Navštíveno 1900x
Ahoj
Kamoska si chce koupit nejaky radio do Audi A6, 2.5 tdi, rv 1999. Vim ze tam predtim byla nejaka vyjizdecka od panasonika. Bohuzel bydli ted docela daleko tak nevim jak to tam bylo a je, nemuzu se do toho podivat. Potrebuje koupit i nejaky konvertory nebo nejaky bazmeky, nebo ma ta A6ka klasicky ISA a staci jen koupit radio a pripojit?
16.02.2010, 16:50 |
MaxxT tam by mohlo byt ISO, jen napajeni tam je prohozeny, tzn. ze to pustis, ale nebude si to pamatovat ulozeny stanice, musis prohodit kabely nebo koupit "fantom redukci" :-)
16.02.2010, 17:01 |
achyl iso je tam na napajeni a to je o.k na repraky tam iso je taky ale je na nej napojen jen pradek zbytek jde prez zesilovac a z5 do jineho vstupu do radia,ale jestli tam byl panasonik tak by to melo bejt predelane a melo by to byz bez problemu
je tak konektor ISO jak pise achyl, ale zapojeni neni standard, je tam navic v miste automaticke anteny druhe plus pro nalajeni code, dale je prohozený trvalý a spinane plus oproti standardu,
co se týče reprokonektoru je v origo jen na prední repro, stejne tak i origo radio ma jen výstup na prední repro, zední repro jsou aktovní, takze pokud je vse jak mám být nnejdes tam i mini iso ve kterem je klasický nizkourovnový vystup - pokud tam das neorigo tak je treba predelat redukci z rca radia na miniiso aby to hral zadek a subwoofwer pokud je v aute nainstalovan. torsi mzznost je pak predratovat zadni dverea a pripojit repro primo paswivne,a le to uz je zasah spis pro newkoho kdo ma uz nejakou zkusenost. co se týče anteny nemusí tam být nutne fantom, ale stopro je aktovní, nutno odzkouset po pripojení, ja tam klasický drat pro napajeni antenihop zesiku primo v iso
ok, diky, zitra dojede tak snad budu mit vsechno potrebny ready
16.02.2010, 23:50 |
achyl france-ano mini iso tam je a je take pravda co pises ale nejspis to nekdo uz predelaval jelikoz pise ze tam byla vyjizdecka panasonic ,staci cist a nemusis tolik psat,jestli to teda tak bude
pokud pouzili redukce tak tam muze být i origo, ale v ceských zemích by to bylo asi nevidený to más pravdu
