Navštíveno 3143x
10.11.2010, 13:22 |
Jazzy ahoj,asi casto kladeny dotaz ale nejsem si tak uplne jisty jak nastavit muj monoblok,tedy spise co je to ten subsonicky filtr a jak a podle ceho ho nastavit,u toho Low Pass filtr jsem cetl ze by to melo byt naladene nejak cca na 80Hz muzzu tomu verit?Diky za rady od zkusenejsich.
10.11.2010, 13:36 |
MaxxT subsonicky filtr ti udava, odkud bude hrat spodek.. osobne si myslim, ze je nejlepsi to davat cca od 35 (zalezi taky dle velikosti wooferu atd.) a LPF davat na tech 80 je rozumne.. ja vetsinou orezavam LPF na autoradiu tudiz pak na zesilovaci neni nutne upravovat..
Subsonic je dobrý nastavovat podle rezonanční frekvence wooferu ("Fs"). Pod rezonanční frekvencí většina reproduktorů jen vytváří teplej vzduch. Neni nejmenší důvod nastavovat na 35Hz, jsou woofery, který kvalitně zahrajou od 20.
Jinak oříznutí LPF taky záleží na strmosti s jakou ořezáváš. Pokud máš strmost 12dB, ořezávej na 60Hz, pokud 24dB, můžeš až na 80. Při vyšším dělení už je woofer "lokalizovatelnej"
10.11.2010, 14:56 |
Jazzy subwoofer mam od znacky Rainbow konkretne tip Hammer,velikost 12´,a to (Fs) je co jsem vycetl 28Hz,tu strmost u zesilovace nevim,akorat bass eq ma 18dB,takze jak myslite?
