Navštíveno 2734x
10.05.2010, 18:39 |
sagi koupil jsem 2k zesík,bude hrát v můstku 250w RMS.
teď řešim napájecí kabel.nabídli mi v krámě 6mm průměr,což je podle vzorečku 2xPÍxR cca 19mm průřez a to by mělo stačit ne?kabel bude dlouhej cca 4-5 m,uvidim.
jak velkou pojistku mám použít na kabel?to se počítá jak?stačí 80A?
Díky moc za pomoc,
přeci jen natáhnutí kabelu není za 10 min. a nerad bych to dělal nadvakrát...
je to s tím průměrem,průřezem pravdu takhle?
pokud bys nechtel tahat podruhe, vem o torsku vetsi at mas pro pripadny budouci upgrade
Jako axetom.Natáhni aspon 25mm ničemu tim neuškodíš ba naopak.
10.05.2010, 20:07 |
sagi problém je že tlustší kabel jsem po městech v okolí nesehnal.musel bych objednávat z netu...a to jsem byl v jednom krámě kde montují autohifi a tam měl taky jen 6mm průměr a ještě neměl pojistku atd. :(
a co ta pojistka?
když třeba porovnám se sadou:
[ Link ] tak mám průřez dostačující ne,píšou že sada je do 600W rms...
10qmm je málo, doporučuju tento set:
10.05.2010, 20:12 |
CRK jestli je to průřez cca 20, tak ti to stačí a pojistku dej o něco větší hodnoty než má zesik... Za kolik ti nabídli ten kabel?
10.05.2010, 21:52 |
sagi no já doufám že ten průměr počítám dobře :)asi jo... za kabel myslim 36kč metr, pojistkový pouzdro 75 a pojistka asi 19 kč
Kabel 20qmm je naprosto dostačující. Pojistka jistí kabel, dej 80A. Lepší je ANL.
