Navštíveno 1824x
Možná prkotina, ale přesto se zeptám.Mám radio Panasonic cq-c7301N a nechal jsem si udělat MDF plato a v něm 200mm koax repro.Budu mluvit pouze o zadní části ozvučení vozu.Když hrají oba repro současně hraje to tak nějak bez basů.Pokud hraje pravý či levý samostatně reprodukce je značně lepší.Může to být tím že na tyto repro nemám připojen zesilovač a radio je prostě nezvládá?Repro mají výkon 80W Rms.A nebo je problém zcela někde jinde.Díky za odpověď
průměrný rádio má tak 12-16W RMS, takže nečekej,že rozhejbe 20cm repro...
mě je jasný že z toho leze tak max 5w na kanál,ale raději se ptám jestli není něco někde poškozený nebo tak.Zesilovač budu montovat o víkendu,ale jen tak pro jistotu
16.02.2010, 22:20 |
pelo maas zle pripojene reproduktory, na niektorom si zamenil plus za minus. vymen to tak ako to ma byt a bude to zas basovat :)
podle popisu jasny problem: otocena polaritu na jednom reproduktoru
16.02.2010, 22:21 |
Midnite | Upraveno: 2010-02-16 22:22:01
možná by nebylo zlé jim udělat ozvučnice, jinak pelo byl rychlejší
Hod to na zesík a nemáš co řešit :-)) At uz je to radiem nebo přepolováním.
možná jsem hluchej ale přepolováním se to nezměnilo.Asi to bude tím že tomu prostě chybí zesilovač.tedy doufám
16.02.2010, 22:42 |
pelo a vymenil si kable len na jednom reproduktore hej?
zkoušel jsem pouze na jednom výměnu,ale i na obou.
zapoj ten co hraje normálně a potom zkus druhý, měla by to být jen polarita.. jako se zesíkem to bude lepší ale basovat by to mělo
16.02.2010, 22:46 |
pelo | Upraveno: 2010-02-16 22:47:12
tak to je zaujimave lebo podla "Když hrají oba repro současně hraje to tak nějak bez basů.Pokud hraje pravý či levý samostatně reprodukce je značně lepší" to nema nic spolocne s vykonom (radio vs.zosik) mozno to len zle popisujes :) , inak Midnite rychlejší :))
prostě at je to zapojený jakkoliv na tom repru a pustím pouze jeden kanál basy jdou.pustím oba kanály basy zmizejí a je jedno jak je to zapojený.Každopádně o víkendu budu předělávat celou kabeláž,ale byl bych nerad kdyby něco bylo poničeno.repro jsou nové a radio skoro též
16.02.2010, 22:49 |
pelo no podobny problem som daavno riesil u kamarata v aute, pricina presne ako ty popisujes, a chyba bola v kabelazi z radia do repro, na jednej dvojlinke bola predrata izolacia a spravalo sa to presne tak ako popisujes (skoro som na toto zabudol :) )
je také pravda že do zadu je natažena dvoulinka snad 0.35 o víkendu tahnu 2.0 tak doufám že se problém vyřeší,ale každopádně pelo pokud je to tak jak říkáš velice si mě tím potěšil
16.02.2010, 22:52 |
pelo no u toho kamarata v aute to bola pricina, kabel sa mu opieral o kasnu auta a robilo to presne to co tebe, po vymene repro kabla chyba zmizla
No doufám že to je tím,buhví jak jsou tam ty kable dlouho.Ale když už tu píšu zeptám se ještě na jednu věc.Do kufru budu usazovat dvojitej box o výkonu 150W RMS a to repro je 80W RMS.
Zesilovač je 4 kanál o výkonu 4x90W, nebo 2x250W
lze to připojit na takovej zesík? regulace výkonu a všeho je pro 1-2;3-4.Nerad bych ty repro odpálil
16.02.2010, 22:59 |
pelo dvojity box znamena woofer 2x4ohmy ?? skor napis typy vsetkych komponentov, takto je tazko poradit nieco
Dovolím si použít odkazy snad mě nikdo nevynadá
zadní repro:
[ Link ] BOX:
16.02.2010, 23:13 |
pelo no neviem ci box je 150rms dokopy ale skor asi 2x150rms a 2x4ohmy. zapojit sa to na 4kanal zosik da , stym, ze to nebude vobec ideal na ten box kedze jeden kanal bude zivit jeden woofer :((((( odporucam dokupit niaky lacnejsi monoblok .
16.02.2010, 23:15 |
pelo alebo by sa ten 4kanal dal zapojit ako 2kanal na tu bednu ale tiez to nebude zdaleka ideal :)
Myšleno tím že když zmustku ju ten 4 kanál jako že to bude špatný pro ten box?
zdravim nechcem zbytocne zakladat novu temu tak to napisem sem . neviem ake kompo repra do prednych dveri ? pojdu cez zosik magnat 65w rms na kanal.
cena okolo 70e , je tych reproduktorov strasne vela GZ,JBL,Kicx,hertz a vela inych ake by ste mi doporucili ?
