Forum > Autohifi > rada můstek
 o Navštíveno 3297x o
o 15.01.2011, 13:14 | jendoslaf
hele chlapi mám tenhle zes. [ Link ] a mám na něm zapojenej v můstku ground zero gzrw 12xs-al(4 ohm). jede v můstku na 2 ohmy nebo na 4 ? pokud na 4, tak to znamená že můžu na můstku mít připojený 2 sw na 2 ohmy?tak trochu tomu nerozumím.
o 15.01.2011, 13:34 | Dexter
2-kanál není vhodnej (stabilní) na 2Ohmy v můstku. jede ti na 4 Ohmy.
o 16.01.2011, 10:15 | jendoslaf
a proč udávaj teda výkon rms do 2 ohmů???
o 16.01.2011, 10:21 | Big_Max
vákon RMS do 2ohm na jeden kanál... v můstku zvládá zesilovač vždycky pouze dvojnásobnou zátěž, než je minimální na jeden kanál
o 16.01.2011, 10:22 | rover (WoodTech)
udávají výkon ve 2ohmech na kanál ne v můstku. Můstek 4ohmy. Dva 2ohmové basáky na to dát můžeš když je zapojíš na 4ohmy ale co stoho poleze bude katastrofa. Udané výkony se rozhodně neshodují s realitou.
o 16.01.2011, 13:23 | jendoslaf
aha tak teďka už tomu rozumím . díky za odpovědi
o 17.01.2011, 18:48 | mmozga
kdyby měl dva 2ohmový basáky tak nemusí můstkovat a vyjde mu lépe když každý z nich připojí na jeden kanál ne..?
o 18.01.2011, 22:35 | Flash
mmozga: myslim že by to bylo slabý ne?
když máš 2k tak většinou používáš na sub. v můstku ale to co tady kluci napsali pokaždé není pravda protože lepší zesy třeba gzna2600 nebo podobné dokážou zahrát v můstku stabilně 2ohm ale tam musíš šáhnout víc do kapsy:-D
o 18.01.2011, 22:38 | Flash
jendoslaf: sežen tady na foru monoblok a tim maš pokoj na dlouho 2kanal prostě na sub neni plně vhodný pokud máš mono tak ti jede pořád na LPF to asi víš co je a jsou stabilní (většina )do 1ohm některé i do 0,5 i 0,35ohm tam ale zase šahneš hluboko do kapsy
sub kterej máš by chtěl mono a uvidíš rozdíl jak na zvuku tak na výkonu 2k na tohle opravdu neeeee
o 18.01.2011, 22:41 | Flash
rover: proč katastrofa?
je lepší jet na vyšší ohm nebo neni?
mono by mu to rozseklo a měl by klid
o 18.01.2011, 22:45 | Flash
jendoslaf: jak píšeš jestli můžeš mít připojený 2suby na - mužeš zapojit 2ohm na mustek ale ten zes brzo umře hrát ti bude ale určitě odejde(jsou ty houby jedlé?,ano ale některé jen jednou:-D) to samé tvuj zes bude ti hrát ale jen jednou pak už pavel 528 :-DDDD
o 19.01.2011, 12:09 | Dexter
mmozga: teoreticky může zapojit 2 subwoofery na každej kanál zvlášt, ale prakticky ten výkon na gzrw 12xs-al je mizernej.
o 19.01.2011, 12:12 | Bladzej
Flash: neb s klesající impedanci klesá DF a zesik, kterej už na 4 ohmy má blbou kontrolu, bude katastrofa na 2ohmech.
Neni Watt jako Watt...
Stránka vygenerována za 0.3088 sekund.
