Forum > Autohifi > MAC AUDIO Z2200
 o Navštíveno 3442x o
o 28.11.2010, 09:19 | jendoslaf
Ahoj potřebuji poradit.Mám zesik Z2200 macaudio a v můstku by měl dávat 600 wrms ale slabě mi táhne subwoofer audiosystem 350wrms. Když připojím zesik co mám 250 wrms tak to hraje tak 2x víc. nevíte proč mi jede tak slabě? díky za radu. Tedka jsem si objednal ground zeroaradioactive 500Wrm a ten by teda tedka neutáhl vůbec. přitom kabelovou sadu mám 20qmm.ukostřený dobře všude.Mám i novou baterku 62mah.prosím poradte
o 28.11.2010, 10:16 | endru.ondra
Co je presne za sub, typ? neni spálenej subwofer nebo nejak ?
o 28.11.2010, 11:17 | jendoslaf
je to sub audiosystem radion plus BR 350wrms 500 ma. není spálenej. protože na spectronu co mám ještě 250wrms v můstku bouchá dvakrát tolik.než na tom z2200
o 28.11.2010, 11:19 | Midnite
chyba není v zesilovači, btw dává cca 533w rms změřených, samo že neberu nějaou poruchu, ale to se mi nějak nezdá... Každopádně když jsem ho měl já tak poměrně krutě cvičil s destructorem 1200 což už bylo co říct.
o 28.11.2010, 11:48 | jendoslaf
no a já nevím co s tím. protože má mi přijít ground zero radioactive 500wrms
o 28.11.2010, 12:20 | Seat Power
chyba je prave v zesilovaci kdyz pise ze kdyz zapoji jiny zesilovac a jeste ktomu slabsi a hraje to ,,2x´´tolik tak musi byt neco se zesikem.
o 28.11.2010, 12:41 | jendoslaf
tedka mě napadlo že kdž jsem ho připojoval tak jsem si neodpojil baterku a když jsem pak připojovalGND tak to zajiskřilo trochu jako když brnknete o baterku.
Ale to by nemělo nic udělat ne?ten mi přijde jako kdyby tam šlo nějakejch 200wrms
o 28.11.2010, 15:32 | 1kw
Kdyz pripojis napeti do zesiku tak se ti hned nabiji filtracni kondenzatory pred menicem napeti, to melo za nasledek to jiskreni (a to je normalni), asi bych hledal chybu v zesiku kdyz se slabsim to hralo lepe.
o 28.11.2010, 19:25 | jendoslaf
no a kam se dávaj zesiky na opravu? normálně do servisu mi ho vemou?
o 28.11.2010, 19:48 | Midnite
www.autohiservis.cz Pavel_528 (zdejší člen)
o 28.11.2010, 21:16 | jendoslaf
díky
o 29.11.2010, 16:28 | Midnite
jejda... je to www.autohifiservis.cz
Stránka vygenerována za 0.4191 sekund.
