Forum > Autohifi > vyladenie SPL bedne
 o Navštíveno 2062x o
o 20.06.2010, 19:41 | stewe21
zaujmaju ma hlavne skusenosti nie teoria. Hlavne ako znizit/zvysit impedanciu, ci zaoblitm, nezaoblit rohy bedne. Laminovat alebo striekat? Vnutorne vyztuhy alebo radsej dvojite steny? A ine tipy co sa komu osvedcilo.
o 21.06.2010, 09:20 | wattman
Impedanční char. určuješ laděním bedny - takže když určíš skutečnou rezonanční frek. ozvučnice - zjistíš průběh impedance pomocí měření i pomocí softu.
Co se rohů týká, tak pro turbulenci vzduchu to může být i nemusí být důležité. Třeba u home hifi se zaoblují venkovní hrany, ale to je pro jiné kmitočty než spodní. Pakliže uděláš výztuhy, bude to další překážka pro vzduch, který se musí co nejlépe a nejrychleji dostat do nátrubku/štěrbiny. Ale naopak to může v jiném případě zvýšit právě účinnost.
V praxi se osvěčil individuální přístup. Není jedno, jak je bedna velká - vždy je lepší, když je ozvučnice hlubší - než širší. Pro tlak může být lepší umístění wooferu i nátrubku na vrchní stěnu, ale také může více zatlačit, když se vlna odrazí od kufru... Protože jde o to, jakou tu bednu máš, co máš za auto a o jakou frekvenci se jedná.
Jsou lidi jako třeba Vinzek, Petis a jiní z dB Dragu, kteří mají s tlakem daleko více zkušeností, ale ve finále jde vždy o konkrétní bednu, auto a postupu pro získání dalšího jednoho decibelu může být hodně.
Co máš za auto - znáš jeho rez. f.? O jaký jde woofer v jaké ozvučnici?
Stránka vygenerována za 0.2972 sekund.
