Navštíveno 6254x
29.01.2010, 19:08 |
Leke Zdravím Vás.
Vím,že to není 100% vhodné,ale určitě by to někdy někoho mohlo také zajímat.
Jde o to,že mám (dovolím si říct hi-end) HU Apline cda-7969r a chci jej využít jako zdroj signálu pro zbytek skutečné hi-end soustavy.Ale nejsem si jistý jaké by pro něj bylo nejvhodnější a nejčistčí napájení.Mám klasicky upravený PC zdroj poskytující při zátěži (5A autochladnička)nějakých 11.52V,což je myslím optimální.Ale bohužel nedisponuji osciloskopem apd pro to,abych zjistil,jestli napájení bude čistě stejnosměrné a nebude v tom přenesený žádný sajrajt z 230V sítě mající případný vliv na zvuk sestavy.
Takže jednoduchá otázka zní:Mám to nechat tak,anebo pořešit auto-aku,kvalitní nabíječkou a při kritickém poslechu napájet jen z aku,anebo postačuje ten PC zdroj?
Ještě dodám,že HU nemá interní zesík a má externí DC/DC převodník.
Mnohokrát děkuji za názory ;-)
Graupner má šikovný zdroj, který dává 13,8 V. Krmím tím mimo jiné autorádio v dílně. Zkus mrknout na různý modelářský weby, tam je těch zdrojů dost a sem tam najdeš i nějaké konkrétní hodnoty.
29.01.2010, 19:51 |
Leke O napeti mi nejde.V manualu pisou 11-16V.Jde mi o to,jestli to,co leze z PC zdroje je ciste a odfiltrovane od tech k zbliti slozek co 230V sit prenasi az do aparatu.Treba znamy,co ma hi-end rikal,ze kolem 20.hod se skoro neda poslouchat.Naopak tak kolem 2.rano je to ideal.V siti klid a i venku je ticho
29.01.2010, 20:25 |
DaveF je to spínanej zdroj, kterej spíš sám vytváří různý rušení, než aby přez něj procházelo...
na zkoušení a obyč domácí hraní AT/ATX zdroje používám už spoustu let a bez problému
29.01.2010, 21:04 |
Leke Okay,diky.Snad aj neco poresi ten externi prevodnik...
Moc domaci obycejne hrani to nebude (signaly rg-62 anebo RG-179B/U-jeste nevim,predzesik Denon pra1500,zesik POA2800 a repro Elate ve 4L).Snad to nebude spatny...bude to muj 1.aparatek :-D
29.01.2010, 21:05 |
Leke A na jake asi frekvenci zdroj spina,jestli se tak muzu zeptat?Vubec totiz nevim o co jde/co si pod tim predstavit...jdu googlit
Jak to myslíš s tou frekvencí na jaký spíná?
29.01.2010, 21:48 |
Leke Asi uplna blpost v podlednich minutach zjistuju :-D
Nebo proste co by mohli jit z vystupu a nejak negativne ovlivnovat reprodukci...
29.01.2010, 21:55 |
Leke Hmm,nasel jsem nejaky akumulator:
[ Link ] ale ted je otazkou cim to (pokud mozno co nejlevnej) dobijet.
A taky jak dlouho by to asi hralo?
Napětí z pulzního zdroje ale neni nejlepší obsahuje nemalou střídavou složku ale při napájení rádia nic nepoznáš.
29.01.2010, 22:08 |
Leke Diky,presne to jsem chtel slyset.Uvidime,zkusim to porovnat a baterkou.
Teda je to jen muj předpoklad ale mělo by to tak bejt. Kdyžtak napiš jestli si poznal nějakej rozdíl.
29.01.2010, 23:18 |
Leke Napisu,ale hend to nebude :-)
Take jsem zvedavy na nazory vsech ;-)
Když hájend domů, tak klasické hifi komponenty a síťovou pračku včetně advekvátních síťových kabelů.
heled normálně na to použíj průmyslovej zdroj myslím 100waťák by ti na to stačil v klidu.Prodáváme je klidně objednej u nás přes šop.
[ Link ] a jsou hlídaný a žádný rušení nevytvářejí
popřípadně tenhle a ten už má 16,5A
[ Link ] jsem schopnej expedovat v pondělí kdybys chtěl
Mal som takto Nakamichi cd-700.II na 16Ah akku a ten sa po pocuvani podla potreby automaticky dobijal.
Rozhodne lepsie nez hocake low-cost/high-cost zdroje.
Co třeba klasickou autobeterku a tu mít na nabíječce? Někde sem to tady vyděl že to takhle měl
Na domácí hájent: oddělovací trafo > filtrace > kvalitní laboratorní zdroj > Helix PowerStation > HU :o)
