Forum > Autohifi > Pískání v repro-věčný téma..
 o Navštíveno 2140x o
o 04.03.2010, 00:03 | Sodom
Ahoj hifíci.Pomalu dokončuji instalaci do Mondea.Objevilo se mi pískání v repro od altíku.Mám new baterii Exide,překabelovaný altík i kostru.Od baterky +a- 50ka kabel do rozv. bloku v kufru levým prahem.RCA tažený středem-poblíž nikde žádný silový kabely.Rádio není Pio,ale Clarion:-)Rádio je napájený z konektoru.Extra napájení mi přišlo zbytečný.Zesíky žádná China - Opus,Opus Ultra,Denon.Přesto je pískání slyšet.Napadá vás,na co jsem zapoměl?Odrušovací filtr pls neradit:-)
o 04.03.2010, 00:05 | endru.ondra
Zkus jinej altík, ten to může dělat
o 04.03.2010, 00:09 | rover (WoodTech)
Asi bych skusil prekostrit radio . A prohlídnout zrovna vsechny kable-kontakty. Skusit z jinym signalem a nebo radiem.
o 04.03.2010, 00:17 | Sodom
Ještě bych dodal,že je i slabě slyšet načítání mechaniky rádia
endru:no to až v největším zoufalství:)
o 04.03.2010, 10:01 | endru.ondra
tak staci si ho pujcit na zkousku
o 04.03.2010, 10:12 | Radeggast
A co jsi teda už všechno zkusil aby to nepískalo???
o 04.03.2010, 10:53 | Sodom
Radeggast:No zatim nic.Včera jsem poprvé zapojil
o 04.03.2010, 11:52 | Radeggast
A proč teda nejdřív nevyzkoušíš ověřené věci, které pomáhají k nalezení problému...???
o 04.03.2010, 12:58 | luda551
kuja kuja co silnější kabely ???? myslím k radiu ???
Já když zkoušel radio na kaničce tak byla slišet mechanika jak sem dal 4ku kabel bylo to OK
o 04.03.2010, 15:42 | DaveX
Radeggast: proč myslíš že se ptá? ty voe.. to zas je komentář..
o 04.03.2010, 19:42 | Radeggast | Upraveno: 2010-03-04 19:43:03
DaveX: No ještě, že ty jsi mu poradil... :)
Psal jsem to proto, protože Sodom ve zkratce napsal: Mám Clarion, +- od baterky, signály mimo... I když tím odpadá možnost vypálení pojistky v rádiu, špatná kostra a rušení signálů, je dalších X možností, co to může být... Proto jsem psal, ať vyzkouší ověřené věci (překostření rádia, silnější kabely k rádiu, jinačí RCA, jinačí HU, HU napojené na jinou baterku, ...) a potom se může s něčím aspoň laboroval...
Jinak to nebylo myšleno vůbec ve zlým...
o 04.03.2010, 23:28 | Sodom
No díky všem za tipy.Důvodů může být 1000+1.O víkendu budu laborovat.Jen mě zaráží,že v mojí první instalaci sem měl napájení celkem sprasený a hrálo to naprosto čistě a ted mám instal bezchybnou a píská to:(
o 04.03.2010, 23:31 | luda551
Sodom tak to byvá no.....
o 05.03.2010, 11:11 | D-door
Sodom no ono to tak nekdy je:o)
o 05.03.2010, 12:46 | Ravo
bezchybná ta instalace není...podle mě je problém v původním napájení na HU.
To bych udělal jako první = speciální kabely +/- přímo na baterku. Vzhledem k tomu, že nepoužíváš koncový stupeň rádia (btw. doporučuju v setupu konce vypnout, jeslti to tvoje clarion umí) tak tam nebudou velký nároky na průřez - 2,5mm2 musí stačit boooohatě (podle mě by krásně fungovalo i s 1-1,5mm2 ale ten rozdíl v ceně a pracnosti instalace je minimální)
o 05.03.2010, 14:36 | luda551
Ravo : ja sem mel na svoji 2,5mm2 koncový stupen sem nikdy nepouzil a radio při hlasitosti 22 z 35 problikavalo dal sem 4ku kabel a vse OK . Jinak vydim to na napajení jak uz sem nahoře psal
" 04.03.2010, 12:58 | luda551
Já když zkoušel radio na kaničce tak byla slyšet mechanika jak sem dal 4ku kabel bylo to OK "
o 05.03.2010, 14:59 | Sodom
Ravo:Koncáky na rádiu mám vypnutý.rádio mi nebliká ani náhodou.Silnější kabely jsem pro rádio natáhl,ale nakonec nezapojil.Takže stačí připojit di konektoru,vrazit pojistku a uvidí se.
o 05.03.2010, 18:50 | rover (WoodTech)
o 06.03.2010, 07:46 | Radeggast
Zkus, potom se uvidí, co dál... :)
Stránka vygenerována za 0.3678 sekund.
