Forum > Autohifi > Samovolný restart radia
 o Navštíveno 4725x o
o 09.10.2010, 22:38 | Woko_O
Zdarecek,spozorovoval sem mensi problem na radiu..mam SONY CDX GT350S nebo 250 ted nevim a problem je takovej ze kdyz se hlasitost dostane pres 20 na urovni hlasitosti tak se to cely vypne a zase samo zapne (takovy restart).Na radiu jsou ctyri repraky.Dva nejaky mensi ovalky Boschman ve predu a vzadu v platu Pioneer..Jakej maj primo vykon to netusim.Dale je tam napojenej zesik a subwooferu.Kdyz na radio ze zadu sahnu tak je to docela horky.Muze to bejt tim ze se prehriva? Proc? Nebo nestiha vykonove?
o 10.10.2010, 17:21 | DawsonX
a dělá ti to vždy? teda i při nastartovaném motoru? já když mám slabou bat a nemám nastartované tak při vysoké hlasitosti se mi taky restartuje, ale živím na to 6 silných velkých repráků =D(+výšky) jinak mám JVC... při nastartovaném je to bez vypadků i na max... takže pokud ti to vypiná pouze při nenastartovaném tak to nestihá zesík v rádiu při slabém napajení... od sony se moc čekat nedá takže jeho zesík má určo záhul... příště zkus zjistit aspoň wataž repro rms... ale typuji že nestihá samotný zesík v radiu ty tvoje repro...
o 10.10.2010, 17:34 | clown
- slabe iso, neunese to radio a vypne ?
- repro ve zkratu ?, mozna blbe repro, spis nekde slus na kabelu
- dela to i bez zesiku ?
- vypni X bass atp..
o 10.10.2010, 23:03 | Woko_O
Dela to normalně pri jizde takze na maly napeti to nevidim..Driv sem si myslel ze mi to prave delaj zadni repraky kde byly driv pochybne dany draty..Myslel se ze kdyz se dotknou tak to vyhodej..ale draty sem chytil poradne a omotal izolepou takze se klidne dotykat muzou..i kdyz se ani moc nehybou..Myslim ze to delalo jeste pred tim nez sem tam vubec dal zesik a basak..Nevim jak zjistit co to zpusobuje.Ne ze by mi to nejak vadilo prece jenom mi hlasitost ,,20,, pomerne staci..ale tak jde o princip..
o 11.10.2010, 09:11 | buddy87
zkus natahnout plusak primo od baterky do radia, taky bych rek ze je to tim iso kabelem
o 12.10.2010, 13:13 | Woko_O
Jako ten co udrzuje pamet? Myslis jako ze bude spatny napajeni radia?
o 12.10.2010, 13:20 | clown
Woko .. muze bejt to tkanicka 00 hovno sila ..
viz levny redukce pro VW na ISO :o(
o 12.10.2010, 22:24 | Woko_O
dobre..a co bych teda mel koupit?
Stránka vygenerována za 0.3163 sekund.
