Navštíveno 2601x
01.04.2010, 15:51 |
koupi Ahoj mám takový dotaz.
Třeba:mám kapacitor tam je 6mm závit se šroubem ale oka na napájecí kabely jsou 8mm což je 2mm vůle.
Stane se něco při použítí třeba nerez šroubu(pozink)?
aby tam nebyl nějaký velký přechod (zkrat,chemická reakce)
01.04.2010, 17:42 |
hawai dej mosazny ;-)
pozlacené, postříbřené :)
01.04.2010, 20:22 |
koupi a kde se dají sehnat takový šrouby a červíky
Netane se vůbec nic, 6-tka závit už má dostatečný průřez i kdyby byl zeležný...
Vůle nevadí, pod matku dáš podložku - vo co go ? :)
v galvanovně ti je za pár šupů pozlatí, atd...
...myslim, že stejnak nepoznáš rozdíl. Proud prochází po obvodu
možná menší odpor...
neries to, uplne v pohode...
03.04.2010, 12:01 |
koupi Dal jsem tam tedy nerez.A je to zkoušel jsem odpor mezy pozink,měd potaženou něčim co dává výrobce aby to bylo jako chrom a nerez vše stejný
Běžným měřákem to stejně nezměříš, "řádově" větší odpor budou mít kontakty na měř. šnůrách...
Z hledika funkčnosti to neřeš, a vyber co se nejvíc líbí..
