Navštíveno 1903x
11.03.2010, 12:33 |
krisz zdravím potřeboval bych poradit s vyberem kabeláže jakou tloustku a kam přesne zapojit kam dat pojistky a jak silné? proste udelat nejake schema s popisem mam dva zesilovače autotek 4x75W RMS pro přední repra do dveří a dva ovali 6x9 do plata..2x125W RMS tento premostim pro jeden subwofer rms 2OOW a pomoc s vyberem radia kere by vyhovvoalo pře tem nerozumim vubec jak se ma zapojit nebo co a jak :D proste amater!díky za kazdaou radu
11.03.2010, 12:39 |
krisz proste schme zapojeni od baterie as po repro:) aby sla slyset hudba:) navrh mam takovíto od baterie tahnout plusoví kabel o prumeru 35mm2 3O cm od baterie dat pojistku asi 80A pokud se mílím opravte a na konec dat Distributní blok s vystupem na 2x1Omm2 ke kazdemu zesilovači dale bych potreboval jak silny kabel by byl vhodny k tem reprum ovali vykon rms cca 15OW ale naplno je hnat nebudu
11.03.2010, 12:45 |
krisz a s tim radiem nejlepe by bylo asi s 2 x RCA vystup v parech cize 4 diry:D tak nejaky tip ale cim nizsi cena tim lip a nebo nejake kvalitni rado a dobry napad jak to zkombinovat abych zapojil oba 2 zesi... videl bych to na radio tak do 2 tis klidne i bazar nabydnete
11.03.2010, 12:46 |
hawai k repro stačí dvoulinka 2x2,5 qmm, ideálně ale 2x4qmm. kdyby si chtěl, mam na prodej jak dvoulinky, tak 10qmm napájecí
no pijistku si spocitas součtem pojistek zesilovače/čů a podle toho zvolíš kabel ta 35ka bude OK , hlavně víst napajecí jednou stranou a signaly RCA druhou
ps posil i kostru u baterky 35kou a v kufru to vem až na plech přidelej a nastříkej to necim podobnym
[ Link ] pro dokonaly kontakt a nebude to reznout/oxidovat.
