Navštíveno 4360x
14.05.2010, 17:42 |
hafik | Upraveno: 2010-05-14 17:44:29
ocekavam balicek:-)co rikate na tento woofrik?
[ Link ] jen nevim cim to krmit a po pripade jak to vubec zapojit?muzete nekdo poradit prosim?treba nejaky maly schema?zesik me napadl tento
[ Link ] jaky mate z toho pocit?muze byt?vsem dekuji za rady a komentare,teprve zacinam s kufrem tak uvidime dekuji
15.05.2010, 20:34 |
hafik prosim prosim,muze nekdo poradit nez koupim nejakou blbost:-(aspon nejake parametry co by ten zesik mel mit?v krame mi rekli ze by byl super tento
[ Link ] tak nevim,moc se mi nezda.prosiiiim:-(a nejaky to malilinkaty schema zapojeni,please
Pb slišel sem kompa ováli a gut, hot přímo odkaz na sub ale ne ebay nejěka to nemůžu najít parametry
Takze subik sis vybral velmi dobre
jestli chapu dobre je subik o impedanci 1+1 ohm a vykonu 750W RMS
tudiz bych doporucil zesik co ma 1000W RMS at 2 ohm
do jake castky by zesilovac mel byt?
kdyztak pro inspiraci
[ Link ] jak zapojit
[ Link ] na linku ja zapojeni 2+2ohm subwooferu na 4 ohm
uplne stejne zapojis tvuj akorat ze mas 1+1 ohm bude vysledna impedance 2 ohm (vysvetleni aby te hodnoty nematly a taky jestli dobre chapu parametry SW)
koukal jsem že to je dvoucívka 1+1ohm tak to zapoj do série na 2 ohmy a zesík to chce nějakej co dává na 2 ohmy tak 800-1kw.. ale tomu Džusu co sem dáváš odkaz bych se asi vyhnul..
15.05.2010, 22:11 |
hafik jooo?:-)) dekuji mooooc to je super:-)takze ten prvni zesilovac jo?to co mi dneska poradili v obchode to nebrat?!viz
15.05.2010, 22:12 |
hafik odkaz na to nemuzu taky najit:-( ale mam uz to doma tak mam papiry co je treba znat?
15.05.2010, 22:27 |
hafik VC impedance (ohms) 1+1
test impedance 1,8
FS(Hz) 36,8
SD(sqCM) 346.36
Vas(Ltr) 13,98
Cms(M/N) 82,09
Mms (g) 227,86
BL 13,86
Qms 5,954
Qes 0,496
Qts 0,458
No(percent) 0,136
Spl(dB) 89
Xmax(mm) 16
voice coil size(inches) 3
Frequency responze Hz.) 39-500 Hz
Motor structure (ounces)443 oz.
mountig depth (inches) 6.0
Power (RMS/Peak) 750/1,500 watts
a chceš novej, nebo klidně i bazarovej? tady na foru se prodávaj solidní zesíky za dobrý peníze :)
15.05.2010, 22:37 |
hafik no ja jsem v anglii takze budu muset koupit neco tady
jo tak.. no ten Vibe nevypadá špatně, ale zkušenosti s tou značkou nemám.. snad napíše někdo jinej :)
15.05.2010, 22:45 |
hafik a nechces se kouknout na ebay.co.uk?treba bys neco za dobry penizky poradil tady hmm? please
15.05.2010, 22:47 |
hafik a co tento?ten by sel nejak zapojit?ma ale 4 ohms
15.05.2010, 22:47 |
hafik
potrebujes zesilovac co ma 1000W RMS at 2 ohm a musi to byt monoblok - 1 kanalovy
to hifo nee
15.05.2010, 22:55 |
hafik [ Link ] tak potom tento? :-) nebo zustat u toho vibe?
16.05.2010, 00:49 |
hafik lidicky prosim vas mam jeste otazecku,kdyby jste mi mohli poradit,v manualu pisou port o rozmerech 10,16cm a 28,58cm a ja nasel jen tento
[ Link ] tak jsem se chtel zeptat jesti bych ho mohl pouzit?
a potom jest.hledal jsem nejake ty zesilovace a uvazoval jsem nad temiti,tak kdyby jste prosim mohli poradit ktery vzit co by bylo lepsi jak cenove tak financne:-)moooc dekuji a uz dam pokoj:-)je to ma prvni hudba tak se teprv ucim zatim mam na pul dvere a plato
[ Link ] ale laka me ten kufr:-)
tak prosim a vsem dekuji
[ Link ] [ Link ] [ Link ] [ Link ] [ Link ] dekuji za rady:-)
nej volba je ten Hifonics
natrubek bys mel pouzit bud dle manualu anebo ho prepocitat na sterbinu - tj obsah natrubku by mel mit stejnou hodnotu jako obsah sterbiny a i stejna delka
16.05.2010, 01:32 |
hafik frekie moc dekuji a ten hifonics ktery?jsou dva:-)
16.05.2010, 01:46 |
hafik aaaaaaaaa:-( jak to mam zpocitat,ja analfabet:-(pls muze nekdo?:-)ja mam napsane v manualu toto.
gross Vb internal 42,48 liters
circular port 10,16cm na 28,58cm D
fb(box tuning) 40Hz
F3(-3db Cutoff)32Hz
Pe (watts-Rms)200-750watts
Subsonic Filter setting If applicable 36Hz
vse je napsane k tomu portu,zase vam moooc dekuji a snad jednou uz to vse pochopim a budu vracet vzacne rady zase dalsim novackum.a dekuji za trpelivost:-)
velikost nátrubku je 10.16cm (průměr) krát 28.58 cm (délka).
Výrobce doporučuje nastavit Subsonic na 36 Hz. Čili SW ořízneš od spodu na 36 Hz. LPF (na vrchu) si potom nastavíš na 80-100 Hz a je to..
16.05.2010, 01:58 |
hafik :-) dekuji ale s tim rezanim to nechame na jindy,to az mi prijde tan ampik,protoze vubec nechapu co mam mam kde rezat:-)ale za ten obsah diiik.no jak je to jednoduche:-)no nic je cas na kute protoze rano je treba pracovat:-))) tak dobrou vsem
Jen bych doplnil že natrubek shaněj o velikosti 10x29 at te tam nematou ty desetiny a litráž dedny je vnitřní tak při konstrukci pripočítat materiál. Zes. Hifo 1500D. A osobní dotaz pokud bych chtel neco z UK byl by jsi ochoten koupit/poslat?? Kdyžtak ICQ Mail .Dík
17.05.2010, 13:22 |
hafik ahojte lidicky prosim vas budu to mit spravne?v manualu je BR o rozmerech 10,16 na 28,58 cm a ja bych to chtel predelat na sterbinu a ta mi vychazi na 3 cm sirka 27 cm vyska a delka zustava stejna? 28,58 cm?
prosim vas jak to jeste zpocitat kdybych to chtel do tvaru L ?nemohl by jst nekdo poradit nebo nakreslit priklad s rozmery? a kolik musi byt minimalni vzadlenost magnetu od zadni steny?a membrany od cehokoliv v kufru? mooc dekuji.
a k otazce,neni problem cokoliv poslat jezdi tady kluci tranzitama dvakrat do mesice a dovezou to az pred dvere a berou libru a pul 1,50 za kilo zbozi a ochota by taky byla.jen je hacek ze ja to nemam za co koupit :-(ja ziju od vyplaty do vyplaty:-)
tu máš převod nátrubku na štěrbinu:
18.05.2010, 01:29 |
hafik viz prispevek 13:22 uz to prevedena mam aspon teda doufam,ja jen ze jestli to mam dobre a jak to kdyz tak predelat aby mohla ta sterbina byt ve tvasru L protoze ve tvaru L jedna stena bude delsi pokud se nepletu ne?
prosim precte te si nekdo jeste jednou ten prispevek 13:22 a poradte please.prosiiiiim:-)
Hele nejlepší rada je vyprdnout se na štěrbinu zvukově to lepší nebude a ani desidnově vtom nevydím žádný plus takže pokud mas dosažitelnou velikost natrubku tak si nekomplikuj život. Ohledně toho nakupu se ti ozvu na mail a nejak se dohodnem .:-)
19.05.2010, 00:25 |
hafik [ Link ] nejvetsi jsem nasel jen tento a to nema rozmery co bych potreboval a nevim jestli to bude nejak moc vadit,proto jsem chtel vedet jestli mam dobre vypocitanou tu sterbinu a jake by byly rozmery ve tvaru L.videl da se sechnat v cesku ale to mam trosku z ruky a nechce se mi moc cekat no:-) a potom jeste s tim magnetem,kolik muze byt minimalne vzdaleny od zadni steny bedny? a moc dekuji roverovi za trpelivost:-)
