Navštíveno 2592x
Tak už jsem se konečně dokopal k tomu že jí udělám tak bych se chtěl poradit na finální verzy nějaký jsem nakreslil ale to sem dávat nebudu ...jde akorát o rozměry....všichni mi radí tu štěrbynu ale já bych chtěl vědět jak udělat vzádu to skosení za sedačky ? mám poměrně malí kufr který používám na nákupy :D ale co se dá dělat no :-( :D no takže takže tady mám rozměry kufru a co jsem měřil na výšku mohu dát 37cm na šířku mohu 90cm a na hloubku mohu 35cm .... materiál by byl kvalitní překližka a je 15mm široká a použil bych jí dvakrát aby z toho bylo 3cm tak a ted bych potřeboval nějak poradit jesty to mám dělat v techto rozměrech nebo jiných a jak je to z tou štěrbynou...
tak když máš rozměry tak vypočítat to snad dokážeš.. jinak štěrbina není problém.. vypočítáš si objem BR a akorát to přepočítáš na rozměry štěrbiny.. jinak u štěrbiny zaoblit vnitřní stěnu to je jasný
Jenom tak pro info, Coupe máš 2G nebo starší? Mám teď dokonale naměřenej celej kufr, nakreslenej, tak by ti možná něco z toho mohlo pomoct. Snažm se teď do mýho Coupe vypočítat ozvučnice pro 3x JBL W12 GTi MkII.
Mám rok výroby 1998
tak když budu brát ty rozměry co by se mě tam vešli tak to je na nějakých 116,55l objem....když to počítám venkem ....nebo se počítá objem vnitřkem ? že když to beru venkem tak je to o 3cm větší jak ze vnitř :D no a další věc je že na kickera objem kolem 92L je to tak?
Tak to ti moje nákresy a rozměry souna nic, páč já mám 2005.
:D njn je lepší jak říkat G2 což jsme někteří lidí zvyklí z hyundaiforum.net ale tak jak se to jmenuje ....já mám teda Coupe a ty máš Tiburona :) ale myslím že by to rozměrově mohlo být stejný ....zaleží jakou zastavbu máš na mysli mít v kufru....
zde vzoreček na bednu
[ Link ] a zde počítadlo na nátrubky, popřípadě i štěrbinu a převod nátrubek/štěrbina:
a tady kalkulátor na bednu. různé tvary, tlouštky stén apod. případně i zapojování woofrů.
[ Link ] u překližky bych se bál, aby se neštípla jak do ní z boku zavrtáš šroub i když si je nejdřív předvrtáš.
týý joo tak to musím napsat kamarádoj co taky ted dělá hudbu do tiburona at mi poradí stím počítáním :D
mno tady:
[ Link ] stačío nasavit na "Wedge" nastavit jednotky: Metric a už tam frkat čísla od voka, ono to ňák vyjde :D
jj to mi vyšlo na nějakých... 93,3l ale to je vlastně jenom kvádr a já chtěl mít skosenou zadní stranu at to nezabírá moc místa a kamarád mi píše že at se na to vyprdnu že tam schovám zesík a kabely a co když ho chci dát nahoru na bednu přidělat zesík aby byl zase vydět :)
a další věc kde zjitím kolik potřebuje kicker jak velkou ozvučnici???
udělej zkosenou po z vlastní zkušenosti pokud mš pořadnej zesik tak se ti za bednu nevejde!
ofiko stránky:
[ Link ] a najít svůj model, případně experimentovat.
Ke každýmu SWby si měl mát specifikaci, kolik potřebuje litráž pro takovou a takovou bednu od výrobce. Já u mejch JBL mám přímo i nákresy jaký bedny můžeš dát, jakou litráž a další desítky údajů společně s grafama a křivkama.
a zesik bych na bednu nedával, neb jak se bedna bude chvět, bude chvět i zesikem a ještě by mu bylo nevolno.
tak jsem něco našel ale neumím anglicky :D teda něco jo ale nevyznám se v tom :D
02.03.2010, 21:37 |
luda551 | Upraveno: 2010-03-02 21:39:24
jak těžké
Min Rec Sealed(uzavřená) Box Volume (CU. FT., Liters) .88, 24.9
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 2.0, 56.6
Min Rec Vented(Basreflex) Box Volume (CU. Ft., Liters)** 1.75, 49.6
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3.25, 92.1
** Port Objem vyloučeny.
Vzhledem k neustále vývoj, produktu a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Stillwater vzory a jeho zástupci nenesou odpovědnost za tiskové chyby.
tak jsem dneska dal rozměry truhlářovi a o víkendu budu nejspíš dávat do kupy....ještě bych se chtěl akorát zeptat nikde jsem nenašel jestli třeba jak se dělá ta škvíra tak za reprem je vlastně přepážka tak jak daleko má být od zadní stěny a taky vlastně kde by měla končit od boční stěny ? já jsem to udělal tak že jsem jí tu škvíru dal 10cm širokou přesně....a od zadní i boční stěny taky deset cm...a taky by mě zajímalo když je vlasn¨tně bedna postavená že na leve straně repro a na pravé škvíra tak ta škvíra začíná od levé stěny 10cm a jde mi o to kde by teda mělo být repro ? ve prostřed? nebo ho dát na kraj?na levý...
