Navštíveno 3300x
hele chlapi mám tenhle zes.
[ Link ] a mám na něm zapojenej v můstku ground zero gzrw 12xs-al(4 ohm). jede v můstku na 2 ohmy nebo na 4 ? pokud na 4, tak to znamená že můžu na můstku mít připojený 2 sw na 2 ohmy?tak trochu tomu nerozumím.
2-kanál není vhodnej (stabilní) na 2Ohmy v můstku. jede ti na 4 Ohmy.
a proč udávaj teda výkon rms do 2 ohmů???
vákon RMS do 2ohm na jeden kanál... v můstku zvládá zesilovač vždycky pouze dvojnásobnou zátěž, než je minimální na jeden kanál
udávají výkon ve 2ohmech na kanál ne v můstku. Můstek 4ohmy. Dva 2ohmové basáky na to dát můžeš když je zapojíš na 4ohmy ale co stoho poleze bude katastrofa. Udané výkony se rozhodně neshodují s realitou.
aha tak teďka už tomu rozumím . díky za odpovědi
kdyby měl dva 2ohmový basáky tak nemusí můstkovat a vyjde mu lépe když každý z nich připojí na jeden kanál ne..?
18.01.2011, 22:35 |
Flash mmozga: myslim že by to bylo slabý ne?
když máš 2k tak většinou používáš na sub. v můstku ale to co tady kluci napsali pokaždé není pravda protože lepší zesy třeba gzna2600 nebo podobné dokážou zahrát v můstku stabilně 2ohm ale tam musíš šáhnout víc do kapsy:-D
18.01.2011, 22:38 |
Flash jendoslaf: sežen tady na foru monoblok a tim maš pokoj na dlouho 2kanal prostě na sub neni plně vhodný pokud máš mono tak ti jede pořád na LPF to asi víš co je a jsou stabilní (většina )do 1ohm některé i do 0,5 i 0,35ohm tam ale zase šahneš hluboko do kapsy
sub kterej máš by chtěl mono a uvidíš rozdíl jak na zvuku tak na výkonu 2k na tohle opravdu neeeee
18.01.2011, 22:41 |
Flash rover: proč katastrofa?
je lepší jet na vyšší ohm nebo neni?
mono by mu to rozseklo a měl by klid
18.01.2011, 22:45 |
Flash jendoslaf: jak píšeš jestli můžeš mít připojený 2suby na - mužeš zapojit 2ohm na mustek ale ten zes brzo umře hrát ti bude ale určitě odejde(jsou ty houby jedlé?,ano ale některé jen jednou:-D) to samé tvuj zes bude ti hrát ale jen jednou pak už pavel 528 :-DDDD
mmozga: teoreticky může zapojit 2 subwoofery na každej kanál zvlášt, ale prakticky ten výkon na gzrw 12xs-al je mizernej.
Flash: neb s klesající impedanci klesá DF a zesik, kterej už na 4 ohmy má blbou kontrolu, bude katastrofa na 2ohmech.
Neni Watt jako Watt...
