Forum > Autohifi > Autoradio - volba ?
 o Navštíveno 4617x o
o 30.10.2010, 22:36 | Nismo.Power
Potřebuju změnu ve fiestě....
ted tam je pořád DRX960RZ.... jasný že otázka proč pryč ale prostě pryč, starouš už prostě nestíhá podvozku kterej je tak tvrdej že i přes novej laser prostě sem tam vypadne tudíž proto něco (fuj je mi hanba) s MP3 ....
jasný že ten clarion je jedno z top rádií na zvuk ale prostě musí....
ted mám na výběr ze dvou a bádám.....
SONY CDX-MP70 .... stará klasika vyjížděčka ale zajímaj mě reálný zkušenosti jak je na tom rádio zvukově , sony opravdu nemusim ale tohle mám za to je pořád starej oldschool takže ještě kvalita a né nějakek X-lopd ala nový šunty od nich.....
JVC KD-DV5000 ... neznám ani nemám zkušenost , výhodou řek bych že umí dvd, má 24bit DA..... netušim jak je na tom zvukově ale předchozí JVC co jsem měl AVX2 tak se mi zdálo dost ostrý na zvuk ala né moc basů ale hodně ostrejch středovejšek.....
má někdo nějaký konkrétnější zkušensoti nebo co by jste doporučily ?
potřebuju určitě 3xRCA , dálku, dobrej antishock a nějakej pokročilejší EQ než jen stupidní low-mid-high takže minimálně 7.pásmovej
konkrétněj :
DVD přehrávač
Kompatibilní MP3/CD/CD-R/CD-RW
Výkon 4x50W
7-pásmový EQ
3 páry RCA s možností nastavení úrovně sub. výstupu
1728 barevných variací podsvícení 3D grafického displaye
Nastavení kontrastu displaye
Dual zone
Changer Control DVD
96kHz/24-Bit Audio D/A převodník
27MHz/10-Bit Video D/A převodník
Multifunction bezdrátový dálkový ovladač
Digitální optický výstup
Výstupy: 1 x Composite video ( RCA phono ) - Rear
1 x System components control bus ( TOSLINK ) - Rear
1 x SPDIF output ( RCA phono x 2 ) - Rear
1 x Audio line-out - Rear
Dolby Digital output
On-screen menu
Odnímatelný panel
pozlacené výstupy
DAB Basic Control II
Zoom
Pause
VCD
DAB
CD Text
Intro Scan
RDS
HS-II Tuner (24 pamětí)
COMPU PLAY
foto k příspěvku  od Nismo.Power
o 30.10.2010, 22:37 | Nismo.Power
vs
Autorádio s CD, CD-R, CD-RW, MP3 přehrávačem. Zaujme nejen designem, ale i unikatním řešením podavače CD a CD mechaniky, které je podobné jako u počítačových CD-ROM mechanik, ale technicky modifikované pro použití v automobilu. Designu vévodí dva souměrně umístěné otočné ovladače a rozměrný displej s možností výběru ze sedmi barev. Z technických specifikací zdůrazněme vestavěný zesilovač o maximálním výkonu 4x52W, dva výstupy předzesilovače a výstup pro subwoofer, AUX vstup pro externí zdroj signálu (MD walkman, Sony Network walkman), integrovaný EQ7 DSP procesor s možností využití přednastavených úprav nebo vlastních nastavení v rozsahu 62Hz - 16kHz.
MP3 přehrávač
ABC Tuner
RDS-EON
4 x 52 W
2x RCA Pre-out
1x RCA Subwoofer out
CD-R/RW přehrávač
CD Text
ovládání CD-MD měniče
CD Custom File
CD Text Control
Aux-In
DSO
EQ7
7 nastavení barev displaye
odnímatelný panel
HiBand IR dálkový ovladač
o 30.10.2010, 22:40 | CarMedia.cz
MP70 jsem kdysi měl. Potom jsem to vyměnil za A 9812RB. Můžu říct že Sonka prostě nehrála..
o 30.10.2010, 22:44 | Nismo.Power | Upraveno: 2010-10-30 23:05:13
jinak zbytek sestavy teda tam je
předek : kompo 16cm Hifo Zeus ZSi6.2C 120RMS
zadek : ovály 7x10" Emphaser ECX710 S3 250RMS
Sub : prozatim 10" macrom, po opravě opět Tarantula T4-15 1Kw RMS
5ch : Hifo Son of Aphrodite 4x68RMS
mono : Caliber CA2010D competition 800/2ohm , 1000/1ohm RMS
o 30.10.2010, 22:47 | Nismo.Power
Revi : v jakym smyslu nehrála ? ani netušim kolik maj RCA napětí ? ví někdo ? koncák nepotřebuju, zajímaj mě jen RCA samo....
každopádně spíš mě to taky zatim táhne k JVC už jen proto že slony nemusim a jvc sem už pár měl ale chci dát slonum taky šanci...
o 30.10.2010, 22:50 | koren
hodne stary sonaci mely good antishok,ale zase nevim nevim s tim eq. zvukove kazdopadne ok...
co treba nejaky starsi pio 9kovy rady?
o 30.10.2010, 22:52 | koren
ps tu mp70 mel M.J. Na cem hrala uz nevzpomenu, RCA budou 4V
o 30.10.2010, 22:57 | CarMedia.cz
jj, má 4V. Antishock byl taky fajn, často se mě ale hryzala mechanika (nechtělo se jí vyjet). Pomáhal jen reset. Jinak zvukově mě přišla ta Sonka taková nemastná, neslaná. Přišlo mě, že všechno slívala. chyběla mě taková ta barevnost. Každopádně potom, co jsem ji vyměnil za A, jsem uslyšel věci, kterých jsem si na Sonce vůbec nevšiml.
o 30.10.2010, 23:03 | Nismo.Power
tudíž jak to tak poslouchám tak i MP70 je zvukově jako ostatní sonky tudíž všechno si upravuje podle svýho a čim víc volume tim víc to kurví aby to udělalo co největší hluk je možno...... takže asi sonku zavrhnu jak to tak vypadá.... přece jen v případě JVC by fiesta mohla i trochu ožít vevnitř nějakym tim LCDčkem aby ten introš nebyl tak fádní....
o 30.10.2010, 23:04 | hifim@ni@k
A co něco bez mechaniky? Flash disk / paměťová karta a z ní přehrávat full formát.
Je pravda, že i nová A9887 vypadávala a stará A7944 ještě ani jednou. A to má laser na konci životnosti. Ale celá mechanika je uložená na pružinách a funguje to evidentně lépe než vyrovnávací paměť.
o 30.10.2010, 23:05 | mikísek
Nismo: SMS ?
o 30.10.2010, 23:06 | Nismo.Power
mikísek : odpovězeno do mailu
o 30.10.2010, 23:36 | Davados
Měl sem cdx mp80.Uživatelsky fajn radio,ale netušim jak na tom byla zvukově po odborný stránce,jelikož hrála na seriovy repro v Opel Sintra bez vytlumenejch dveří a přes Mac Audio Z2100 v můstku hrál subwoofer Magnat Reflex 15"
o 31.10.2010, 00:03 | MaxxT
zkus sehnat tohle radio, uz se prestalo prodavat, ale je to zvukove luxusni zalezitost
o 31.10.2010, 00:05 | Nismo.Power | Upraveno: 2010-10-31 00:25:01
uživatelsky mi to je celkem jedno, zvládnu všechno problém mám většinou jen s alpine :))
Pavel : na kenúdu se mi líbil vždycky jen dobrej FM tuner, jinak kenúdy fakt nemám v lásce.....
mimo to přece jen je to do FIESTY takže do toho nehodlám investovat majland, pohybuju se kolem 2-3
o 31.10.2010, 00:11 | hifim@ni@k
Myslel jsem třeba toto: [ Link ]
Ale cena je jinde.
o 31.10.2010, 02:33 | endru.ondra
[ Link ] co tahle mašinka?
o 31.10.2010, 08:42 | Cenda
mám Pio 88, vyndal jsem konec (je funkční, jen znova zapájet, pokud budes potrebovat) a je potřeba už vyměnit pásek k panelu (cca 800). Nechal bych ti ho za 2,5 + pošta. Mě se s tím už nechce srát. Jinak je rádio v dobrym stavu.
o 31.10.2010, 10:00 | kucik
Dotaz: jaký význam má velikost nápětí u RCA?
o 31.10.2010, 10:52 | Nismo.Power
ondra : za tu cenu nevypadá zle... ale dálkový ovládání opravdu využiju, díky podvozku na fiestě nejsem schopnej za jízdy trefit správný tlačítko takže musim mít v ruce DO ;-)))
Cenda , víc info do mailu a foto ;-) zní to dobře :)
Kucik : hledej hledej :) neni to nic složitýho už se to tady řešilo mockrát :)
o 31.10.2010, 11:09 | clown
NP .., vydrz, kouknu se u soudruhu v JVC :o))treba neco najdem :o) Dej mi cas do konce tydne..
o 31.10.2010, 11:50 | kucik
NP:nenašel jsem nic
o 31.10.2010, 13:27 | Nismo.Power
clown : takový doby voe :)) včera bylo pozdě.... co myslíš že bys moh najít ? :)
Kucik : vpodstatě čim víc voltů dokáže rádio vyrobit na předzesilovači tak tim menší gain ti stačí na zesilovači tudíž je i kvalitnější přenos protože nemusíš mít nic tak nahlas tudíž nic nebude zbytečně víc a víc zkreslovat stoupajícím zesílenim..... sou rádia co maj třeba i 6V výstupy ala eclipse apod...
o 31.10.2010, 14:06 | koren
kenwoody nejvyssich rad taky nejsou spatny. mam ve sbirce z nej rady "PS" a jen tak btw ten ma 8V RCA
o 31.10.2010, 19:00 | mikísek
nismo : email :)
o 31.10.2010, 19:03 | Nismo.Power
ale mě ta značka nikdy nějak nepřirostla k srdci :))
všeobecně já uznávám pouze Clarion a Pioneer , potažmo Alpine mi neva samo.... ostatní nějak nemusim proto se ptám radši ptám na zkušenosti s těmahle kouskama :)
už kdysi když byla AVX2 nová záležitost tak sem vybíral mezi A9855 a AVX2 a nevim ani proč nakonec sem prostě koupil JVC: ) je fakt že na AVX mě štvalo dost věcí ale tak nějak sem to překous......
zatim to vypadá že skočim po tom JVC neb se mi zalíbila myšlenka frknout do fiesty nějaký to LCD :)
o 31.10.2010, 19:15 | Nismo.Power
miki: odpovězeno
o 31.10.2010, 21:04 | Cenda
poslal jsem ti mail.
o 01.11.2010, 06:00 | Seat Power
co nejaky model z rady alpine IDA x...?
o 01.11.2010, 14:42 | Nismo.Power
mno skočil jsem už po tom JVC..... ve středu dorazí tak uvidíme jak na tom bude, když ne tak bych to viděl na to pio od cendy :)
o 04.11.2010, 03:37 | Nismo.Power
tak rádio namontováno.....
po zvukový stránce bych to prozatim hodnotil takto :
příjde mi to na hovno :) ale co sem asi taky moh čekat proti clarionu že ano :) u JVC nehrozí že bych jel na FLAT ekvalizér křivku, u clariona sem jí tak měl a hrálo to bezvadně, čistě a parádně to prokreslilo všechno až na vejšky který mi přišly takový nic moc občas.... u JVC zase sice hraje super vejšky ale střední pásmo neni tak prokraslený a hlavně z toho nelezou lautr žádný basy prostě.... na spodní pásmo je to uplně jalový a příjde mi jako by to dělalo hlavně kick basy což u clarionu nebylo ....
nakonec sem si teda pohrál s EQ a dohnal sem to ku obrazu svýmu, basy vytáh jak to jen šlo a dá se říct že to začlo hrát velice podobně clarionu ač ta čistota zvuku tam prostě chybí no....takže zvukem sem nakonec spokojenej
ALE
nemá to 3x RCA sakriš..... v popisu je to mělo psaný ale prostě tam nejsou..... nakonec si je tam asi dodělám neb tam je jestě navíc jack výstup kterej je nonfade ale čekal sem prostě 3xrca s tim že bych moh ovlivnovat basák rovnou z radia...... takže to mě nasralo asi tak nejvíc no.....
jinak spokojenost zatim takhle narychlo ale je možný že mě to dlouho nevydrží :)
o 04.11.2010, 03:38 | Nismo.Power
jo a ještě u mě má plus v tom že má optiku
o 04.11.2010, 09:08 | clown
a co sis to koupil za low end ?
o 04.11.2010, 10:37 | Nismo.Power
no to dv5000 jsk je nahore....jsko echt spatny to neni ale hitparada taky ne
o 04.11.2010, 11:32 | clown
tak co chit od radia za 1500
o 05.11.2010, 11:16 | Nismo.Power
tak zase za 1500 ne.... už tak si myslim že za 2k to je super cena a lowend to snad neni.... kdyby jo tak to neumí dvd, nemá 24bit D/A, TOSLINK apod fíčury který sou spíš jen u rádií z top řad....
každopádně sem to na EQ tak nějak dohnal že to hraje už dost dobře ale samozřejmě clarion to neni ani omylem no :)
BTW : neuměl bys na to JVC sehnat display ? má ram sloupec mrtvejch pixelů tak sem to ted rozebral a zkoušel jestli to opravim ale řek bych že to nepude :)
Stránka vygenerována za 0.3115 sekund.
