Navštíveno 3706x
vybíram něco co bude hrát v kufru v kabrioletu, konkretně escortu mk7,de mi o to že i sedačky sou oplechovaný takže hodně uzavřené a utlumené...
tak vol nejaky maly subwoofer k noham spolujezdce.
Ako Seat Power,ideálne je dať subwoofer spolujazdcovi ku nohám,presnejšie namiesto kastlíka vylaminovať ozvučnicu.
P.S. extra humbúk od toho nečakaj,ale zato to bude omnoho lepšie na posluch ako keby si to dal za zadné sedadlá...
no jelikož auto se používá na vše možné tak pod nohy nepřipadá v uvahu, a do kastliku mi to nepřide jako dobra varianta když nad nim je hned airbag a kastlik to má malej hrozně. na sedačkách sem měl ted a nic jinýho než ten fli by se mi tam nelibil ale to nehraje tak jediný řeštění je něco do kufru asi..
do kufru je blbost ulsysis jen drncení plechu .....
Když se rozloučíš se sedačkama tak muzes použít treba 2x12" repro místo sedacek , bo jak to mel escudo
hm sedačky musí zůstat. tak to sem asi dost v pr..
toto je 15" myslím ... kdyz pouzijes treba helixe p12 tak ten toho tolik nepotřebuje a dostanes to nekam na sedacku (doprostřed)
no to sem tam měl ted 10tku fli aktiv a zvukově se mi to nelibi, a mít zase uprostřed sedačkej nějakou bednu nevim, toho fli sem bral protože byl vzhledově hezkej, to jedině nechal něco hezkýho vyliminovat na sedačky
tak to je docela hodne malinky :-(
no je to malý, ale zase pořád větší než 8"
26.05.2010, 17:04 |
malakutna | Upraveno: 2010-05-26 17:08:04
mam klasiku kostku v kufru a basuje...asi na to nejsem moc narocnej :-) Basy v pohodě slyšim i při rozumný jízdě. Jinak jestli chceš opravdu kvalitni poslech v kabrioletu se staženou střechou, kup si pořádný sluchátka :-D
EDIT: Majky, jestli chceš, můžu někdy v týdnu předvést jak to hraje :-) Kontakt na mě snad ještě máš.
máš nějaký foto jak si to vyřešil, a co máš za basák a zesík?
Mám tam nějakej Herz asi 12" s basreflexem (mám ho po bráchovi - je celej schovanej v bedně) a zesík Magnat 360. Vlastně ani pořádně nevyužívám celej výkon basáku :-)
Nejlepší asi bude někde předvést jak to hraje.
a v jakým autě to máš? já mam právě v tom escortu vlastně ze všech stran kufru docela silný plechy čeho se bojim, bejt tam plato či sedačky jak u feliny tak to neřešim to přetlačí všechno
mam escorta 1991...taky všude plechy, ale neni to tak hrozný...nějakej bas pronikne i do prostoru...zkus vrazit to co máš vzadu na sedačkách do kufru a vyzkoušej...jako jestli potřebuješ nějakej brutal bas, tak dej basaky misto zadni sklapeci lavice a ozvučnici udělej z kufru :-) Takhle jsem to už taky viděl. Záleží na tom co od toho očekáváš a jak si s tím chceš pohrát.
no to tam bylo že opěrka byla a vní nějaký repra ale bylo to hrozný vzhledově , to opěradlo sedáků chci nechat právě.
v tom případě jsou jediný 2 možnosti. Buď dát sub do kufru nebo ke spolujezdci k nohám. Nejsem jedinej, kdo má basák v kufru u escorta kabria a co je hlavní, basuje to! V tom kufru jsou sice přepážky, ale jsou tam i různý průduchy, kterejma se zvuk dostane i do auta, takže já v tom nevidím moc problém.
U mě basák slyším při jízdě bez střechy cca do 80ti km/h při rozumný hlasitosti. Pak už je slyšet spíš aerodinamickej hluk. Co se týče mě, bohatě mi to stačí. Do lepší muziky bych investoval u auta s pevnou střechou, kde jsou lepší podmínky pro kvalitní zvuk. ;-)
jako to měl Escudo, zrušit jedno místo vzadu a budou to bomby pecky.
Teď jsme nacpali do R19 v kábru Helixe E 250 Esprit, krmenej je digitální E 10tkou (cca 600 W) a ještě není vůbec zahořelej ani naladěnej .. přesto si dovolím tvrdit, že na nedostatek basů si majitel stěžovat nemůže .. pravdou je, že hodně udělají i kvalitně vytlumený dveře a nakrmený kompa, každopádně basy v kabriu neřešitelný problém nejsou ..
.. jo a je to uzavřenka .. =o)
a co udělat ozvučnici v kufru a proříznout ve prostřed sedačku a dát tam bassreflex? teda jestli je dostatek místa pod složenou střechou.. jinak můžu nabídnout celkem silnou 10"
[ Link ] cenovku můžem dohodnout..
02.06.2010, 14:04 |
Lefi taky mám tohohle helixe ale 300,kvuli místu...
já mam také helixe ale W10 a krmím ho Zmůstkovaným Helixem H400esprit. SQ jak vyšitý. Akorát to leminování mezi sedačkama bylo šíleně pracné. V kufru je to o ničem. Jen dunění
je pravda že to trochu posiluji středobasama...
v kufru jsou zesilovač 2x H400 esprit. jedna polovina na SW, druhá polovina na středy s výškama s pasivní výhybkou a druhá na sředobasy
hmmm tak tohle je moc pěkné.
já jsem se rozhodl pro začátek pro toto, zkusím to nacpat do kufru a když to bude přesto špatný frknu ho na sedačky dozádu, ta bedna je i docela pěkná tak to nebude tak zlý i když vim že to neni to pravý
[ Link ] [ Link ]
06.06.2010, 13:24 |
maiky46 | Upraveno: 2010-06-06 13:36:00
ve předu mam jen kompa crunch gtr 5.2 na zesíku axton c 209 .a plánuju vytlumit přední dveře a koupit kapík
na kapík se vyprdni kup radši kabeláž a lepší baterku
