Forum > Autohifi > jak velka sterbyna?
 o Navštíveno 4381x o
o 18.11.2010, 19:28 | rgf
ahojda mam jeste blbej dotaz jak by mela bejt velka sterby??na mt15 ??mam ji tet asi takle velkou,,podle toho obrazku,,ale zdalo se my ze to tlacilo vyce kdys byli basrexlexi,,,,,
foto k příspěvku  od rgf
o 18.11.2010, 19:29 | rgf
a nebo??? ale nemuzu stim manipulovat nevim jak to udelat,,sem us stoho fakt na prasky abych mel hodne hluboke basy..dik
a porad tlaci dovnitr ,,se my zda..nevim proc a na zesiku se nikde neda otacet faze.
o 18.11.2010, 20:28 | koren
jestli sterbYna s tvrdym, tedy zhruba ani velka by ses neviklal a zaroven ani moc mala, to je druhy extrem a nevesel by ses:-D
a vazne: pokud "tlaci dovnitr" tak mas prohozeny draty co vedou od zesiku. bedna vcetne diry podle vyrobce nebo spocitat.
o 18.11.2010, 23:14 | tukan
na tomto foru sou ty i a y uplně v řiti xD
o 18.11.2010, 23:17 | Sleepz
koren: Jedna se o MT15 co tady resi uz tyden asi, tam parametry od vyrobce sou jen jediny a to je ze to ma 1.5kW RMS a nic vic tam nevyctes takze se to musi vse zkouset jak to bude nebo nebude hrat.
o 19.11.2010, 06:54 | tomas.V
RGF psal jsem ti mail
tukan: jjjj a bude to ještě horší...RGFa omlouvá to, že není Čech
o 19.11.2010, 17:31 | mishan
rgf: a nepsal sem ti to zrovna v jiném tvém příspěvku??? Sterbina bude nejlepší volba, ale není to jen tak ji spočítat, to se odvíjí od velikosti bedny atd. a pokud ti to tlačí dovnitř, máš špatnou bednu a nátrubky, takže změnit litráž a testovat plochu stěrbiny, jinak toho co potřebuješ nedocílíš
o 19.11.2010, 18:57 | Bladzej
tady si kdyžtak můžeš přepočítat šterbina/nátrubek: [ Link ]
o 19.11.2010, 22:57 | rgf
UMY V TOM NEKDO POCITAT HEHEHE ASI SEM NECHODIL DO SKOLY [ Link ] 120l mam chci aspon 35hz a mam us sterbynu toto je vypocet na natrubek ne??dik
o 19.11.2010, 23:03 | rgf
a nebo ,,,,muze my nekdo vysvetlyt toto??
o 19.11.2010, 23:25 | tomas.V
tady máš objemy beden na woofery 10" až 15" vs. naldění štěrbiny
objem v krychlovejch stopách 4cu.ft.= 113,276 litru....zbytek si musíš přepočítat z palců na centimetry např strana A-36" = 91,4cm
a nebo přímo na webu od re audia si to dopočítej
jedná se o orientační objemy, každej woofer se bude chovat trochu jinak
co je na tom k nepochopení??? :-))
o 19.11.2010, 23:27 | tomas.V
o 20.11.2010, 00:06 | hifimagor
stejne je divny ze jedina rada mt nema od vyrobce uvedene parametry. trebaby je po emailu zdelily musi je znat ne
o 20.11.2010, 00:14 | rgf
ty vole sem stoho magor ,,muzu nekoho poprosit....???zitra napisu veskere parametry bedny co mam tet,a spocita my nekdo tu sterbynu debilni??dik moc za ochotu,,us se stim seru tyden a asi nejsem na pocty...dim moc
o 20.11.2010, 00:46 | tomas.V
napiš sem rozměry
hifimagor: a proč by je výrobce udával nebo měřil???? Jedná se o SPL woofer a ať je to RE Audio, CS, CZ Audio, DLD tak při dBdragu jsou T/S zbytečný nebo spíš úplně k hovnu. Ty si uděláš na poslech hudby bednu 120litrů aby to tak nějak hrálo kolem 40Hz/ nejvíc tlačilo a při dBdragu bude po X testováních třeba 50litrová bedna. A stejně nějaká simulace podle ploché křivky nebo největšího hrbu je zbytečná, protože stejně bude v autě jiná frekvence. To je asi tak když dám svou bednu s MT k RGFovi a u sebe vim, že bedna má frekvenci tu a tu a on bude mít třeba o 10Hz vyšší. Pokud opravdu někdo touží znát reálné T/S parametry tak ať kontaktuje člena jménem "Check" na audiowebu udělá si vejlet ku Praze a 2-3hodiny bude nechápavě koukat co ten borec dělá....dává zátěž na membránu,počítá vejšku cívky od polového jádra...nakonec pustí do wooferu šum....
a nakonec z toho vylezou reálné hodnoty, které jsou stejnak k ničemu :-)))
o 20.11.2010, 09:38 | rgf
tak tady to mas j a dik moc...1/box sirka 97cm 2/box vyska 40cm 3/box horni hloubka 41cm 4/box dolni hloubka 41cm 5/tloustka dreva 2cm 6/namesti port sirka 6cm 7/namesti port delka 38cm akorad nevim ten port to namesti jestly je ta prvni sterbyna jak zacina.jinak veskere rozmery tu mas cekam a moc dik
o 20.11.2010, 09:50 | rgf
to jsem zvedav jakej port stoho vypocitas teda....ja sem stoho na hlavu sem to spekuloval do 3 rana..
o 20.11.2010, 18:36 | rgf
TOMASI.V TAK CO
o 20.11.2010, 20:33 | rgf
UPP...TAK KAM SI ZM,YZEL SE ASI NEDOCKAM NEKOHO KDO TO SPÚOCITA CO???
o 20.11.2010, 20:39 | rover (WoodTech)
Co chces sakra spocitat podle toho co si napsal se da bedna bez problemu vyrobit .
o 20.11.2010, 21:42 | rgf
no to co jsem napsal us vyrobeny mam ale nemam sterbynu tu chci vypocitat a nevym jak,,
o 20.11.2010, 22:19 | rover (WoodTech)
máš tam uvedeno šířka 6cm a délka 38
o 20.11.2010, 22:30 | rgf
jo to sme udelal provizorne hraje na picu...nevim ten tomas my rtekl at mu napisu parametry ze to secte,,tak nevym
o 21.11.2010, 14:46 | rgf
tak se asi nedockam,,,,no jete se zeptam nema nekdo na prodej mdf ?
o 21.11.2010, 15:49 | tomas.V
rgf: včera sem tady nebyl...sorry
hele podle toho co jsi zadal (tvé rozměry) a údajně to nehraje...jak můžeš udělat štěrbinu dlouhou 38cm, když je box hlubokej 41cm???? To tě nenapadne že štěrbinu máš 6cm širokou a v bedně je konec štěrbiny 1cm od zadní stěny...k čemu pak máš 6cm?????
hele podle tvejch rozměrů kdyby délka štěrbiny byla 33cm a šířka 6cm tak se dostaneš na frekvenci 32HZ
pokud uděláš širší štěrbinu a kratší tak se s frekvencí budeš dostávat vejš
už nevim jak jinak ti poradit??? máš ten program od RE Audia na bednu a naladění...snad není těžký si zadávat hodnoty v přepočtu na palce
foto k příspěvku  od tomas.V
o 21.11.2010, 16:45 | rgf
jasny no tu sterby nu mam do elka,,,ne tak jak na obrazku
o 22.11.2010, 02:25 | el.barto
jaaaaj more,se zase pochcijem smichy na pumpe:-D rgf prej neni Cech:-D
a nevim co porad spekulujes,rgf rikal jsem ti sterbinu 6-8cm do L a at konci v polovine wooferu
a vsem ostatnim at si neplacate jatra-delal jsem celkem 4 bedny na hrani-80,100,120,135l-aeroport-sterbiny,zacinal jsem na 4cm a dostal jsem se az na 20,nejlip to hralo ve 135l s 9cm sterbinou a daval jsem mu 1,5kw na 3kw zesiku a porad sel dovnitr
kabely ma zapojeny dobre a i jsem je zkousel obracet,nejen na zesiku,ale i na civkach,protoze to je 4civka
o 22.11.2010, 10:29 | rgf
haha jasny barto....to tvrdi oni..a us mam 6cm sterbynu a porad pica
o 22.11.2010, 12:42 | rgf
barte si udelal 4bedny a porad ti pouchal dovnitr??zes myto nerekl...hmm
o 22.11.2010, 17:40 | rover (WoodTech)
Zkus stěrbynu 8x31
o 22.11.2010, 18:05 | petis
Podle mě. Moc velká bedna. to že jde woofer při hranídovnitř je jen tím že je slabej zesík kterej ho neukontroluje. stím je spojená velikost bedny-velikost šterbiny. Zmenši bednu na 80L a port udělej podle jak píše rover a uvidíš
o 22.11.2010, 18:09 | rgf
oky kluci moc va D za rady skusim .....hned zitra
Stránka vygenerována za 0.3532 sekund.
