Navštíveno 3239x
ahoj, rozhodl jsem se že bych chtěl lepší vejškáče než jsou vždycky dodávány u komp.Kolikrát se mi stalo že středáky nic moc a vejškáče perfektní třeba u vyšší třídy AXTON a zas u Magnatu naopak.To je jen příklad.Budu osazovat Audi A4 B5 sedan reprem kompa ještě vybraná nemám případný výběr Magnat new edge nebo jakýkoliv Focal.Ale zajímalo by mě jak se dají kombinovat různé značky dohromady.Díky
vejškáče bych třeba dokoupil i samostatně, ale chtěl bych nějaké opravdu výrazné v cenové hranici ddo 3tis.
At mícháš jak mícháš znikne stoho opice. Ale to se jedná jen alkoholu. Jinak je jedno jaký dáš repra důležitý je aby měli stejnej výkon stejnou zvukouvou křivku a rozhraní aby se ti netloukli
takže to zase tak jednoducá stejnak nebude asi.Pokud mají středobasy 120W RMS např tak bude těžký k tomu hledat vejškáče
nevím co vemeš za kompa, ale toto jsou opravdu moc burtální výšky:
myslíš tím jako výrazné a řezavé:D
naprosto krásné tím myslím :) a myslím že se mnou budou lidi souhlasit
kdyby někdo měl v okolí plzně,docela rád bych poslechl.
jako prava ruka revila SL hrajou za cenu 1300KC jak vysky 3x az xxx krat drazsi a snesou fakt dost ,ale vse se odviji na tom na cem je zprovoznis,ja to testoval na Braxu
Proboha, kdo zas přišel na takovej nesmysl, že vejšky maj mít stejnej výkon, jako středobasy, to už snad nemyslíte vážně! Je to totální kravina. Do vejškovejch reproduktorů jde asi tak desetina výkonu, kterej pošle zesilovač. I vejškáč s 15W RMS hraje hlasitěji, než středobas se 120W! Záleží všechno na jejich citlivosti. Koupit kompa a pak k nim koupit jiný vejškáče je celkem blbost. Kup si o to dražší kompa a neřeš hlouposti. Kdybys chtěl aktivní zapojení, stačí ti koupit středobasy a vejšky a nemusíš utrácet za výhybky, to je něco jinýho a když budeš jen trochu šikovnej, podaří se ti to sladit dobře. Proč ale vyhazovat prachy za další vejškáče, když výrobce komp si dal tu práci s laděním výhybky pro daný reproduktory??? To je jako bys koupil Fabii a chtěl do ní převodovku z Mercedesu. Ta je sice lepší, ale je ti naprosto k h..nu.
vyjmecne nesouhlasim s Martym nevidim ani jsem nevidel problem jiny stredobasy a jiny vysky ,ani tak nevidim problem 2 ruzne 2 kanaly --myslim tim v aktivnim zapojeni
Marty:to s výkonem jsem netvrdil já, já se zde pouze ptal a na to mi někdo takto odpověděl.No bohužel i u komp za 4-5 Tis. mi kolikrát nepřijdou vejškáče nic moc.Proto jsem se ptal zda to jde kombinovat, ale jak říkáš jestli to nemá význam, tím je vyřešeno.
Možná je to hloupě formulovaný. Taky neřikám, že se nedá kombinovat. Rozhodně dá. Jen tvrdim, že kupovat kompa za pět a k tomu vejškáče za trojku, tak to radši koupim kompa za osum... Ono na vejškáčích je slyšet strašně moc, takže se lidi všeobecně snažej je měnit za lepší a hodně lidí má rádo vejšky hodně slyšitelný. Já třeba dávám pokaždý vejšký na -4dB, protože mi to jinak řeže uši a myslim si, že jsou daleko důležitější dobrý středobasy, než vejšky. Proto vylepšovat systém lepšíma vejškama moc nechápu. Třeba Hertz HSK má vejšky HT25. Podle mě jedny z nej vejškáčů za dostupnou cenu. Vůbec by mě nenapadlo je měnit. A když už je měnit, tak za vejšky MB Quart, nebo Dynaudio. A pak by mě zase štvalo, že vejškám nedostačuje zbytek sestavy...atd atd. Ale to je asi úděl autohifíků :o)
