Navštíveno 3239x
Zdravím, chci se zeptat kam by asi bylo tak nejlepší umístit výškové reproduktory do felicie podle Vás?
je jedno v jakem aute ale dulezite je aby byly nasmerovane na tebe
Sloupek a jak máš štelování zrcátek to je asi to nejlepší umístění:-)
S kamaradem jsme je dali do toho trojuhelniku jak je regulace zrcatka a je to parada ;-) a i jednoduse se to instaluje
Nebo taky do/na A sloupek, polohově blíž u palubky, než ke střeše.
Mám Citroen Xsara a měl jsem "skrytě" komponetní výškový 25mm hedvábný repra pod mřížkou (nechtélo se nám vrtat do trojůhelníčků a navíc mám blbě levou stranu mechanickou,tak ten plast je vyboulenej :( ) a zvuk se odrážel od skla,takže nic moc a před chvílí sem si je z dlouhý chvíle dal do origo domečků a Tesa oboustrankou jsem je nalepil na ty origo mřížky a nasměroval jsem je na sebe a ten rozdíl je prostě úžasnej :) (přišroubovat bohužel nešli/y,kvůli sklonu okna a velikosti domečků) takže jak Ti radí zkušenější,hlavně je nasměruj na sebe a budeš spokojenej :)
25.01.2011, 17:02 |
Diner Ono taky zalezi kde se Ti nachazi vyhybka. Jestli mas aktiv, resp. pasiv s vyhybkou u zesilovace, je jednodussi dat vysku na A sloupek, nebo k nemu. Pokud mas pasiv s vyhybkou na dverich, bude pro tebe jednodussi montaz napr. na ten trojuhelnicek u zrcatka, nez tahat kabel zase zpet. Taky zalezi, co se Ti libi;-)
