Forum > Autohifi > jaké repro do Fabie Hatchback ?
 o Navštíveno 2822x o
o 15.01.2010, 07:41 | NgN
Zdravím všechny ..
potřeboval bych poradit. Chtěl bych Fabii 1.9TDI Hatchback trochu lépe "ozvučit" oproti původním repro.
Připojení nových repro by bylo k radiu a chtěl bych investovat 4-5tisíc.
Prosím o radu, zdali mám koupit v této ceně buď lepší ozvučení "předku" - 2 pásm. komponentní nebo
půlku peněz dát do levnějších - 2 pásm. komponentních a zbytek do nějakých koaxiálních dozadu do plata.
Nejde mi o hlasitost nebo velké počty wattů, které ani nevyužiji přes radio, ale o co nejkvalitnější reprodukci zvuku v této cenové kategorii (max +- 5tis).
Co by jste mi doporučili, Díky ..
Patrik Ng.
o 15.01.2010, 08:33 | noclue
1. vytlm predne dvere, bez tlmenia to nebude nanic ani s repro za 50000 :-)
2. sprav medzikruzky z MDF
3. potom hladaj citlive repro za "trojku" to Ti spravi lepsiu sluzbu... ako dat 5k do repro a pocuvat drnciace plechy
o 15.01.2010, 08:34 | Lukasino
Za me kvalitni predek, nebo podle toho co mas za radio, jeslti by nestalo za zvazeni nejaky kompa kolem trojky a jetej zesik kolem dvojky...? Nebo misto zesiku si alespon priplatit a koupit lepsi radio ;)
o 15.01.2010, 08:47 | luda551 | Upraveno: 2010-01-15 08:48:10
nejdříve bych koupil vibraflex 25 4pláty a 40ku 4pláty pak člen rover dělá kroužky (mdf pevnější a tvrdší jak plast)Na fabce je dobré , že má uzavřené dvěře tudíž nezniká AKUSTICKÝ ZKRAT : Pro správnou funkci každého reproduktoru je nezbytné oddělení prostoru před a za membránou. Toto bohužel ve většině vozů není již z výroby splněno. Díky tomu je ovšem zvukový projev značně degradován především v nižších pásmech (nižší středy a basová složka). (Zdroj : prohifi.cz)
tady má MILAN pěkný návod na tlumení dveří [ Link ]
Vypadá to složitě ale je to velmi jednoduché,zabereto nezkušenému výkend,ale zase se i seriové repro bude mít ,,lepčí" zvuk po když nemáš pevnou ozvučnici nemáš basy...
Co máš za rádio??? jaký hudební styl posloucháš?
o 15.01.2010, 09:01 | NgN
Díky za odpovědi ..
radio staré a původní Kenwood KDC-4090R s výstupem 4 x 45 W, časem samozřejmě upgrade.
Ok .., takže vytlumit =).
Poslouchám hudební mnoho různých hudebních stylů, ale kladu důraz na hloubkové tóny - Hip Hip, RnB, ale rád poslouchám staré klasiky 70, 80let =), tak kytarové styly mi nejsou cizí. Jak říkám, kvalitními basy nepohrdnu.
Samozřejmě si nemohu moc vyskakovat s těmi prozatím 5 max 6tis.
Takže doporučujete raději investovat do kvalitnějších předních dvoupásm. komponentních, než peníze rozdělit za horší dopředu + nějaké koax. do plata?
Nějaké konkrétní repro?
Díky .. Patrik Ng.
o 15.01.2010, 21:27 | Midnite
NGN: prodávám vibru :) máš mail
o 15.01.2010, 22:38 | DemonBob
o 16.01.2010, 09:06 | CarMedia.cz
Nezapomeň, že ve Fabii je omezení montážní hloubky. Vybírej komponenty s montážní hloubkou středobasu do 60 mm.
Osobně na autorádio můžu doporučit DLS RS6, s montážní hloubkou nebudeš mít problém, vysoká citlivost, vynikající zvuk. [ Link ]
o 16.01.2010, 16:28 | rover (WoodTech)
S krouzkama bych ti dokazal pomoct a pokud knim budes chtit i repro tak se da udelat i lepší cena. Kdyžtak se ozvy :-)))
o 16.01.2010, 19:30 | jajo.bb
cawes mozem sa pridat aj ja...no tak ked ich chces dat len na radio tak hladaj repro co najvyssou citlivostou,a poriadne vytlm dvera,a pocase nane kup daky 4kanalovy zosik+woofer do kufra,a na tie koaxialy sa vykali....
o 18.01.2010, 08:48 | NgN | Upraveno: 2010-01-18 08:51:11
Opět díky ..
OK .. Takže vytlumit, pro větší montážní hloubku kroužky a repro 2pásm. komponentní repro dopředu.
to Rover + .. zkus mi tedy udělat nabídku nebo sem nahodit linky na konkrétní repra nejlépe v ceně do 4tis.
(jajo.bb) Jinak tedy kašlu na koaxialy a časem budu upgradovat radio, zesik + woofer. Prozatím ale na nějakou dobu připojení k radiu.
Původně jako naprostý začátečník, laik jsem zamýšlel sestavu:
1) Pioneer TS - A6903, 3 pásm. koaxiální - zadní plato
2) Pioneer TS - 170Ci, 2 pásm. komponentní - předek
připojení do radia viz výše + vytlumení ..
Chtěl bych se zeptat na názor těchto repro nebo celkově značky Pioneer. Líbilo se mi u nich počátek rozsahu frekvencí pod 30Hz - hloubkové tóny, ale asi to ani fyzicky ... není možné.
to Midnite - mail mám v info o mě
Ještě jinak všem jednou díky za rady a infa.
o 18.01.2010, 19:36 | jajo.bb
no k tym pioneerom len tolko nemozes od toho vela cakat,radsej si zober tie DLS RS6,do predu,a ovaly si zober dake magnaty,alebo si nechaj aj tieto pioneery,to je vlastne jedno aj tak vsetky 3pasma su nanic...,ale ked si kupis woofer do kufra tak potom ich uz daj het,takze dako do nich nemusis vela investovat....
o 18.01.2010, 19:58 | CarMedia.cz
Pokud chceš kvalitní sestavu a nechceš do toho zas tak moc investovat, tak dej komponenty na předek, 4ch zesilovač a do kufru subwoofer. Na zadní reproduktory se vykašli.
o 18.01.2010, 20:11 | jajo.bb
presne tak ako pise revilo tak to sprav a mas vyhrate...
o 19.01.2010, 00:04 | NgN | Upraveno: 2010-01-19 00:07:22
Ok .. a díky ..
Takže se kouknu někde po těch DLS RS6 a jdu do nich.
Poraďte mi rovnou nějaký zesilovač + woofer k těmto DLS RS6, abych věděl na co mám skládat další peníze .. =), případně další zadní repro =) To už je ale vetší budoucnost a opět nepotřebuji množství wattů, ale o kvalitu reprodukce zvuku ..
(nemoc autohifi pomalu u mě propuká =))
Díky ..
o 19.01.2010, 00:13 | CarMedia.cz
Ty DLS RS6 mi akorát jdou dvoje na sklad, pokud by jsi měl zájem, ve středu bychom mohli poslat
Jinak co se týká subwooferu, tak je potřeba vědět, co posloucháš za styl hudby? A až po zvoleném subwooferu vybrat zesilovač na komplet komponenty.
o 19.01.2010, 07:16 | NgN | Upraveno: 2010-01-19 07:19:06
to Revilohifi.cz
OK, kouknu ještě na netu za kolik je mají, ale myslím, že se cenově pohybují okolo 3900 Kč. Pokud je nenajdu rapidně levnější, beru je od Vás i jako dík za Tvé rady.
Poslouchám především Hip Hop, RnB .. ale celkový repertoár je mnohem širší - Rock a další kytarové styly, starou klasiku a styly hudby z 60. - 80.tých let tak občas i vážnou hudbu, posléze celkově od každého něco. Kladl bych asi větší důraz na počátku jmenované ..
o 19.01.2010, 17:30 | CarMedia.cz
Pokud bych se měl zamířit na RnB a Hip Hop, zvolil bych bassreflexovou ozvučnici. Vzhledem k tomu, že ale občas posloucháš i něco jiného a vzhledem k ostatním komponentům, vybral bych subwoofer o velikosti 25cm, který není tak neomalený..
Doporučil bych ti jeden z těchto dvou:
Helix P10 Precision [ Link ]
Powerbass M-10 [ Link ]
A zesilovač by ti k tomu vycházel i cenově super MB Quart DSC 480 [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3195 sekund.
