Forum > Autohifi > pujde tento SW na tento zes?
 o Navštíveno 3142x o
o 13.08.2010, 15:04 | xxlkolobezka | Upraveno: 2010-08-13 15:18:00
Zdravim všechny, mam s jednim kámošem takovej spor.
on tvrdi že SW který má 2x4 ohmy půjde bez problému na zes kterej je v můstku (2x100 a 1x300) a má 4 ohmy. ten zesík je CRUNCH MXB 4150i , Typ: čtyřkanálový A/B (analog)
Výkon RMS: 4 x 100 W do 4 ohmů, 4 x 150 W do 2 ohmů, 2 x 300 v můstku do 4 ohmů
Výkon MAX: 4 x 150 W do 4 ohmů, 4 x 300 W do 2 ohmů, 2 x 600 v můstku do 4 ohmů. díky za odpověď
o 13.08.2010, 16:32 | CarMedia.cz
nepujde..
o 13.08.2010, 16:51 | party_boy
To by mě zajímalo jak na to kamarád přišel.
o 13.08.2010, 16:53 | Vencaf
půjde to v případě, že:
a) zapojíš každou cívku zvlášť na zmůstkovanej zes
b) cívky subu zapojíš do 8 Ohmů
c) riskneš zapojení do 2 Ohmů na zmůstkovaný 2 kanály, ale na 99% to zesilovač nepřežije
o 13.08.2010, 16:54 | Vencaf
..takže všechny varianty jsou na ho.no
o 13.08.2010, 16:54 | xxlkolobezka
tak to sme dva, když jsem se na to ptal tak jenom pokrčil rameny. stejně nevim proč chce jinej ma SW o 300W rms . ten co tam chtěl dávat měl 1150W rms.
o 13.08.2010, 17:02 | xxlkolobezka
on si prostě vzal do makovice že když si pořídí SW o velkém výkonu tak mu to bude bušit několika násobně víc než s tim co tam má, ale nemůžu vysvětlit že když to dá na tenhle zes tak mu to moc nepomůže. nebo jsem mimo?
o 13.08.2010, 17:06 | party_boy
Máš pravdu, na co mu bude silnější reprák, když do něho bude pouštět to samý.
o 13.08.2010, 18:00 | xxlkolobezka
teď jedna hloupá otázečka, co je špatného na 8 ohmeh?
nebo jinak, jakej je rozdíl mezi SW 4ohmy a SW 8ohmu na zesiku o 4ohmeh ? jen by mě to zajímalo. :-)
o 13.08.2010, 18:05 | Vencaf
špatného na tom není nic, ale když má zesilovač v můstku papírově 300W při 4 Ohm, tak při 8 Ohm bude mít tak poloviční výkon, v případě značky Crunch spíš ještě míň..
o 13.08.2010, 18:29 | xxlkolobezka
jo tak :-)) taky mi to mohlo dojit když při 4ohmeh má 300w , při 2ohmeh má víc tak logicky při 8ohmeh je to méňe. díky moc
o 13.08.2010, 18:30 | Bladzej
jo a s impedancí se mění i DF ;)
o 13.08.2010, 18:35 | xxlkolobezka
a DF je co? nejsem tak v obraze :-)
o 13.08.2010, 18:41 | Bladzej
sorry. Damping Faktor- kontrola reproduktoru.
výrobce většinou udává DF na 4ohmy, když to zapojíš na 2, tak se sníží.
o 13.08.2010, 18:44 | xxlkolobezka
jj díkec
o 13.08.2010, 18:45 | MaxxT
ten co chces tam nepujde,
ale tenhle by na to sel.. [ Link ] jsi z plzne, tak se stav u nas na kramu na Slovansky a dame o tom rec, psal jsem ti i do mejlu.
Stránka vygenerována za 0.3368 sekund.
