Navštíveno 5382x
Čus,chci s zeptat čím napojit kabely na plus minus na tohle připojení na zesáku?Vidlička?
hadici rovnou na tvrdo :o)
jenže kabel mám 25, natvrdo tam nevleze, a očko se obávám že tam nevleze
Asi nějak nechápu?? Pokud kabely do zesíku, tak rovnou s dutinkou, nebo pokud se kabel nevejde, tak redukce.
25qmm kabel se tam vleze. Chce to propájet a případně trochu pilníkem zahladit.. Jinak v tom nevidím problém..
P.S. Pokud by se do zesiku s 140 A odběrem nevešel alespoň 25qmm kabel, tak je to trochu na zamyšlenou.. (i když si myslím, že terminál neodpovídá výslednému výkonu)..
panové a co když mám stejný zesík akorát mám kabel 53qmm ???
přesně jak píše rover. Máme tyto redukce běžně skladem, jen prozatím od Stingeru
[ Link ] a
[ Link ] . Hollywood je novinka, která nám přijde v průběhu příštího týdne.
můžeš klidně i bez redukce - upal mu pár pramenů a dej na to smršťovačku - ať to vypadá :-)
Jinak k tomu letování - žádný kabel co přijde pod šroub neletovat - spoj se povoluje, protože styčná plocha je malá a cín hrozně pracuje (teplota). Dutinka je určitě lepší, ale klidně bez ní...
ještě se mě nestalo, aby se to povolilo. Šroub se do kabelu vysloveně zařízne a to prostě nepustí.. :-)
pakliže vezmeš za měsíc šroubovák, zjistíš, že to jde o dost dotáhnout. Tehdá nás to naučil profesor ve škole, včetně hodně parametrů cínu, stálosti a vhodnosti/nevhodnosti spoje...
Ale jsem si vědom toho, že dost lidí kabel pod šroub letuje...
16.05.2010, 15:17 |
koupi Souhlasím s wattman sám jsem to poznal na 35mm2 kabelu na bat.svorkách utáhl a po čase byly skoro volný.
Ted používám dutinky a drží to jak čert.
Něco takovýhohle...
a na to budu potřebovat zase speciální kleště né?
Jerry159: Tady o tom máš vyprávění:
hezký :) ale furt mě dostavá to že někdo řekne cínovat a druhý řekne necínovat a pak když vidím že dává dutinku tak jí taky cínuje...
Jerry159: je to individuální :) všechny origo konektory v autech jsou jen krimpovaný... Já třeba teď vidličky, očka i ty dutinky namačkávám taky a když je to na napájení, tak ještě zacínuju. Ale třeba fastony na repro kabely zamáčku a pak ještě proleju cínem. I když je to zbytečný a po zamáčknutí to drží, tak pro lepší pocit to udělám.
Používám jako M.Brain. neplatíš za "autohifi", takže stojej pár korun a účel plněj stejně kvalitně. Dutinky jsem vždycky zalejval cínem, ale všeho moc škodí, protože pak ti vznikne válec, kterej nezmáčkneš terminálovym šroubkem --> slabej kontakt. Až budu dělat jinou kabeláž, tak je skusim jenom nasadit a v terminálu utáhnout, jelikož nemam krimpovačky na toto.
jj ted to pořeším očkama a pak až budu při penězích tak koupim na novou baterku nový svorky :) ted jenom pojistkové pouzdro :)
Na všechno dávám dutinku a zacínovat . Pak udělám drážku na šroub tím je lepší styčná plocha a maximální zajištění proti vyklouznutí. Ty co tu davá Mr. Brain nemůžu nikde sehnat ve větších velikostech tak kdyžtak hodte link .
rover - co zkusit to www.gme.cz :-)
16.05.2010, 23:24 |
Ravo a v Brně je ještě taky GES na Křenové:
www.ges.cz
17.05.2010, 00:13 |
Radeggast | Upraveno: 2010-05-17 00:21:20
Prdlajs, v gme mají malý... Na stránkách se dají objednat leda tak 35mm a tod vše...
A v ges sem se tedka díval do el. katalogu a mají taky malý...
EDIT: V Brně je nedostatek... Zkoušel jsem aji tu
[ Link ] stránky vypadají v poho, ale jak jsem došel, tak sem chtěl pár dutinek na repro + na 20tku kabel... V tom mě borec řekl, že dvacítka kabel na stopro neexistuje (přitom ji mám v autě) + za nějakých 30 dutinek + 6 metrů smrštovaček 250,-...
Díky pánové tyhle firmy mam zkouklé ale mají jen na malé průřezy :-(( Frenkie vím že je máš ale rad bych i ty dlouhé s plastovou krytkou.
17.05.2010, 14:29 |
koupi Já je kupoval přid týdnem,seženeš je kde prodávaj elek.materiál (kabely,vypínače) je to klasická měděná dutinka která je pocínovaná takže pro všechny spoje rozné kombinace.
Já jim říkám že chci dutinku na měděný kabel.kupoval jsem 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50mm2 prostě všechny rozměry.
U nás na Vysočině je tedy mají kupoval jsem v Humpolci a Havlíčkově Brodě tak by to měli mít i jinde neni to žádná vzácnost
18.05.2010, 22:25 |
Ravo | Upraveno: 2010-05-18 22:27:34
To Rover:
dneska jsem kupoval oka a dutinky (s plastovým límcem jak jsi hledal) na 25mm2 a 35mm2 v klasickým velko-elektroobchodě (v mým případě Elkov Elektro na Kšírově). Vyšlo to na nějákých cca 25-30kč za jedno oko, takže kdybys chtěl, tak by se to dalo zařídit a vzal bych ti co bys potřeboval (prodávají je kusově). Lisovat jsem zkoušel ve svěráku a bude to myslím OK.
Dutinky jsem nekupoval, jsou balený cca po 25-50ks (podle velikosti) a celý to balení vyšlo na nějákých 250-300kč takže pro mou potřebu celkem na nic (potřebuju dvě až tři :), možná budou jiný malo-elektroobchody prodávat kusově. Takže oka mám vyřešený, dutinky taky ještě řeším - kdybys chtěl, tak by jsme mohli to balení vzít třeba napůl (stejně budu chtít nějáký MDF věcičky takže se asi stejně brzo uslyšíme ;-)
Díky pane mrknu na to :-))
ja nevim co vsici resite, na ty dutinky bych se zvysoka vybodl, kdyz das do toho terminalu kabel kterej tam sedi prumerem, tak na co dutinku ?! a mas nejlepsi spoj, troufam si rict bez nejakych prechodovych odporu. A to samy kdyz mas zase tenkej kabel na ten prumer toho terminalu, tak odizolujes toho kabelu vic, ohnes ho na dvakrat, napresujes ho do teho terminalu, utahnes a hotovka. Da dutinka rozhodne neudela vic stycne plochy na ten samotnej kabel kterej tam bude presne sedet.
Je to jen o estetice :) a esi to mas nekde schovany tak bych to tuplem neresil.
já spíš nechápu, jak by si do toho terminálu chtěl nacpat vidličku nebo očko?? vidlička, nebo očka se preci dává pod šroubky ( resp očko bych dal tak na minusový kabel od baterky na kastli, na zesik bych očko fakt nedával) ono to totiž ani nemůže jít, páč terminály jsou bud na vidličku, nebo na holý babel viz ten nahoře, tam proste nic jineho nez holy kabel, nebo kabel v dutince fakt dát nepůjde. vtip je v tom ze dutinka se po utazeni pevne obemke kolem kabelu a nevymacka se tak jako samotny kabel a neni ji treba kazdych 14dni dotahovat jako kdyz budes mit holy kabel v tom terminalu prisroubovany cervikem
ja jsem ted predeaval kabely do dutinek a byl jsem docela prekvapeny jak byly kabely od cerviku potrhane...
Bez dutinek je to na nic. Každé rozpojení = ustřihnout nejlépe ten polámaný konec a odizolovat nový kus.
23.05.2010, 18:54 |
petis Jako smsmsm, taky by mě zajímalo jak tam tazatel chce nacpat očko nebo vidličku.
Dál by mě zajímalo jak často lezete do terminálu že řešíte dutinky. Já je dal do zesíku jednou a už tam nelezu. Kdyžř potřebuju vyndat zesík oddělám kabely z pásoviny. a s dotahováním to taky není tak strašný. měd není hliník. Dotáhnout poprvý zahejbat s kabelem s dotahgnout podruhý. od tý doby jsem nato nešáhnul.
