Navštíveno 3390x
Prosim Vás, neskušal meriat niekto tento zosik.
Je možne sa sa robilo viac typou?...respektive može mi niekto vysvetlit vykonovy rozdiel?...
[ Link ] Može to mat niečo spoločne s vekom zosik- kapacitou kondenzatorou?
...Dakujem za postrehy.
21.12.2010, 23:49 |
jasisoft | Upraveno: 2010-12-22 00:54:59
jop, kondiky s tym suvisia dost..... a casom a teplotou dost drasticky menia svoju kapacitu a vlastnosti. predstav si kondik ako akumulator na notase. na zaciatku ti vydrzi dodavat stavu 4 hodiny, po pol roku vydrzi sotva 3 hodiny a po 2och rokoch si rad ked vydrzi fungovat pol hodky. a kondik nieco podobne. po case uz nedokazu vyrovnavat zakmity a impulzy, nedokazu sa nabit na danu kapacitu a postupne menia svoj vnutirny odpor atd atd. cize tym padom zo zosika ide trochu iny signal a vykon pomaly klesa. respektive vacsinou vznika sum atd. niektory audio uchylaci menia kondiky v tazkych high endoch pomaly kazdeho pol roka, respektive po cca 500h-600h hrania. pripadne ich menia za kvaliutnejsie znacky alebo takzvane solid elektrolity.....ak sa mylim opravte ma, uz je aj tak moc hodin....
kazdy zesilovac je "unikat", takze nebude mit jeden a ten samy typ na chlup stejny vykon.
K nekterym zesilovacum se priklada certifikat o mereni a jak vidis, nemaji stejne vykony.
samo, ze casem vysychaji i kondiky. Ty nemaji patricnou kapacitu a nezasobuji tranzistory potrebnym proudem. Nejsem zadnej elektrikar, ale nejak tak to bude :)
je mi jasne ze kondiky "starnu" len neviem ci prave toto bude pričinou vykonovych rozdielov, ked na prvych dvoch kusoch namrealy na W rovnakyvykon.
Ziadne dalsie postrehy?
23.12.2010, 10:02 |
koren jako resit rozdil cca 10 procent vykonu u 10+ let staryho zesu?to je snad i v toleranci u novyho kusu...
stranky hezky, ze to merej podle din taky fajne, ale kdyz delaj dva dve veci stejne,neznamena ze vysledek bude taky stejnej(tedy ze je to mereny u jednoho cloveka na jednom zarizeni)
jinak ano,kondiky starnou, ale pokud nejsou nafoukly nebo vytekly tak to nema cenu resit
23.12.2010, 14:07 |
Misso | Upraveno: 2010-12-23 15:14:42
Je tam odfotene aj vnutro tých zosikov a ked si všimneš, tak prvy z nich má použité menšie kondiky na zdrojovej časti aj menšie toroidy ako ostatné 2. Uposledného(najvýkonnejšieho) sú použité zrejme výkonnejšie tranzistory, tiež je to vidno na tých foto.
