Forum > Autohifi > rainbow hurricane 12. rada
 o Navštíveno 2065x o
o 26.04.2010, 20:18 | patres20
zdravim mam dom,a tenhle zes. [ Link ]
co si myslite nakrmim dobre hurrican 12?? nespali se nebo tak neco.prosim radu diky.
Podrobný popis
Technické parametry:
Max. power: 850WMAX
RMS power 2Ω: 2×340WRMS
RMS power 4Ω: 2×200WRMS
Bridged power 4Ω: 1×680WRMS
Frequency range: 15–20,000Hz
Load impedance (min.): 2Ω (bridged: 4Ω)
Input sensitivity (line): 0.1–8V/50kΩ
Input sensitivity (high): -
Channel separation: > 45dB
S/N ratio: > 85dB (A)
THD: < 0.2%
Low-pass: 50–300Hz, 24dB/oct.
High-pass: 15–300Hz, 24dB/oct.
Band-pass: 15–300Hz (var.), 24dB/oct.
Subsonic: see high-pass
High EQ: 500–5,000Hz, ą6dB
Low EQ: 30–300Hz, ą6dB
Bass boost: -
Operating voltage: 11–16V DC current /70A
Connections: screw terminals
Line: 1 x RCA L/R
High input: -
Speakers: screw terminals
Line: 1 x RCA L/R
Remote control: -
Admiss. ambient temp.: 0–40 °C
Dimensions: 300×60×452mm
Weight: 6.4kg
Other features: Line out (var.) HP, LP, BP, full range
o 26.04.2010, 21:07 | Midnite
nic se nespálí, ale rainbow by si zasloužil něco lepšího :)
o 26.04.2010, 21:14 | patres20
ten zesik neni tak dobrej? a co bys za to dal?? mam doma o sonic 12 tak kdybych vymenil aby utahl i sonica. nakej diky
o 26.04.2010, 21:16 | Bladzej
na sonika aby dobře zahrál aspoň 2 kiolwattky :)
o 26.04.2010, 21:19 | Midnite
tak sonic a toto je úplně jiná kategorie :) ale např [ Link ] když přihlédnu k ceně :) měl jsem dsc 4125 a je to povedený zesilovač..
jinak samo jako bladžej, ale to už koukat asi po bazarovém.
o 26.04.2010, 21:20 | patres20
me prodali tenhle zes. a sonic 12 s bednou v prohifi.
dobry no.
takze spatnej zesik i na sonic 12 a i na rainbow hurricane 12?? jakej by jste doporucily aby hrali oba dobre. a zesik nestal vic nez 7 tisic. nakej od rainbow? treba nebo tak? diky za rady. a typy. a tenhle prodam za kolik cca podle vas.
o 26.04.2010, 21:23 | Midnite
jako na normal hraní ti to bude bohatě stačit, ale později bych asi přišetřil jestli budeš dávat sonica..
o 26.04.2010, 21:24 | Bladzej
dva rozdílny suby nezapojuj v jednom autě, každej by hrál jinak a ve výsledku zvukově by to byla hnusota.
o 26.04.2010, 21:25 | Midnite
Bladzej: no on psal že by to pak vyměnil a ne spolu
o 26.04.2010, 21:26 | patres20
a co
nebo jiny?? muzu mit dobry ceny na MB Quart a rainbow. nakupky skoro. tak jaky by jste odporucili od tedlech nebo i jiny diky moc.
o 26.04.2010, 21:27 | patres20
jo to jo. vetsinou tam budu mit rainbow ze je malej. a vejde se i kocarek :-)
ale kdyz budu chtit vetsi basy tak tam hodim sonica 12 a hurricana necham doma. tak nakej zesik co by zvladl normalne i toho a i toho a ne drahej.
o 26.04.2010, 21:33 | Bladzej | Upraveno: 2010-04-26 21:35:48
Midnite: sem soudil podle téměř posledjního přispěvku: 26.04.2010, 21:20
Patres: co tento monoblox od ESX, prodává za 230€, 1.2 kW na hollywooda [ Link ]
cenu toho vortexu bych viděl kolem 6K
edit, tak ten zesik co jsem házel byl jen na rainbow.
hele a co máš za kabely a baterii (zkraťák). páč živit potom takkovouhle hudbu neni pr*el abys ji i neodpálil :(
o 26.04.2010, 21:36 | patres20
ten ma Výkon MB Quart DSC 4125
výkon rms 4&#937;: 4 x 125 / !!!! 2 x 500 W!!!!!
výkon rms 2&#937;: 4 x 250 W
to teda je 1 krat 1kw rms?
to by zvladl i hurrican a i sonic a zahrali by dobre a kvalitne ne? ten zes muzu mit za 3699kc s dph novej.
o 26.04.2010, 21:39 | patres20
rainbow nema zadnej dobrej zes kterej utahne i ten i ten?
a vortex neni dobrej proc . nevyznam se diky
o 26.04.2010, 21:40 | Midnite
Patres: nene je to 4kanál.. ty se koukej po monobloku, ale jak psal bladzej, jestli nemáš dostatečnou kabeláž a baterku tak si vyber jeden sw a druhý prodej..
o 26.04.2010, 21:42 | patres20
proc vadi 4 kanal? ted mam 2 kanal na sonica a tlacit vse krute. ve predu budou kompa sax 265.2 uz je mam doma. a zesik na ne mam taky carpower 1/160 , 2krat 90w rms ma.
o 26.04.2010, 21:43 | patres20
blbost teda jo? muzu za 6tacu s dph novej .
o 26.04.2010, 21:44 | Bladzej
to že zmůstkuješ všechny kanály na zesilovači, tak tak to nefujguje :D
bohužel potřebuješ monoblok, kvůli výkonu a hlavně kontrole reproduktoru. na soniky to chce fakt zesilovač co dává aspoň, řikám aspoň 1,5 kW při 1 ohm (na jednom kanálu, proto monoblok).
na basák monoblok, maximálně dvoukanál a ten jenom někdy.
4 kanál se hodí na aktivní zapojení komponentních reproduktorů, ale v tvém připadě bych viděl pasiv. (to jsem ale odbočil)
o 26.04.2010, 21:45 | Bladzej
jo a základem je mít silnější zesilovač, než basák! nebo aspoň nastejno.
o 26.04.2010, 21:49 | patres20
aha. takze kdyz mam hurrican ten je na 4oh myslim. tak zesiik musi mit aspon 500 w rms 1oh? nebo 4oh? diky.
zesik od mb quard a nebo rainbow neni zadnej co by zvladl i toho i toho?
ten vortex to daval bez problemu sonica a to ma 1×680WRMS na 4oh. 2 kanal.
uplne to stacilo na sonica.
o 26.04.2010, 21:52 | patres20
takhle to bylo . ted mam fabku 1 kombi.
foto k příspěvku  od patres20
o 26.04.2010, 21:56 | Bladzej
hurrican má mam dojem 400rms na 4ohmy, takže potřebuješ zes, co dá aspoň 500Wrms na 4ohmy. samo kilowattka a bude si chrochat blahem, ale sehnat takovej zesák je raketa 1kW na 4ohmy.
o 26.04.2010, 21:57 | patres20
jj .a co nechat ten vortex to bude spatny? sonica uhral bez problemu. nebo vortex je nekvalitni?
o 26.04.2010, 22:04 | Bladzej
asi takle. teď sonic trpí, neb mu pouštíš málo výkonu, tak aby se nedotrápil. sice má psanejch 700WRMS, ale hraje až od 2 kW (2000W).
vortexe nech na kompa, nelépe morel Tempo 6 kvůli dostatku výkonu (bohatě postačí pasivní zapojení).
sále si nenapsal kabely a baterii jakou máš.
o 26.04.2010, 22:06 | patres20
kabely vse mam. z baterky 1cm cca tlustej jak palec chlapa. nevim miru. a baterku 55 jen. ale zvladala i sonica a 2 zesaky :-)
kompa mam ted novy rainbow sax 265.20 jsou dobry ne? a zesik na ne bud novej nebo ten [ Link ]
mam. z minulejch.
o 26.04.2010, 22:09 | Midnite
tak jinak, odkud jsi? možná by zde byl někdo ochotný a poradil osobně
o 26.04.2010, 22:10 | patres20
praha 6 :-)
o 26.04.2010, 22:14 | Bladzej
tak to je asi 35qmm. sem se bál nějakýho zvonkovýho drátu :)
baterka za chvilku pude do kopru. PowerCellka to ale jistí. případně se na ni a nejenom na ně (basáky a oprava repra) optej místního člena Kleenexa. oprava zesáků rádii a takové elektroniky zas Pywoj90210.
proč si nenechat toho vortexe na kompa? stejně na honění basáků je slabej a s blbou konrolou, ale na kompa jde.
o 26.04.2010, 22:17 | Bladzej
praha 6, kousek od suchdola, ne? se klidně můžeš přijet podívat na návštěvu do kralup, to máš ani ne 20 minut autem.
o 26.04.2010, 22:24 | patres20
ne tamtu sestavu jak jsem psal. ahoj. dotaz. mam zesik carpower 2/160 a zesík carpower vortex 2/400., sonic 12,
my delali v prohifi.cz znam ho osobne tak my rekli ze to je akorat a staci to na to.
a ted jsem dokoupil ahoj. dotaz. mam zesik carpower 2/160 a zesík carpower vortex 2/400.
kompa mam novy rainbow sax 265.20.
hurrican 12,
o 26.04.2010, 22:26 | patres20
kurna spatne.
a ted jsem dokoupil
kompa mam novy rainbow sax 265.20.a hurrican 12,
tak.
penize moc nemam ale VO ceny jo.
o 26.04.2010, 22:30 | patres20
jojo a co mate v autech. bych se prijel mrknout. je to kousek.bydlim na evropsky. zatim nemam nic namontovanyho budu to delat. tak doladuju veci at mam vse. a jestli tyhle zesiky stacej. ten vortex by stacil na hurricana 12?
ale na ty kompa to je slaby jak svin. ma to jen 2krat 80 w rms 4oh. a ty kompa maj 100w Rms. takze jinej zes na kompa co? ale za kolik prodam tohodle paprdu nevim [ Link ] . 3 roky hranej ,poskrabanej trochu.jinak vse ok i krabici mam. a na ty kompa treba [ Link ] ten muzu mit za 3990kc s dph novej.
o 27.04.2010, 12:24 | prohifi.cz
2 patres20: bylo to trosku jinak - prijel jsi, rekl jsi, ze chces maximalni bordel za co nejmene penez... nakonec jsme se dohodli na Sonicu a financne to bylo natolik nizko, ze jsme hledali nejvykonnejsi zesilovac za co nejmene penez. Ale chtel jsi maximalni bordel, kvalita te nezajimala. I podle toho vypadalo to ladeni bedny.
Pokud bys chtel zesilovac dle naseho doporuceni, musela by byt cena nekde jinde.
Je potreba psat celou pravdu - ten zesilovac jsme ti doporucili, ale bylo to dle tvych moznosti takove nejmensi zlo.
o 27.04.2010, 23:03 | patres20
oprava cen. omlouvám se.
[ Link ] muzu mit za 11200kc s DPH.
a
za 5000kc s DPH. jsou to dobry ceny nebo se to da sehnat levnejs?
o 28.04.2010, 06:47 | Driver3
No jestli si potrpíš jen na značce Rainbow tak tam kde jsi se koukal po iPaulu 2.400 za 5k tak tam je i iPaul DM2000 za 7000,- viz. [ Link ] a jinak co se týče zesu na kompa SAX265.20 tak myslím že ten dvoukanál od Rainů bude v pohodě stačit, jelikož já mám v autě zatím SLX 265 Deluxe ale budu měnit za SLC 265 a přibudou SLC 230 dozadu a jedu to na iPaulu 4.300 a spokojenost :-) Tak neřeš tady voloviny a neoháněj se pořád nějakýma cenama, buďto to tak chceš, nebo to tak nechceš, já zatím zůstávám u značky Rainbow. Jinak pokud ti je jedno co do auta nacpeš, tak MB Quart má levnější zesilovače a velice kvalitní. Na woofer se koukej jen po monobloku, ale s rozvahou, abys věděl na jakej woofer a jakej výkon bude potřeba při kolika Ohmech. (já třeba nejsem na žádné tlačení, to můžu totiž doma na WC a auto mám na poslouchání)
Stránka vygenerována za 0.3692 sekund.
