Forum > Autohifi > Autobaterie Hollywood ???
 o Navštíveno 4147x o
o 16.01.2011, 12:42 | Jerry159
Co si o nich myslíte? má někdo zkušenost? nejspíš svojí vartu prodám a koupím jednu z této značky protože se mi líbí jejich cena....jde mi o penize ..ted jsem pořídil zesík a zase se musí kupovat baterka tak nemám na to abych koupil za 12tis PC4000
o 16.01.2011, 12:47 | mcdodo
Mám dva tyto kousky [ Link ] a velká spokojenost. Power cell to není, ale na to, jak jsou malé toho dokážou docela dost. :-)
o 16.01.2011, 12:50 | Jerry159
a to je máš jednu ve předu a druhou v zádu? nevejdou se dvě vedle sebe? ted apod sebe ....
o 16.01.2011, 12:54 | mcdodo
Mám jednu origo a tyhle dvě vzadu. Můžeš se podívat zde [ Link ]
o 16.01.2011, 13:28 | Jerry159
týýý jo :) moc pěkná zastavba :)
o 16.01.2011, 16:49 | Jerry159
no asi to dopadne :) akorát nevím jestli nemám radši koupit tu větší o něco....označení 35....ale zase chtějí necelých 5000kč ...
o 16.01.2011, 17:17 | CarMedia.cz
Používám je velmi rád, za svojí cenu slouží hodně pěkně. Sám mám v autě SPV 60 a spokojenost.
o 16.01.2011, 18:23 | Jerry159
tak a je objednáno :) 20Ah 1500A akorát nevím jestli je zapotřebí to relé???? a když budu mít baterku v kufru tak nemá cenu mít kapacito rco? mám v autě 1,5F tak ho asi pošlu dále no.... co vy na to?
o 16.01.2011, 18:40 | mcdodo
Relé nepotřebuješ a kapík hoď do pryč, teď tam budeš mít solidní baterku. :-)
o 16.01.2011, 18:45 | Jerry159
přemýšlím jak to pak bude zapojování...jestli bych to měl udělat jak Wattman že dal tu měděnou desku a na to dal od baterky a já bych tam dal od přední baterky plus od zadní baterky plus a celé bych to vedlo do zesilovače...nebo bych to měl zapojit jak? přes distribuční blok?
o 16.01.2011, 18:46 | tomas.V
přesně jako Dodo dej to bez relátka a kapík hoď do bazaru.
Jinak není zas takovej rozdíl jestli máš Powercell, Hollywood, Odyssey...jen v kapacitě. Jen pozor na to pokud budeš chtít jezdit dBdrag díky druhé baterce spadneš do Superstreetu (hodně velká konkurence) Bejt tebou tak našetřim na jednu SPV100 a dám jí do motoráku
o 16.01.2011, 18:49 | Jerry159
tý joo ...no ono to stejnak zatím nijak jinak nedopadne ...třeba se to pak udělá až budu chtít jít na DBdrag race já bych to chtěl zatím jenom naměřit jestli by to mělo cenu....
o 16.01.2011, 18:50 | mcdodo
jde o to, kolik máš zesů, pokud máš dva, tak bych si propojil baterky přímo a ze zadní pak vedl kabely do zesů a nebo přes distribučák a pokud by jich bylo ještě víc, tak bych asi dal dva měděný plocháče jako wattman.
o 16.01.2011, 18:57 | Jerry159
mám jenom jeden zesík...a ten mám na bednu jenom ...žádný jiný zesík nebudu používat protože nemám už to takhle kam dát....jedině na strop :D ... takže mám to udělat tak že mám sehnat měděné plíšky cca kolik široké? a pak je přidělal na mdf a jak jsem říkal od přední baterky a od zadní baterky a pak do zesíku ...a kostru bych měl udělat taky z toho měděného plíšku ? tam budu mít jenom vlastně kostru na baterku a baterku pak povedu do zesíku...takže by mě stačila jedna kostra akorát udělat...a ten měděný plíšek na minus by tam nemusel být....
Stránka vygenerována za 0.3191 sekund.
