odpověď.
taky nejsu profik ale myslim si že by pomohli Y rozdvojky
Y rozdvojky na cinch kabel ? To mam na vystupu radia jen 2 vystupy a na zesilovaci 6 vstupu! To bych potreboval spis roztrojky :-D
Na rádiu máš 1 pár, tedy 1CH+2CH. To znamená, že stejně potřebuješ rozdvojky, nebo nový rádio :)
Presne tak, na radiu mam jeden par a na zesilovaci je vstup 3 parů. Kdyz bych to rozvedl pomoci rozdvojek na radiu, tak by to chodilo ? Cerveny na radiu bych rozvedl na cerveny na zesiku a to samy s bilejma... To se mi nak nezda...
Napiš, co je to za zesilovač? U některých se ten vstup dá vnitřně přemostit.
Jinak tady máš kabel 2 kanály na 4 kanály a dva by jsi musel rozdělit Y-adaptérem
Jde o zesilovac Znacky DragonSound 1800W. Takze jednoduše rečeno kdyz rozvedu přez Y-adaptery cerveny vystup radia na cerveny vstupy zesilovace, a to samy s bilejma BUDE to chodit ?
02.03.2011, 19:43 |
Cenda BUDE. Představ si to jako vodu, odvedes z radia jednu trubku, rozdvojis, jednu rozdvojku taky a voda tece vsude.
Hary pise jeste o moznosti premosteni - nektere zesilovace maji prepinac na pocet vstupu.
Ty jo, to jste mi udelali teda radost! Ja se bal, ze jsem nahranej :-) K tomu vnitrnimu premosteni, podivam se jestli se to nejak neda udelat a dyztak prez ty Y-adaptery. Diky za pomoc :-)
