Navštíveno 4167x
Když takhleprohlížím forum tak koukám a že hodně lidí píše o nějaký aktivu :-O o co se jedná jestli se mohu zeptat? a jaký jsou teda rozdíly mezi aktivem a pasivem ???
28.12.2010, 11:58 |
Diner U pasivu mas jednotliva frekvencni pasma pro repro oddeleny pasivni vyhybkou... Zjednodusene do vyhybky poustis z jednoho kanalu zesilovace plne pasmo a vyhybka ho rozdeli(vysoke kmitocty pro vyskove repro, nizsi pro stredobasove).
U aktivniho zapojeni potrebujes pro kazdy reproduktor zvlast alespon jeden kanal zesilovace. O rozdeleni frekvencniho pasma se stara HU(radio nebo procesor) a do prislusnych kanalu jde signalovou cestou signal uz omezeny. Nevyhodou aktivu je, ze neni uplne snadne ho naladit, vyhodou je, ze pak mas vice moznosti v nastaveni hlasitosti menicu a moznost upravovat casove korekce
hmm nejsem si jistý jestli jsem slyšel rozdíl ale až pojedu v roce 2011 na nějaký sraz tak se určitě zastavím u někoho kde je aktiv a u mě kde mám pasiv.....protože mi normálně radio krmí reproduktory....přední komponenty s vyhybkou akorát mám ve předu a v zádu ováli.....
28.12.2010, 12:42 |
Boďa Pak je rozdíl ještě v ceně :-)
28.12.2010, 13:18 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2010-12-28 14:19:53
Pokud jsou v aktivu dobře sfázované jednotlivé reproduktory pomocí TC, tak oproti pasivu ten rozdíl musí poznat každý. + ostatní možnosti v aktivu.
Ale pokud se takto ptáš, zůstaň u pasivu.
Boďa: detailisto :-)
Boďa má pravdu :) je to určitě o penězích :) Díky :)
28.12.2010, 16:21 |
prohifi.cz | Upraveno: 2010-12-28 17:22:46
Je to o tom, ze spatnym umistenim menicu v aute (zkratka nejsou vsechny menice stejne daleko od Tebe) mas degradovany zvuk libovolnych reproduktoru.
Aktivnim zapojenim a dobrym naladenim muzes z komponent dostat maximum.
Hlavne na prostorovosti a pozici nastroju/zpevaku je to hodne znat.
Pokud mas slusne komponenty a nejsi ochoten kvuli nim predelavat pulku auta, je aktivni zapojeni temer povinnosti.
28.12.2010, 18:31 |
Cenda no, v bi-ampu časové korekce vyřešíte taky. Ne vždycky musí být aktiv všelék.
To ano, ale az tak moc vyhybek biamping nedovoluje... :-)
28.12.2010, 22:14 |
Cenda nebudem vytvářet flame :-)
29.12.2010, 09:43 |
Cenda :-)))
ha takže jsem to už pochopil :) takže je to jak s domácím kinem doma :) pokud se posadím na místo kde si vyberu tak mohu nastavovat u každého repro hlasitost tak abych to slyšel jako prostorový zvuk ze všechn stran stejně a mohl to využít "na plný pecky" :D :D :D a to je Aktiv :) doufám ???
29.12.2010, 10:53 |
P@vel no nepochopil :-)
boze moj....
pasiv - mas radio, dajme tomu 4kanal zosik a predne kompo repro zo subwooferom. vyskac a stredobas reprakov zapojis na vyhybku a z vyhybky tahas plus a minus reprakovy kabel do zosilovaca. cize kazdu stranu na jedne kanal (stereo - cize mas pravy a lavy kanal). takisto aj z radia tahas cinch iba pravy a lavy kanal. subwoofer takisto tahas len jeden cinch - pripadne stereo a samotny woofer dajme tomu zmostikujes na 3 a 4 kanal.
aktiv - od kazdeho repraku - cize od vyskaca tahas reprokabel (plus a minus), od stredobasu takisto a samozrejme aj od woofra priamo do zosika. ziadna vyhybka tam nie je zapojena. a od radia tym padom tahas samostatne cinchce len na vyskace, samostatne cinche na stredobasy a samozrejme aj na woofer. cize tym padom nemozes pouzit 4 kanal ale potrebujes minimalne 5 kanal alebo pridas k stvorkanalu dalsi zosik len na woofer. kedze na kanal 1,2 idu vysky (prava, lava), na 3,4 stredobasy. a radio ktore zvlada aktiv ma v sebe aktivne vyhybky, ktore si ponastavujes a orezes si jednotlive repraky na ziadane frekvencie, nastavis si hlasitost jednotlivych reprakov samostatne, pripadne nastavis casovky. skratka v aktive mas viac moznosti ladenia zvuku pricom v pasive ladis len to co ti dovoli vyhybka ktoru vyrobca dava k danym reprakom.
