Navštíveno 4305x
Zdravím vaš tady. Měl bych dotazek mam sw spl dynamics 380D2 750Wrms 1500Wmax 2x2 ohmy zapojeny na Hifonics brutus 6000D na 1 ohm. Ozvučnice ma 100L a 2x4´´ br dlouhe 30cm. a pam dotazek jak sladit tento zesilovač s wooferem protože když mu přidam na volume vic než polovinu jako by se bass ztratil a začne jen hrčet je to normalní? Nebo kde by mohla byt chyba? Jinak Tak nějak na polovina volume hraje hodně slušně. Nevím přesně jak zesilovač naladit a cim mu kam otočit. Děkuji za jakoukoliv radu.
možná asi opravím to slovo hrčí na slovo plácá jakoby, ten zvuk se popisuje špatně:-)
to je asi tím je že je to na 1 ohm :) jestli to máš na normální poslech a ne na db tak se divím ... páč při 1 ohmu od toho basáku nemůžeš čekat nic jiného než jak píšeš plácaní :)
blbost..měl jsem taky SPL dynamics 15' byl to ten poslední model MK4 tuším. měl jsem ho ve 110L štěrbině.rozměry štěrbiny si nevzpomínám lae ty dva BR jak máš by odpovídali.taky jsem ho měl na 1Ohm na zesiku co daval při 1ohmu 1000Wrms..ať jsem mu solil jak jsem chtěl tak repro problémy neměl.spíš šel zesík do zkreslení.být tebou tak se vyseru na 1 ohm a zapojím to na 4 ohmy.ten tvůj dává při 4ohmech 1200 což bude bohatě stačit a uvidíš ten ranec.máš k zesiku kvaitní kabely?baterka?jestli je špatně živený zesák tak je to jasné.jinak myslím že takový zes musí ten repro při 1 ohmu odrovnat když mu vytneš.
jinak subsonic nastav min na 20hz a víš a LPF do 80hz bass boost a podobné zvyraznění vypnout jak na radiu tak na zesu.gain prostě podle sebe..Phase na 0 a to je tak vše..
říkám..zkus to hodit do serie a uvidiš..1200W bude pro ten sub akorat..
Moc díky za rady mohl bych to zkusit dat do tech 4 ohmu to jsem ještě nezkoušel. jo jo mam dve baterky tu druhou odysey to označení ted nevím jen to že je to 70ah a 3600A kousek od zesilovače a 50mmm kabely. v tom by problem byt neměl. Neříkam že sw nehraje když mu nenakladam tak hraje hodně přijemne. Chci take na db dragu natlačit nějakou slušnou hodnotu tak proto jsem ho nechaval v tom 1 ohmu na 3kw. V tech 4 ohmech asi moc tlačit nebude co?
Jde mi o to aby to silně a slušně hralo ale take abych byl schopen s tím něco slušneho natlačit.
S tou radou ve 4 ohmech na 1200W to ale asi tlačit nebude co?
1200W ve 4 ohmech to tlačit bude
noo tak když to tvrdíte tak to zkusím a uvidím zitra dam vědět.
tlacit to sice bude a na hrani je to pro nej asi i lepsi,ale na db dragu to nebude tlacit tolik jako do toho 1ohmu,muze tam byt rozdil klidne i 2db,coz je vlastne jednou tolik:-)
ale vetsinou tam je dost casu na to abys ten sub vyndal prehodil civky a sel si to vyzkouset jeste jednou,2x a klidne i 3x,abys poznal rozdil:-)
Tak to mam už vyzkoušene do tech 4 ohmu a řeknu že nic moc stale se mi z ozvučnice z natrubků ozyva pri zesílení jako by nepříjemne profukovaní nebo nepříjemna rezonance i když sw je zesílen tak na čtvrtinu. Nevím jak to popsat není to příjemny zvuk.
BRka Jsou předpokládám 100x300 . Pokud ano tak je zkrat na 180. Jo a uber z objemu tak 10-15Litrů
misto tech dvou malej natrubku dej jeden poradnej, min. 16cm port, nebo udelej sterbinu, na nemeckym foru to taky resili:
pokud mas pripojene kabelove ovladani zesiku tak ho vypoj stahni bass bost a bude to ok tyhle zesiky to delaj vsecky a nevim proc
Ano BR jsou 100x300. a říkaš objem ještě zmenšit? a BR zkratit? To už pak bude jen tlačit a hrat to bude už uplně na prd ne? a když objem uberu tak zamezím tomu nepříjemnemu profukovaní?
21.02.2011, 02:03 |
el.barto | Upraveno: 2011-02-21 02:04:54
jak to vysvetlit,aby se to dalo pochopit....
ty pazvuky zrejmne vznikaji kvuli tomu ze se nekde mrda vzduch,asi mu nekde neco vadi:-)
zkus ten bassreflex nejdriv vytahnout,aby byl nejak takhle(foto) a kdyz to bude lepsi,tak proto zkratit
a technicky by to znelo-chleba namazanej siflen,chleb namazanej hovnem,kozy pochcany,kozy posrany,atd.:-)
a sorry ale jinou fotku jsem nenasel:-)
zkoušel jsem je z ozvučnice vytahnout a zdalo se mi to byt o trochu lepší tak je asi zkratím. a co s tou ozvučnicí? Mam jí tedy zmenšit objem? mam ji ted 101 litru vyrobce uvadí v otevřene ozvučnici nějakych 83l tak jí mam zkusit ještě zmenšit? třeba na 85-90l?
jednoduchej trik-vem 4x5litrovy kanistry,nebo treba plastovy lahve,nevim co sezenes:-)aby to dalo 10,pak treba 15 a pak 20litru,treba i 30L a nacpi to do ty bedny a prilep izolackou,proste dokud nebudes spokojenej s tim zvukem a pak uvidis jestli zmensit,nebo nechat..
Včera jsem začal zkracovat natrubky a z tech 30cm na méně a zustal jsem u 16cm s tim že to ted dost tlačí a v celku dobře hraje tak že to takhle nechavam objem ozvučnice zatím měnit nebudu ale uvidím když bude čas zkusím i to moc děkuji
Tak jsem zkoušel do bedny vložit ty nadoby 5-10l jak jsi radil a bylo to ještě mnohem horší strašné fučení. Je tedy možne že těch 100l na sw nestačí a bednu bych měl zvětšit? Děkuji za rady.
A zda se mi že to z BR fouka až moc a proto si myslím že je tam to nepříjemne jako by placaní. Je to možné. Kvuli prostoru mohu ozvučnici zvětšit o 16,6l Mělo by to stačit? nebo ne?
Takhle to ted vypada.
Žádný další napad?:-( už jsem z toho uplně nemocnej:-)
Co když tedy zkusím udělat ještě jednu ozvučnici zvětšenou o tech 16l? A zkusím to zdy ty profuky budou jine? Nebo nenapada někoho něco jineho? Jak to zkusit?
jo stahni ten boost urcite ho mas vokotlenej a vypoj ovladani zesiku ale u zesu jesis to jeste neudelal
Tak ted jsem měřil civky sw a mam tam nějak moc malo měly by mit 2x2ohmy a naměřil jsem 1,4 když odečtu to co měřak proměřuje. Pokud už jsou chycene cívky mohly by tím byt zpusobene ty pazvuky co jdou z ozvučnice?
Ten boost mam staženej. při normalním zesílení tak na 50% tak to hraje přijemně ale když začnu zesilovat o trochu více tak už to začne to fučení jako by s nepříjemnym chraštěním když přijde silnější bass.
tak ho vypni uplne akorat to kurvi sw -)
To ano to vypnu snadno ale co s temi civkami? Když misto 2 ohmu tam mam 1,4 to asi není dobry ne? Mohlo by to profukovaní a chraštění byt civkama? že by mohly byt načate?
ne tema to neni a nektere znacky sou tak delane ze maji min ja to mam u sw taky
Tak už jsme to našel co to dělalo. Mam tyto sw dva tak jsem ten co byl nainstalovany vyndal a dal druhy a najednou je klid. Když na sw zhora zmačknu tak jakoby vrže ne že chyta ani chroupe ale prostě vrže:-) a to vrzaní mi v ozvučnici děla hrozny bordel. Co by tomu sw mohlo byt? Civky spalene nejsou.
a tou dalkou to nebylo zkusil jsem ji odpojit a zase připojit rozdím tam není žadny.
24.02.2011, 15:29 |
tomas.V | Upraveno: 2011-02-24 15:30:40
audia3t: nemusí bejt spálená cívka, ale podle mne se ti stalo to samé. Bude odlepená kmitačka od membrány v jednom místě a kmitačka už nejde rovně do polového jádra a někde škrtá...prostě už to není tak dobře vystředěno
velice pochybuju o tom, že se tam dostal nějakej bordel
nebo ještě mne napadla věc...podívej se jestli není někde trhlej spider (vlnovec)
vyhoď dálku, vlasatně ten bassboost. Je to jen kurvič zvuku a stejně ti to dB nepřidá.
Pokud chceš Gain tak napiš Pavlovi z Hifa, maj skladem.
Dneska mi konečně Gain přišel....tzn. Bassboost dálku vyhazuju do kopřiv :-)))
civka spalena není to bych na ní nenaměřil žadny odpor tudíš civkam nic není ale je to asi to co řikaš a s tím se da něco dělat?
Co vlastně chlapy je ten Gain? To nějak nahrazuje dalku?
Gain-> urcuje vstupní citlivost RCA vsutpu zesilovace ,,baj voko od 1-6V" laicky receno : mas to jak na radiu kolecko volume....
Jo jo tak to už pak chapu děkuji za dukladne vysvětlení? Na kolik pak vyjde?
