Forum > Autohifi > poradte zesilovac
 o Navštíveno 3464x o
o 08.12.2010, 19:29 | Butmen
Prosimvas muzu mit tento zesilovac za dobry penize [ Link ] mate s nim nekdo nejaky zkusenosti?Ten vykon je celkem prehnanej, ale stacil by na 2 subwoofery Infinity ref 1260 w? 1 subwoofer ma 300 w RMS tak by to melo stacit..Ale radsi se zeptam zkusenejsich
o 08.12.2010, 21:19 | cendler
stačit to bude, jinak je to sračka
o 08.12.2010, 21:23 | 323Marty
1x1600w RMS a připojovací terminál na 10qmm kabel? Nerad soudim, když něco neznam, ale nebral bych. Infinity je dobrá značka, má kvalitní repra, zaslouží si lepší pohon.
o 08.12.2010, 21:24 | 323Marty
cendler byl ostřejší :o) Ono slovo "stačit" má mnoho významů :o)
o 08.12.2010, 22:34 | el.barto
takze to co mas na odkaze ty neni ten zesik a na ty tvoje woofery by Ti byl k nicemu,
ten monoblok vypada takhle jako je tu na obrazku a
nevim na kolik ohmu to budes mit zapojeny,ale jestli alespon do 2ohmu,tak to bude stacit a udaje Ti sem taky dam
800 Watt RMS do 1 ohm,
600 Watt RMS do 2 ohm,
400 Watt RMS do 4 ohm
Frekvencni rozsah: 20Hz-250Hz
S/N Ratio (A-weight) >90dB
Low Input Level 246mV-5.9V
vyhybka jen Low Pass
nastaveni Frekvence 40Hz-150Hz
Crossover Slope 18dB/Oct
Bass EQ. 18dB@45Hz
Subsonic Filter 20Hz-50Hz
dalkove ovl. basu:ano
pojistky:2x30A
rozmery: 315 x 65 x 235 mm
Vaha: 3,7 kg
a dobry penize max.2tis,ale ja bych za to dal tak 12oo:-)
foto k příspěvku  od el.barto
o 09.12.2010, 00:21 | Butmen
Diky.Muzu ho mit za 2300.Jdyz se ale podivam na ten obrazek tak tam je 1600 w rms.no to je jedno,na ty infinity bude stacit:-)
o 09.12.2010, 07:58 | 323Marty | Upraveno: 2010-12-09 08:57:37
Už se fakt nedivim ničemu. "je tam napsáno 1600w RMS, takže je to za dvojku boží" Když tady někdo prodává za tři až čtyři tisíce špičkovej zes, kterej třeba před pár lety stál třicet, tak je za blbce, protože to je přece strašně drahý, když můžu mít za dvojku zánovní špičku od Aviatoru, na který je napsáno 1600w :o( Takže místo toho, abys měl sice o pár peněz dráž dokonalost, tak si za dvojku koupíš sračku, která v lepším případě nebude hrát vůbec jak očekáváš a v horšim ti ještě odpálí ty (opravdu slušný) woofery. Proč sem teda píšeš ten dotaz, když si ho prostě koupit chceš???
o 09.12.2010, 08:04 | axetom
mozna jsem blbej. Ale pokud se od stredni vykon nemenil, P=U*I -> P= 14,4*60=864W
1600/14,4=112A tak mi rekni kdyz tam jsou 2x30A pojistky, to je perpetu mobile ze to ma vetsi vykon nez ty pojistky pusti co tam jsou?
o 09.12.2010, 08:41 | Butmen
Ja snad rikam ze je nekdo za blbca kdyz prodava zesilovac za 4 kdyz pred 5 rokama stal 30..(podle me kdo si koupi zesilovac za 30 je blazen)?Ja sem jenom chtel slyset nazor na tento zesilovac a nebo aby poradil nekdo kdo s nim ma nejaky zkusenosti takze psst ;-)
A moc nechapu co to je za otazku ´´proc sem pisu dotaz´´ Protoze tato sekce se jmenuje rady a navody...Jo a jeste neco.Samozrejme nerikam ze je drahej zesilovac za 4000 kterej stal 30 tisic,ale kdyz se nekdo pta na veci napr. za 2 tisice tak k tomu ma asi duvod ne?Pak se tady najdou totiz takovi,kteri mu na misto 2000 nabidnou vec nekolikrat drazsi.Kazdej nemusi mit blbou hudbu za desitky tisic..To je muj nazor ;)
o 09.12.2010, 09:53 | Driver3
to Butmen: Nevím proč píšeš že ty nic, ale oni se doopravdy snaží poradit, co máš udělat a nebo koupit, zaprvé to co ti tu vypsali je holý fakt, že co bys potřeboval mít za výkon pro tohle a tohle a kolik ten zesilovač je schopný dát za ideálních podmínek a ty hned proč je tam tedy napsáno 1600w :-) Buď rád že se neptáš na úplnou čínu tam by ti byly schopni na to napsat 4000W a výkon skutek utek :-) Těch 1600W je špičkový výkon, což se v praxi neděje, ale výkon je jen poloviční, tj. 800W RMS/1Ohm jak uvedl el.barto a to bych ani nechtěl vědět, jak to dopadne při měření výkonu, to co spočítal axetom, tak ti to jen potvrdil, že maximum co je schopno protéct těmi pojistkami je cca 850W, takže to i odpovídá údajům. Jinak je pak rozdíl v tom co to je za železo (na vnitřnostech) jestli tam jsou opravdu výkonné kondíky, pořádné cívky a místo nitek pořádné dráty, aby nedocházelo ke ztrátám, zkreslení a jiným faktům, které prostě platí nejen zákonem fyziky. Takže jestli chceš zcela obyč. woofer na nějaké to tuc tuc které to alespoň připomíná a nepoženeš to do výkonů aby ti měli vypadnout okna, tak možná budeš spokojen i s tímto zesilovačem, co jsi si vybral ;-) Toť můj názor laicky vysvětlený
o 09.12.2010, 10:39 | Butmen
ok diky:-) No potrebuju nakrmit ty 2 infinity ale zase do toho nechcu vrazet fakt naky velky penize..Klidne by stacilo neco z bazaru
o 09.12.2010, 10:42 | Butmen
co tady ten carpower [ Link ] ? mam hpb 602 na subwooferu helix deep blue 12 a za ty love to je celkem pecka:-)
o 09.12.2010, 10:46 | Butmen
tento audison asi bude spatenka na 2 SW co? [ Link ] nebo co tento us blaster? [ Link ] diky za odpoved:-)
o 09.12.2010, 11:16 | Pavel 528
no na srackovyho noname aviatora bych se vys..l
mam tu znackovyho Spectrona s namerenyma 400Wrms na 4ohm,ale to by tam chtelo dat ten sw jen jeden a ne dva,to by chtelo nejaky zesik co da 800W na 2ohm,ale ne ten aviator,protoze ten uvadeny vykon nema....
o 09.12.2010, 11:18 | Butmen
ja uz praveze mam ty 2 sw a mam na to uz aji udelanou bednu,takze shanim neco na 2 infinity, ale diky :-)
o 09.12.2010, 11:21 | Pavel 528
srx 4 asi ne,kdyz to ma taky malej vykon
carpower ten vykon taky nema...
s usblastrem zapomen na tyto vykony,je to stejny jako aviator...
o 09.12.2010, 11:25 | Butmen
asi pockam az se ukaze nejakej tady:-)
o 09.12.2010, 17:24 | bassmistrkuca 8
v bazaru mas kicker 931rms za par korun tak se tam mrkni
o 09.12.2010, 18:07 | jendoslaf
a tenhle by je utáhl? mám ho na prodej za 1800
Monozesilovač SP-A1500D je stabilní do 1 Ohmu, disponuje integrovaným subsonickým filtrem (variabilní od 15 do 55 Hz), integrovaný Bass Boost a externí dálkové ovládání basového pásma
350W RMS 2 x 4 Ohmy (<0,3% THD/14,4V)
400W RMS 2 x 2 Ohmy (<0,3% THD/14,4V)
500W RMS 1 x 1 Ohmy (<0,3% THD/14,4V)
1000W MAX 2 x 1 Ohmy (<1,0% THD/14,4V)
Subsonic filtr 15 - 55 Hz / 12 Db,
Low pas filtr 40 - 150 Hz / 12 Db,
Dálkové ovládání,
Frekvenční rozsah 20 hz-30 Khz,
damping faktor > 100,
Rozměry: 254 x 400 x 47 mm.
více info o zesilovači zde : [ Link ]
o 09.12.2010, 18:27 | mcdodo
Trochu slez ze svých požadavků, nechej jeden basák a možná něco seženeš. Pokud si budeš stát za svým a koupíš srágoru za 2000,-, která uvedený výkon neviděla ani z dálky, budeš si rvát vlasy.
o 09.12.2010, 22:30 | el.barto
ten Carpower je dobrej,proverenej,ale u Tebe jen na jeden Wofer,Audison za tu cenu super,ale ne pro Tebe,zase jen na jeden woofer a u toho USBlasteru je toho pro Tebe taky docela malo,takze v mustku taky jen na 1 a ty Spectrony jsou na tom podobne jako ten Aviator:-)akorat od Pavla mas pul roku zaruku
jeste mne docela na tech Pavlovo strankach mozna ten Magnat 4kanal na kazdej woofer zvlast,ale byt tebou,tak z nich udelam 2ohmy a krmim je necim do 2ohmu tak aspon 500W
tenhle by byl o hodne lepsi
o 10.12.2010, 00:24 | Frenkie
Stale mam na prodej Autotek SS 750.1
analogovej monoblok, 120A pojistka, vykon 325/500/750W RMS ... viz muj inzos [ Link ]
cena 2500 kč , na tvy suby pouzitelnej kousek , neni zmereno ale myslim ze na 2 a na 1 ohm bude vykon trosku vyssi nez je udavanej , ale je to muj nazor z pocitu jak krmil muj sub
o 10.12.2010, 11:51 | Butmen
diky za rady. Co toto? [ Link ] nebo [ Link ] kterej z nich bude lepsi?
o 10.12.2010, 12:52 | Frenkie
za me ani jeden, osobne nepovazuju za dobre reseni pouzit 4kanal, a 2kanal je slabej pokud beru v potaz jednotlive kanaly, pokud mustek tak nevhodnej, potrebujes vykon od cca 500W RMS na 2 ohm (jak to pise vys el.barto)
o 10.12.2010, 14:14 | el.barto
vem Z4200,nebo ten Autotek 750.1 a uz nezdrzuj,vcera jsem kvuli tobe stravil hledanim tak hodinu na netu a stejne porad spekulujes....
Stránka vygenerována za 0.3073 sekund.
