Forum > Autohifi > Jaký průřez napájecího kabelu?
 o Navštíveno 3705x o
o 28.03.2010, 13:55 | kucik
Jaký průřez kabelu potřebuju když 1 zesík má výkon 4x125w RMS a druhý bude namůstkovaný na 400w RMS? Podle té barevné tabulky mi vyšlo, že na délku 4-5m by to mělo být 50 mm2,ale to se mi zdá celkem dost, prootže to zas tak veliký výkon není.Ještě se to dalo zjišťovat nějak podle pojistek ne?
o 28.03.2010, 14:18 | Frenkie
na ten 4x125W RMS bych dal 25qmm a ten druhy take - pokud ale povedes jeden kabel od baterky, tak ano 50qmm, a potom distribucak na 25qmm
o 28.03.2010, 14:31 | sonyk02
Mám téměř to stejné jako ty(4x125W + 1x600W mono) a mám 50qmm , ale stačila by na to i 35qmm. Takhle mám alespon dostatečnou rezervu že to bezproblémově utáhne, dopuručuji dej taky 50ku a máš klid.
o 28.03.2010, 15:01 | jajo.bb
no najlepsie by ti bolo natiahnut od baterky plusovy aj minusovy kabel v priemere 50qmm a nemas ziadny problem ale stacila by ti aj 35qmm....
o 28.03.2010, 15:13 | NNNTomas
S jakou počítáte proudovou hustotou na 1mm2 mědi?
o 28.03.2010, 19:08 | kucik
No od baterky půjde určitě jen + a minus půjde na kostru.A zesíky chci propojit mezi sebou normálně cinchema jak je v manuálu a ne přes distribučák.
o 28.03.2010, 19:21 | Frenkie
kucik to chci videt jak propojis napajeni cinchema?
ano signal ano,ale napajeni urcite ne
o 28.03.2010, 19:56 | koupi
já mám 4x150W a 1x900w na 2ohm a jede to na 35mm2 a v pohodě a vyšlo to i od výrobce na každý min 16mm2 a na EMMU se nechystám tam by měla být podle jejich pravidel
o 28.03.2010, 20:08 | kucik
aha, 2 zesíky sem ještě nezapojoval.Takže si to sesumírujeme: +od baterky 50mm2 do distribučáku, z toho 2x +25mm2 do zesíků. A jak s minusem?- 2x25mm2 ze zesíků na kostru? A zesíky se musí teda propojit i signálem?
o 29.03.2010, 04:53 | autokarel
Pánové můžete mi zdělit kolik jaký průměr má kabel třeba 50qmm?Nebo nějaká tabulka na přepočet.Nějaká konstanta?Díky
o 29.03.2010, 12:21 | hifim@ni@k
50qmm je zhruba 8mm.
o 29.03.2010, 12:27 | D-door
Me se zda ze kolem 12mm.
o 29.03.2010, 12:42 | hifim@ni@k
S = p.r2 :-)))
o 29.03.2010, 12:44 | NNNTomas
Myslí s izolací nebo bez? :)
o 29.03.2010, 12:47 | hifim@ni@k
Aha. Holý kabel je 8mm a včetně izolace 12-13mm, dle provedení.
o 29.03.2010, 12:52 | D-door
izolace 15mm a bez 12mm.
o 29.03.2010, 13:00 | NNNTomas
Holý by měl být 8mm, dle výpočtu, jak řekl hifim@ni@k :)
o 29.03.2010, 13:24 | D-door
Ja to ted meril a ma kolem 11-12?
o 29.03.2010, 13:43 | autokarel | Upraveno: 2010-03-29 13:44:39
Takže z toho nejsem moc moudrej..
Zajímá mě to bez izolace.
Ten vzorec platí?
S je tedy průměr a pak mám tedy dosadit ten rozměr v qmm krát to r2-tedy na druhou?
Co dosaditjako r2?
o 29.03.2010, 13:58 | Frenkie
LOL nechapu ze nekteri lidi vysli zakladni skolu
Obsah kruhu je pííí krat polomer kruhu na druhou
jinac 50qmm ma mid D=8mm = R=4mm
70qmm kabel ma cca 1 cm
o 29.03.2010, 14:47 | D-door
Frenkie to rika dobre ale ja mam 11mm:o)
o 29.03.2010, 15:18 | NNNTomas
Tak ho máš buď šišatýho nebo málo stažený "pramínky" k sobě. Třeba. :)
o 30.03.2010, 12:20 | kucik
No tak rozvedla se tu pěkná debata o průměru kabelu,ale nějak ste mi zapomněli pomoci s mou otázkou viz 28.03.2010, 20:08
o 30.03.2010, 18:26 | hifim@ni@k | Upraveno: 2010-03-30 18:28:00
Na 5m dej 50qmm.
Samozřejmě u těch kabelů bude záležet na způsobu splétání. Proto se ten průměr bude lišit.
o 31.03.2010, 11:22 | Frenkie
kucik - jak to pises
od baterie 50qmm na distribucni blok od nej na kazdy zesik 25qmm
minus na kostru - od kazdeho zesiku 25qmm
ikdyz zde by jeste mohla vzniknout diskuze typu od kostry taky 50qmm do distribucaku a z nej ke kazdemu zesu 25qmm. zde asi zalezi na tobe jak to provedes
kolik RCA vystupu na radiu mas - podle toho ti presnej poradimev
o 01.04.2010, 09:31 | kucik
rádio se bude teprve řešit,ale chtěl bych 3 páry RCA, abych nemusel dávat rozbočky na signály.
o 01.04.2010, 17:36 | hifim@ni@k
Z kostry do distribučního bloku by nemusela ani být 50qmm, záleží na délce. Pokud by jsi dal z kostry kabely přímo do zesilovačů, tak ušetříš přechodové odpory. Pokud budou kostřené do jednoho bodu, tak by neměl být problém.
Stránka vygenerována za 0.3479 sekund.
