Forum > Autohifi > směrování středobasů
 o Navštíveno 3775x o
o 26.08.2010, 11:44 | drobek007
Chcise zeptat, asi na kravinu, ale každý směruje, jak je duležité nasměrování středobasů zvlaště u třípasma, kde ten středobas hraje cca od 40hz do cca 700hz?
o 26.08.2010, 14:24 | hifim@ni@k
Jedná se o aktivní zapojení ? Co je to za woofer ? Nevěřím tomu, že zvládne 40Hz. Ten střed je kalota ? 700Hz na střed je už dost vysoko.
Větší vzdálenost než je správná wooferu od midwooferu a jeho rozdílné směrování způsobí fázový posun. Tím, že ho natočíš se něco změní. Ale co, to asi bude také záležet na konkrétním autě, vzdálenost měničů a úhlu natočení. Také by mně celkem zajímalo, zda je tu někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti. Hlavně praktické, jak se to projevilo na měření.
o 26.08.2010, 20:49 | noclue
od 200Hz hore rozhodne smerovat, ked je moznost. Nielen smer ale aj umiestnenie je dolezite. cim blizsie, vsak vies....
o 28.08.2010, 01:28 | pepe689
typuju vysky Berylia ,basostredy AD MM6, a stred Morel ,.vse poddimnezovany 6 kanalovym zesilovacem VRX
o 28.08.2010, 18:21 | noclue
ak je to vrx 6-kanal, tak treba este jeden a zapojit v mostiku na stranu.... videl som tak TH Orchestra a super
o 28.08.2010, 18:39 | noclue
a este som zabudol, MM6 su sklamanim na stredoch, nechat ich hrat do 700 Hz podla mojich skusenosti dobre, ak 3P tak s MM4-stredom a od 250Hz...
o 29.08.2010, 11:21 | drobek007
ptal jsem se na středobasy, tzn. AD MM6 ? a hraji od jak jsem psal od cca 40hz do cca 700hz
o 29.08.2010, 11:23 | drobek007
Pepe, neřekl bych že je to vše poddimenzovaný, nejsem tlakař.
o 29.08.2010, 13:32 | pepe689 | Upraveno: 2010-08-29 13:45:48
ja bych rekl ze na MM6 radoby 60-80 co dava audison je malo aj se 4300,ktera byla silnejsi byla na AD dost slaba adekvatni se me na ne zda 200-300rms pouze na basostredy zbytek je plne dostacujici .No a esli chesky record dela tlakarinu :-))tak to teda nevim pac to posloucham cca 8 mesicu
Vse je otazkou penez mel si si nechat 2 kanal audison aspon na ty MM
o 02.09.2010, 08:07 | drobek007
muj nazor je že o waty jde až ve třetí řadě že na prvním místě je montáž potom naladění...
o 02.09.2010, 17:09 | noclue
drobek>
ano napriklad linear power maju 2x25W alebo 2x40W a podobne a hraju "minimalne za sto"
Ale nie je menic ako menic, uP, napr 7.16 maju lahku membranu a staci im aj genesis Fourchannel v aktive. Ale AD MM6 je iny menic s inymi potrebami :-). PS> 6.420 preve kontrolou a dynamikou na spodku neoplyva...
o 02.09.2010, 19:52 | macek | Upraveno: 2010-09-02 20:08:59
drobek a jak si prisel na to ze o waty zas az tak nejde? tomu ver ze jde a jak samo ze montaz a naladeni jsou dulezite ale ty waty proste neojebes. Vis sam ze mam taky MM6ky a z toho Vrx vim ze to nebylo vono ted dostavaj 150RMS a je to ok a rezu je na 71hz. Voni totiz maj rezonancku cca63hz
Ten vorez jak to mas ty 40hz je nesmysl vono totiz pri poradnejch watech by sli srat tak proto nejsou waty pro tebe dulezity:-.)))))
o 05.09.2010, 22:27 | drobek007
nevim proč bych neladil od 40hz, podivej se na odkaz
o 05.09.2010, 23:21 | pepe689
Free Air Resonance eto Fs (Hz): 62.5 tak asi proto
o 06.09.2010, 01:23 | drobek007
no nevim jestli fs je pro free air, takže chceš říct že těch 42 je pro uzavřenou ozvučnici? a tak mi najdi kolik litru je uzavřená ozvučnice, řekl bych že to nikde nenajdeš. Ale ja se puvodně ptal jestli ma smysl směrovat repraky i pri tehle frekvencich...
o 06.09.2010, 05:41 | junglist.cz | Upraveno: 2010-09-06 05:54:33
IMHO v tvojem případě nemá. Hájendisti samozřejmě souhlasit nebudou. Podívej se na směrovky klasickýho středobasu na obrázku. Když repro nakloníš o pár stupňu, tak místo do lejtka ti bude hrát těsně pod koleno. Ano, ztočíš tím fázi. Otázka je o kolik stupňů a kam a co se tím změní. Ale vypadá to kůl, high-tech a přeci to potom musí hrát líp ne? :o) Určitě přínosnější je v rámci možností umístění co nejblíže středu, jak psal noclue. A k tomu adekvátní děličku samozřejmě. Čím nižší, tím lepší, není tolik náchylná na vzdálenost os reproduktorů. V případě full activ bych to neřešil vůbec.
foto k příspěvku  od junglist.cz
o 06.09.2010, 08:33 | hifim@ni@k
Fs je měřená ve volném prostoru. Zabudováním do ozvučnice se už jen zvýší. Tyto reproduktory bych dělil tak na 65Hz. Níž je to zbytečné.
junglist.cz: toto jsem měl na mysli. Něco se určitě změní, ale co a o kolik a zda to má vůbec význam. Druhá věc je, jestli si tím nakonec dokonce neztížím následné ladění.
Stránka vygenerována za 0.3014 sekund.
