Forum > Autohifi > Poraďte komponentní repro 165mm
 o Navštíveno 3416x o
o 20.06.2010, 12:37 | Kmoda
Prosím vybírám kompa do předních dveří zhruba do 3 tisíc Kč. Pujdou na zesilovač Audison LR605XR (4x40+1x150W rms) místo zničených Hertz HSK 165 . Díky za rady a nabídky
o 20.06.2010, 13:09 | dejvyxxx
Cuzz,velice bych ti doporučil Rainbow deluxe 265 [ Link ] nebo jinou řadu,záleží jestli chceš opravdu do 3 tisíc,nebo pak za asi 3200 zlevněné ze skoro 5 tisíc jsou to SAX 265 [ Link ] , to je už podle mně vyniakjící volba v týhle cenový kategorii ;) mám s nima osobní zkušenosti ;) ovšem kupoval sem je ještě za 5000 kdysi. ;)
o 20.06.2010, 13:39 | Frenkie
sice nepises co poslouchas,ale ja bych dal MTX Audio T6S652, zvukove vyborny i na slabsim zesilovaci hraji hodne nahlas. mam je docela naposlouchany
o 20.06.2010, 16:29 | hlavon
ja bych šel asi do techto [ Link ]
o 20.06.2010, 16:46 | D-door
Mas emaila
o 20.06.2010, 17:00 | CarMedia.cz
Jsem za MTX. I na autorádio mají velmi pěkný a vyrovnaný zvuk..
P.S. hlavon to s těmi dotechy na zes s 40W RMS snad nemůže myslet ani vážně.. :-((
o 20.06.2010, 17:32 | Kmoda
Tak koukám na tyhle repra
Pokud poradíte jiné protože mají lepší zvuk budu rád.Chci jen nové od prodejců.Díky
o 20.06.2010, 18:06 | hlavon
ajo tak toho zesu 4x40 sem si nevšiml sorry
o 20.06.2010, 23:16 | prohifi.cz | Upraveno: 2010-06-20 23:21:31
2 Kmoda: z tveho vyberu bych volil ty uDimension
ale byt Tebou, volil bych tyto:
jsou cenove lehce vyse, ale kdybys chtel, mame jeden par, co jsme zapujcovali na testovani do casopisu. Jsou hrane cca 2 hodin ve stavu novych. Muzes je mit za 2800 Kč včetně poštovného. Je to 1,5-2 roky cca, co byly ve slovenskem autohifi testovany 165 mm kompo repra. Bylo tam tusim 16 ruznych typu a tyto Powerbass L-6C vyhraly, takze hodne dobra volba.
Jsou to 3ohmovky, takže i při takovém výkonu zesilovače umí zahrát velmi hlasitě, tj. není to pouze o kvalitě zvuku
o 04.07.2010, 12:03 | Kmoda
Tak jsem začal přemýšlet o zapojení těch repro na tento zesilovač do aktivu. Zde je manual [ Link ] ale když jsem to zkusil zdá se mi že nehraje střední pásmo. Jak to ty italové vymysleli? Nebo je to v pořádku?
o 04.07.2010, 18:40 | junglist.cz
Hm, a čo si vojín Kefalín predstavujetě pod pojmom "do aktivu"? Který repra jsi pořídil a jak jsi dělil?
o 04.07.2010, 19:03 | Kmoda
Zatím jsem zkoušel na starých Hertz HSK 165 a řezal jsem je aby hráli 75Hz-850Hz. Jinak jsem asi rozhodnutý pro klasiku Helix Dark Blue 62.1,v ceně za jakou se prodávají asi moc lepší volba nebude
o 04.07.2010, 19:08 | Radeggast
To bude tím, že středobas ti hraje do 850Hz a výška ti začíná hrát třeba od 1,5kHz...
o 04.07.2010, 19:37 | Kmoda
Já nevím od kolika je schopná hrát výška,ale to nastavení jestli jsem to pochopil z manuálu dobře,když nastavím těch 850Hz jako strop pro středobas tak tím zároveň nastavím od kolika začne hrát výška. A pokud teda výška hraje od 1,5kHz tak proč strop pro středobas neudělali soudruzi s Itálie výš, Aby tam nebyla díra?
o 04.07.2010, 19:40 | Kmoda
Možná se mi to jen zdá,když to určité pásmo po přepnutí přestane hrát středobas a začne ho hrát výška tak to zní jinak. Ale pokud výška nedokáže zahrát od těch 850Hz tak udělali soudruzi někde chybu
o 04.07.2010, 19:54 | Radeggast
Tak jsem se mrkl na manuál a z něj je to úplně jasný... V tom modu MULTICH lze napojit basák (LPF 50-150), potom sub-bas (HPF 50-150, LPF 150-850) a střed (HPF 150-850)... Takže tímhle aktiv nepude...
o 04.07.2010, 20:01 | Kmoda
jj koukal jsem na ty výšky co jsem zkoušel a ty umí zhruba 1900Hz-22000Hz a jiné na tom nebudou líp.Takže aktiv se konat nebude.Škoda
o 04.07.2010, 20:36 | DawsonX
to je teda nějaký jeblý... taky nechápu co má pak hrát ten zbytek frekvencí...
o 04.07.2010, 20:57 | Radeggast | Upraveno: 2010-07-04 21:05:55
Věděl bych uplatnění aktivu, ale to tady nemá cenu rozebírat... :)
EDIT: Jinak bych volil ty uDimension... :)
o 04.07.2010, 21:09 | Kmoda
uDimension neznám a nevím jestli stojí za to přidat na ně víc jak tisíc Kč,ty Helix jsou chválený a zvítězili i v nějakém testu
o 08.07.2010, 09:45 | Kmoda
Tak ještě zařazuji do výběru Helix E 136 Esprit. Jak na tom jsou tyto repro?
Stránka vygenerována za 0.3954 sekund.
