Navštíveno 3709x
Ahoj.Moc se v tom neorientuju a proto Vas prosim o radu..Ktere repraky vybrat do Volva S60 ktery uz tak basuje suprove akorat vysky nic moc?hlavne abych si nepohorsil...
Cenova predstava Predni kompa do 3000 a zadni 20 cm koaxy do 2000 Diky moc
Jaká tam je velikost předních repráků? chceš to jen na rádio ? nebo budeš dávat na zesík tlumení?
vepredu jsou 16 cm. Na zesilovac bych to chtel dat takze 4 kanalovej a to tlumeni jestli to hodne pomuze tak taky.i kdyz uz ted to hraje fakt dobre
tak ono pokud to teď hraje dobře, tak nepočítej pokud tam dáš kompa za 3t, že to bude hrát ještě lépe, to bych rovnou upozornil
jinak napiš odkud jsi a u nějakého prodejce se zastav a rovnou popros o rady, hodně lidí tu hodně věcí ví ;-)
02.02.2011, 01:37 |
tiktak | Upraveno: 2011-02-02 01:39:39
Pokud tam mas HU 603,605, 650 tak zesilovac je docela problem davat k tomuhle radiu, pokud mas navigaci RTI, bez zakoupeni specialniho adapteru nevymenis radio (vymenis, ale monitor NAVI zustane "mrtvej" a bez zesilovace nema moc cenu davat jine repraky, moc si nepomuzes.
Pripadane reseni je slusny Hi-Lo adapter a zesilovac/zesilovace, pak neni problem tam nechat stavajici radio a koupit lepsi kompa.
Pokud tam mas HU 805 nebo 850 (s DPL), pak bys zesik pod sedadlem spolujezdce mel mit a ma smysl menit repro.
A zvukove nejsou ani HU 6xx ani 8xx zadnej zazrak, respektive CD jednotka se da jeste poslouchat, radio hraje dost brutalne hnusne :)
(vse vlastni zkusenost s V70 - ted mi ji "hudebne zprovoznujou" kluci z extremaaudia).
Aha tak to asi fakt k nekomu zajedu pokud je to tak slozity... Za 3 tis ze bych si nepomohl?Sakra:-) Co tady tyto borci?
[ Link ] nebo
[ Link ] a nebo z trosku drazsich tady tyto
[ Link ] Diky
02.02.2011, 11:58 |
tiktak | Upraveno: 2011-02-02 11:59:08
Postoval si urcite hodne slusny reproduktory, ktery po dobry instalaci a vytlumeni (pocitej klidne par tisic jen za material) budou hrat urcite lepe, nez ty originalni (jestli tam nemas zrovna nejvyssi osazeni Dynaudiama - pak by to urcite smysl menit nemelo)
Problem je ten, ze Volvo davalo dle ruznych modelovych rocniku a stupnu vybav xy reproduktoru, z nichz nektere jsou hrozne, nektere lepsi a v pripade Dynaudia myslim neni co menit (pokud bys skutecne nevytlumoval, nemenil HU a nepridaval externi zesilovace.
Rozdil zvuku asi poznas, i kdyz vymenis jen repra za lepsi, ale nejdriv bych kouknul do dveri, zda tam mas nejake ty OEM Volvo papiraky, ktere nejsou z nejlepsich ani v ramci tovarnich zastaveb a pokud tam nejakou takovouhle "hruzu" najdes, pak ma smysl vymenit je za lepsi.
A je pak na tobe, zda budes chtit dal zlepsovat zvuk, nebo ti budou lepsi repraky ve dverich bez dalsich uprav stacit.
Pokud mas "volny" 3-4kkc, vybirej obecne znamy a doporucovany repraky, ktery maj vyssi citlivost, protoze na originalnim radiu bez zesiku, (ktery maj podle typu max 4x15 az 4x25W a to neni RMS SIN) bude potreba citlive repro, aby nejak hraly.
Pokud je to na to originál rádio, tak z těch zmíněných reproduktorů bych volil Helixy
[ Link ] , infinity ani Rainbow moc nezahrají na tom rádiu..Ale jak píše Tiktak, v těchto autech to dobře basuje, trošku se bojím, že budeš zklamaný po této stránce.
Helixy a Infinity mám zapojené na prodejně a co se týká citlivosti tak Infinity jsou na tom určitě lépe, jestli nejsi z daleka doporučuji poslechnout. Jinak velmi slušně hrající kompa kolem 3tis. na autorádio jsou U-dimension EL Comp6 :
[ Link ] Rainbow zahrají dobře přes zesilovač.
tak jsem se dival co tam je a jsou tam ty Dynaudio,takze to menit nebudu.Hraje to fakt dobre.Vsem diky
Tak když to budeš chtít vylepšit tak natlumit a můžeš vyměnit výšky..(jak jsi psal že nic moc)
