Forum > Autohifi > je dobrá kombinace GZHB 30BT s LA S4.1000.1D???
 o Navštíveno 2640x o
o 04.05.2010, 20:14 | HerFlick
čáááu.Myslíte že je dobrá kombinace SUBWOOFER GROUND ZERO GZHB 30BT [ Link ] s Lightning Audio S4.1000.1D [ Link ] na takové lepší hraní a možná i náké to zatlačení?
o 04.05.2010, 20:22 | CarMedia.cz
kombinačně v tom nevidím problém.
o 05.05.2010, 00:40 | pepe689
neni to dobra kombinace zapojis na 1ohm -impedance stejne vyleze a zesik pojede treba na 2-3ohmy a jsi v haji .Pokud chces neco na tento sw tak shanej silnejsi zesik
o 05.05.2010, 10:39 | CarMedia.cz
pepe.. :-) Ne každý pojede dB Drag. A podle této teorie tu má špatnou kombinaci 80% AHC.. :-)
o 05.05.2010, 12:04 | pepe689
no pokud doporucis zesik ktery da cca 500-600rms na SW .ktery ma 800rms tak nevim :no napsano takto velmi dobra rada .-)))
Zesik nebude řádně kontrolovat SW , z duvodu toho ze je slaby .
Jinak udelej to jak radi pan prodejce a v pripade ,ze to bude stat za hovno mu to omlat o hlavu .Kombinace je to nevhodna.
o 05.05.2010, 12:08 | HerFlick
má psanejch 1000w rms na 1 ohm,to mě chceš říct že ve skutečnosti má nákejch 500-600w ??
o 05.05.2010, 12:12 | pepe689
samo procti si fora woofer bude mit prikladem 1ohm -vlivem hrani se impedance zvysuje treba i na 2-3ohmy tudiz pak jede ne na 1 ,ale na 2-3 ohmy .
o 05.05.2010, 12:12 | HerFlick
pepe689 a co teda říkáš na kombinaci:Rainbow Amboss 12 a Crunch 2400.1 to už by snad šlo ne?aspon lepší než hodit ten Crunch na ten GZHB ne?
o 05.05.2010, 12:13 | pepe689
ten woofer zapojis bud na 1 nebo na 4 ohmy takze si skutecne nekde jinde
o 05.05.2010, 12:15 | pepe689
jinak k ty druhy sestave vykonove mozna ,ale nevim jak zvukove nemel jsem moznost to slyset
o 05.05.2010, 12:15 | HerFlick
a co na to teda mám hodit za zesík aby to udrželo 1ohm??sem si teda myslel že ten chruch by ho utáhl..
o 05.05.2010, 12:34 | CarMedia.cz
pepe, ne každý woofer vyleze na tuto impedanci. Neříkám, že impedance zůstane na 1 ohmu, ale na 3 ohmy podle mě 100% nevyleze.
K tvému dotazu, zesilovač s měnící se impedancí nemá nic společného. Je problém v tom, že po zahřátí vyleze impedance subwooferu. Podle toho se logicky mění výkon zesilovače.
Nicméně málokdo toto bere v potaz a pokud bych měl jít do důsledku, tak by jsi měl hledat zesilovač s výkonem okolo 800/1600W RMS na 2/1ohm, aby byl subwoofer řádně kontrolován i při změně impedance. Nikdo ti ale zas nezaručí, že pokud budeš chtít ze subwooferu dostat maximum v každém okamžiku, že vydrží 1600W RMS na začátku, než vyroste impedance k 2 ohmum a bude dostávat ideálních 1000W RMS.
Stránka vygenerována za 0.3125 sekund.
