Forum > Autohifi > VW Passat 3C2
 o Navštíveno 3041x o
o 25.02.2010, 13:40 | breznev007
Ahoj, chtěl bych nejdřív podotknout že jsem se tu koukal, ale nic nenašel.
Mám VW Passat 3C3 r.v.2006 ve výbavě Highline, ale repráky jsou tam nic moc.Chtěl bych poradit co tam nandat, aby to obstojně hrálo.Rádio mám RCD 510 a to je v pohodě.Poradí někdo co tam narvat a co by to obnášelo?
Díky.
o 25.02.2010, 14:08 | breznev007
Ještě jsem chtěl napsat cenu i s prací max do 15 000Kč.Jsem laik, tak nvm jestli raději zesilovač, nebo bez.
Díky.
o 25.02.2010, 19:15 | endru.ondra
Vždy je dobrý to mít na zesíku, jestli chceš v tejhle ceně tak bych šel do toho zesíku a do morelů a budeš spokojenej. Rádio je originál?
o 25.02.2010, 19:45 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
urcite se vymyslet neco necha, pokud praha a okoli tak se stav u nas [ Link ]
jak vypada neco malo do passata tak koukni sem
i na rns-510 muzes delat pekny hifi
jako vytazeni pro zesiky bych doporucil tohle
o 25.02.2010, 21:15 | breznev007
1.Rádio je originál
2.Nemám RNS 510 ale RCD510, jetaky v poho, nebo nedosahuje "kvalit"RNS510?
Jsem z j.čech, na jak dlouho by to bylo u vás(kral007)?
o 25.02.2010, 21:39 | Shr3k
o 25.02.2010, 21:41 | Shr3k
Besonders im Bereich der Elektronik ist Upgrade bestechend – der nur 144x103x40 mm messende Verstärker steht für Effizienz und Power zugleich. Passende Kabelsätze zur Adaption des Originalradios stecken ebenso in der Box wie eine Leistungsendstufe mit acht frei konfigurierbaren Kanälen. Der DSP-Chip, ebenfalls in diesem kleinen Powerpaket untergebracht, komplettiert die Elektronik mit einem leistungsfähigen Klangprozessor. Eingangsfilter und –pegel sind einstellbar, das Vierkanal - Eingangssignal lässt sich frei auf alle Kanäle legen und schließlich für jeden Kanal acht vollparametrische EQ´s und die vorzügliche Aktivweiche, bestehend aus Hoch, Tief- und Bandpass mit variablen Flankensteilheiten und Filtergüten sowie als absolutes Highlight auch die Laufzeit in 0,1-ms-Schritten einstellen. Geliefert wird die Verstärkereinheit perfekt auf das Fahrzeug justiert.
o 25.02.2010, 21:42 | breznev007
Mám tam 10 repro, moc by se mi líbilo Dynaudio, ale těch peněz......Asi bych měl vyměnit všechny????Když už?
o 25.02.2010, 21:45 | breznev007
Nemusel by to být úplně výplach-myslím hlasitost ale spíš kvalita.
o 28.02.2010, 13:52 | db-marek
len otazne je ako je na tom original radio, asi nepojde z neho najkvalitnejsi zvuk, co moze dost obmedzit kvalitu
Stránka vygenerována za 0.3177 sekund.
