Forum > Autohifi > Jak vylaminovat ozvučnici pro subwoofer?
 o Navštíveno 10104x o
o 09.07.2010, 18:56 | slama
Chtěl bych si udělat laminátovou ozvučnici pro subwoofer v kufr do boku za podběh. Nějaký postupy jsem našel ale vždy byla záda ozvučnice z dřevotřísky a na ní se laminovalo čelo. Já bych chtěl vylaminovat celou ozvučnici abych co nejvíc využil prostor. Jak na to? Ještě jsem nikdy nelaminoval.
o 10.07.2010, 00:30 | swep
nejdriv si vylaminuj zadek pouzij co nejvice vrstev aby jsi zajistil lepsi tuhost, pak si udelej krouzek pro menic napriklad z MDF 22 nebo silnejsi, pripadne dva na sebe pro lepsi tuhost kose kolem zavesu, ten si umisti do prostoru tak aby si pri natahovani rouna nebo skelne tkaniny nepohnul s jeho pozici a nalaminuj predni stenu na pripravenou zadni. Nekdy neskodi ani vnitrni zebra z mdf napriklad, taky pomuzou k lepsimu chyceni tvaru ozvucnice.
pryskyrice a skelna vlakna, tkaniny, atd bych doporucil napriklad havel-composites.com
pro inspiraci zahranicni weby a prohlidnou desitky fotek
a nejvetsi rada kterou muzu z vlastni zkusenosti dat - dobre si to predem vse promysli, usetris cas, nervy a hlavne penize (casem mysleno zbytecne brouseni, nervama nemusim vysvetlovat a penize to je kdyz hromadu materialu vyhodis do kontejneru protoze se to proste nepovedlo :)
o 10.07.2010, 11:13 | Kmoda
Pro představu...
foto k příspěvku  od Kmoda
o 11.07.2010, 13:32 | jajo.bb
kmoda pekne si to spravil,aj ja po takomto dacom tuzim...len vraj je to tazke a nemam nato odvahu....
o 11.07.2010, 15:48 | Kmoda
No ještě není hotovo,ale není to těžký,klidně se odvaž :-D
o 11.07.2010, 16:53 | jajo.bb
a mozem sa spytat ze ako si vypocital objem?kedze to ma takyto tvar..
o 11.07.2010, 19:56 | Kmoda
No to se ani neptej :-D to je problém prostě jsem to udělal od oka a pak jsem ji musel zmenšit.Přední stranu jsem udělal z jedné vrstvy a napustil vodou.Byla velká a tak jsem celý předek musel vyříznout a znovu laminovat.I ted je ještě větší než je potřeba ale myslím že to doženu tlumením
o 11.07.2010, 22:23 | jajo.bb
a budes ju striekat ci potiahnes dacim????
o 12.07.2010, 09:12 | slama
Kmoda...takovou mám představu. Nebyl jsem si ale jistej jestli se čelo spojí se zadkem když se to nelaminuje najednou. Kolik a čeho mám objednat? Asi u Havla že?
o 12.07.2010, 09:44 | slama
Jaká je potřeba výsledná tloušťka? [ Link ] tady je celkem jednoduchej výběr, ale přijde mi to moc drahý oproti havel-composites jenže tam nevím co vybrat.
o 12.07.2010, 10:07 | Dudelina
Kmoda: To se ta maskovací lepenka nepromočí pryskyřicí? Jde to pak v poho "odlepit"?
o 12.07.2010, 15:23 | swep
ne pryskyrice neprosaje zkrz maskovaci pasku
o 12.07.2010, 15:40 | Kmoda
Jak píše swep,neprosákne to.Jinak u Havel Composites mi poradili polyesterovou pryskyřici HAVELpol 1. - základní a k tomu peroxid HAVELperox 1,aby to nevyšlo moc draho.
o 12.07.2010, 21:27 | slama
A jaky zakladový rouno a potom na jednotlivý vrstvy?
o 16.08.2010, 08:32 | slama
Poradí mi někdo co a kolik toho mám u Havla objednat? Nakonec budu dělat jen čelní stěnu bedny cca 60x40 cm.
o 16.08.2010, 21:48 | slama
Nikdo neporadí jaký základový rouno a jakou tkaninu potom.
o 01.10.2010, 14:16 | slama | Upraveno: 2010-10-01 14:31:23
Bude mi stačit když objednám [ Link ] a [ Link ] + [ Link ] k vylaminovaní čelní stěny bedny? Kolik mám udělat vrstev resp. jaká by asi měla bejt výsledná tloušťka?
o 01.10.2010, 17:41 | cila
trocha sa tam popozeraj, snad ti to trocha pomoze. Moj nazor cca 1cm "tluste" urcite !!!
o 02.10.2010, 21:08 | BMWE30
Kmoda: potřebuji přesně tohle samé proto bych se chtěl zeptat jak byla časově náročná tato ozvučnice od začátku až do potáhnutí popř. laku? děkuji Mám hondu civic 6g
Stránka vygenerována za 0.3041 sekund.
