Forum > Autohifi > Jakou tloušťku MDF pro ozvučnici?
 o Navštíveno 2729x o
o 30.03.2010, 08:29 | jamie.thomas
Potřeboval bych poradit, jestli je opravdu nejideálnější použít MDF 25mm pro ozvučnici nebo by šla použít i menší tloušťka při zachování výsledné kvality zvuku. Přece jen ta 25ka je ranec těžká a vzhledem k tomu, že budu mít v instalaci 3x JBL W12GTI MKII v BR bednách + podlaha z MDF + Monoblok JBL BPX 2200.1, tak v kombinaci s 25 MDF to už bude opravdu váha.
Díky za rady.
o 30.03.2010, 08:50 | MaxxT
tech par stovek usetrenych na drevu se ti nevyplati.. casto se stena kde je woofer(y) usazenej dava dvojita a ma to smysl :-) ten woofer by se ti nemel ani hnout.
o 30.03.2010, 08:54 | luda551 | Upraveno: 2010-03-30 08:54:24
hele jako muzes použit překližku :-)
podlahu udelej z 18ky překližky nebo neceho lehkyho MDF je zbytecna zatež kor u podlahy..... jinak jako maxxT 2tou přední :)
o 30.03.2010, 09:09 | vinzek fa
staci ti bohate 18ka na tenhle basak jednoducha predni stena hraje lip nez dvojita ale zase zalezi na tom kolik kw to bude krmit pak musis volit jinej matros
o 30.03.2010, 09:13 | Sodom
MaxxT:On neřeší prachy,ale váhu.Čtěte ty příspěvky..
Vinzek fa:Odkdy má ozvučnice hrát?
o 30.03.2010, 10:03 | jamie.thomas
Přesně tak, jde mi o váhu. Bojim se, že když to tam celý narvu, tak se to auto ani nehne :-(
o 30.03.2010, 11:40 | J.O.G.I
A co maš za káru?
o 30.03.2010, 11:47 | jamie.thomas
Hyundai Coupe GK. Ještě se zeptám, když je v technický specifikaci pro SW spaný, že je ta bedna (INCLUDES DRIVER/PORT DISPLACEMENTS), znamená to tedy, že uváděná litráž je včetně montážního materiálu, tedy vnější rozměr bedny?
o 30.03.2010, 12:17 | macek
Staci ti bohate 18ka sam mam na JLaudio 13W7 bednu z 18ky a preni celo 25ky
o 30.03.2010, 12:19 | Vencaf
ne vnější rozměry,ale vnitřní objem včetně reproduktoru a nátrubku
o 30.03.2010, 12:20 | ruffrider
řincludes driver je vnitřní objem ozvučnice včetně měniče(woofer), tzn. že k tomu ten objem koše a nátrubku nemusíš připočítávat.
o 30.03.2010, 12:47 | jamie.thomas
Tak sem to myslel, vnitřní objem, tudíž po přepočítání na cm je to proste vnitřní rozměr tý ozvučnice, takže si k těm rozměrům, který sedí na danej objem musim připočítat tloušťku materiálu, abych věděl, kolik výsledná ozvučnice bude mít vnější rozměr.
o 30.03.2010, 17:47 | rover (WoodTech)
No ono jde u stanovení tluštky materialu i o to jak je bedna konstruovaná. 18 i 25mm muže být na stejné úrovni tuhosti při rozdílné konstrukci. A další důležitá část je samozdřejmě spojení pač daš sice třeba 40mm mdf ale nevhodne spojíš a je to v .....:-))
o 30.03.2010, 18:05 | hifim@ni@k
Záleží na velikosti ( objemu ) té ozvučnice. Použil bych 22mm, dvojitou čelní stěnu, výztuhy a pokud budeš spojovat natupo, tak bych ji v rozích zpevnil pomocí hranolků. Spoj natupo by byl bez těch hranolků nejslabší místo.
o 30.03.2010, 20:12 | jamie.thomas
Tak jsem dnes ještě znovu poctivě přeměřoval kufr, abych si to všechno spočítal a bohužel sem nakonec došel k závěru, že ikdyž bych chtěl sebevíc, tak se mi ani při použití 18mm MDF 3 SW s BR bednama do kufru prostě nijak nevejdou :-(
Takže teď přichází velký dilema a nevim, jestli to rozvíjet v tomhle příspěvku.
Zajímalo by mě, jestli je velký rozdíl mezi BR bednou a uzavřenkou (uzavřenky vzhledem k menšímu objemu by se vešli), ale nechci docílit toho, že to bude hrát se třeba uzavřenejma stejně nebo ještě hůř jak se dvouma BR.
Poradí mi ještě někdo s timhle? Díky.
o 30.03.2010, 21:20 | vinzek fa
Sodom od doby co vofer bez ni jen lita
o 30.03.2010, 21:22 | rover (WoodTech)
Dej tam dva z brkama .
o 31.03.2010, 07:45 | luda551
jj zkusil bych 2xBR + 1 uzavřenku :) nebo udelat 1x spolecnou bednu ta muze bejt mensi jak 3xbr
o 31.03.2010, 07:53 | jamie.thomas
Verze se spojenou BR bednou pro 3xSW by teoreticky šla, ale co mi tak radili, tak bych měl mít rozhodně každou zvlášť, tak nevim. Furt bych prostě chtěl mít všechny 3 v BR, ale to bych asi musel zrušit zadní sedačky nebo alespoň jednu....
o 31.03.2010, 07:58 | luda551
Sodom : špatna ozvučnice = špatnej zvuk , woofry bez bedny nehrajou
jamie.thomas : no par instalací sem videl kdy byla spolecna ozvucnice treba i pro 4woofry , jen to chce poradne spocitat!!! pak jde vse jinak muzes udelat spolecnou a rozdelit prepazkou treba 10mm preklizkou , jen ji potres Braxem aby byla pevna ... tí bednu i vystužiš
o 31.03.2010, 09:15 | jamie.thomas
Nevim,no, pokusim se propočítat, jestli by se vešla společná ozvučnice, ale nevim nevim. Jinak braxem samozřejmě napatlám celej vnitřek každý bedny.
o 31.03.2010, 09:36 | luda551 | Upraveno: 2010-03-31 09:36:25
zkus treba wattman -a siggi ho
o 31.03.2010, 09:43 | jamie.thomas
Potřeboval bych hlavně na ICQ chytit "Ladu" nebo někoho, kdo hodně rozumí JBL, páč prej i ty udávaný objemy beden se nějak liší v různejch publikacích, tak nevim,mno...
o 01.04.2010, 11:32 | vinzek fa
jamie.thomas voe lada ti rekne udelej stenu
o 01.04.2010, 13:39 | jamie.thomas
De mi o to, že teď nevim, jestli ta BR bedna pro můj SW má mít opravdu litráž 63 a něco (teď to u sebe nemám) a nebo je to jinak. Každej litr by mi teď pomohl. Potřebuju prostě při nejlepším ty 3 SW narvat jenom do kufru....
o 01.04.2010, 17:32 | hifim@ni@k
Zkusil jsem to a vychází mi bedna 60L + objem koše. Nátrubek 10x23cm.
Ten doporučený nátrubek je už dost dlouhý.
o 01.04.2010, 18:58 | vinzek fa
sezen 18ku preklizku buk jasan proste z tvrdeho dreva vaha mensi nez mdf a 18ka prekliska je pevna jak 25ka mdf jen se s tim hur pracuje je to precejen o hodne tvrdsi matros
Stránka vygenerována za 0.3243 sekund.
