Navštíveno 3301x
ahoj hifisté mám problém a nevím co sním mam v autě ovalý od MTX T6C693 uložene v platě vyrobené z lamina pohanění zesilovačem hifonics Txi 6400 napajecí kabel je 53qmm do dist.bloku a do zesiku mám pak 20qmm.
Ale problem je že mi občas nehraje levý ovál :-( občas zahraje a občas ne kabely sem zkontroloval Fast ony jsou v pořadku nikde se nic nehybe že by byl nekde špatny kontakt apod.opravdu si už nevím rady jěště skusím dobít baterku lab.zdrojem a uvidí se jinak už sem na dně ovaly sou cca 3měsice starý.
děkuji odpovědi.
17.01.2011, 16:04 |
Midnite | Upraveno: 2011-01-17 16:05:25
zkus prohodit kanály zesíku na ovály, jestli to nedělá zesík..
edit: počítám že si signály zkontroloval
děkuji za rychlé odpovědi zkusim to mam je zapojeni na 3 a 4ch tak to prehodim na 1 a 2ch kde mam kompa a uvidime.
jj to také vše v pořadku nevím si stim rady:-(
zkus to jen prohodit, pak budeš vědět, můžeš mít v zesíku studeňák a v tom případě nejspíš Pavel_528 (www.autohifiservis.cz)
Bladzej:Alpine CDE 9880R
Midnite:hned je tu neco dodělám a jdu to prohodit.
Mě napadlo případná chybka v rádiu, ale tu bych očekával nějakýho sonkoru a podobnejch vymožeností. Tim neřikám, že zde nemůže bejt, ale spíš bych to viděl pak na jako midnite.
Bladzej:jdu na to o tohodle radia bych to taky neočekaval ale stát se to muže.
premerat reprakove kable, ci su neni seknute, takisto premerat aj signalove cinche, poprehadzovat medzi sebou pripadne skusit si pozicat ine radio.....
Bladzej:kabely prohozeny a hraji oba,takle to necham zapojeni do zitra a pak budu vedet vic rikam obcas hraje jeden a obcas dva ale zacalo to blbnout vcera tak nevim co stim je dnes sem vse kontroloval a nikde nic vse je v poradku tak jak to ma byt tak uvidime.
Jasisoft:kabely,cinche,ukostreni,fast ony,napajeni kabely vse je v poradku.uvidime zitra jak to bude reagovat.
pardon :-)misto bladzej ma byt midnite:-)si vas kluci pletu.-)
a na ty ostatní 2 kanály si dal kompa? hrají všechny nebo ne? viděl bych to na problém v zesíku
ano 1 a 2ch ovaly 3 a 4ch kompa a vse hraje uvidime zitra budu vedet vic kde by byl problem ale zesik je stary cca 2mesice a nejak nebyl vubec zatezovany fakt netusim kde by mohl byt problem.
18.01.2011, 21:38 |
Flash když sem zkoušel 4k tak sem to dělal podle rad pana X
Vezmes si silnější repro nebo subík a zapojíš ho nejdřív na 1k pak 2.k ..... protože se stávalo že při vyšší zátěži přestal jeden kanál hrát už se mi to taky stalo ale to je dloho tak to zkus jestli ti to bude hrát a pak vyskočí a hrát nebude tak je to v zesiku asi tak
ovály nemají takovou zátěž jako sub zkus to se subem a uvidíš
18.01.2011, 21:42 |
Flash otak88: zkus to zatížit třeba i do můstku zesik ti pak ukáže jesli za to muže on vyskočí ti protekt to většinou dělal když se zahřívala součástka která byla jen na jeden kanál elektronice moc nerozumim ale tenktrát to bylo zesikem takovej pěknej Sony Xplod s eqalizerem ted už bych ho nejkoupil ani zadarmo :-D
Flash:zita zkusím všechny možné varianty zapojení a pak uvidíme dam vědět jak to vše dopadlo.Kažkopádně děkuji všem za rady.
