Forum > Autohifi > Vhodna bateria na zostavu cca 2kW RMS
 o Navštíveno 2680x o
o 12.01.2010, 12:29 | seth62
Nazdar,
potreboval by som poradit pri vybere baterie pre moju zostavu. Celkovy vykon je cca 2kW RMS (dig. monoblok + 2-kanal). Ako tak mam vyhliadnutu optimu yellow top U-4.2. Vase nazory? Alebo nejaku agm bateriu, len neviem ci su porovnatelne s optimou? Nechcem to na sutaze, len aby bolo dost energie, auto neblikalo a nemusel som kupovat o 2 roky novu baterku...dik za rady.
o 12.01.2010, 12:44 | Midnite
bral bych optimu yellow popř zde má člen kleneex na prodej PC 4000
o 12.01.2010, 12:51 | D-door
mam optimmu 55Ah zesilovace maji 800rms?nevim jak na 2KW??ale velka spokojenost.Hral jsem treba 10dnu dene hodinu a bez nastartovneho motoru a kapacita porad dobra.DOPORUCUJI:o)
o 12.01.2010, 14:07 | tomas.V
D-door: tak to nevěřim, ale to jelo jen rádio :-)))))
Seth62: co ti doporučim je Powercell 4000 pokud by nevlezla tak Powercell 3000
...na napájení nešetři!!!!
o 12.01.2010, 14:13 | alfik
Ja ti doporučim Odyssey PC1500DT a budeš úplne spokojný.Zas to netreba preháňať keď to nemá byť na súťaže
o 12.01.2010, 14:23 | tomas.V
alfik: taky nesoutěžim a jedna PC4000 je mi málo. Mě přijde jedna PC4000 na 2kW tak akorát
o 12.01.2010, 14:53 | vinzek fa
tomas.V tak si kup poradny zesiky borci jednou pc4000 krmej trebas 4x10kw zesik
o 12.01.2010, 15:06 | tomas.V
Vinzku: se zesilovačem co mám jsem spokojenej :-)
Mě to je jasný 4x10kW...to samé i Petis Oddyssey baterkou 12kW mrchu, ale to se bavíme o dBdragu.
Já to mám na normální hudbu a 120A alternátor je jen oddálení nevyhnutelného. Proto se to snažim dohnat Ah aby to chvilčku déle vydrželo jet.
Při plně nabité PC která držela 13V mi neprobliknou světla ani na maximum.
dBdrag je hold něco jiného
o 12.01.2010, 15:35 | D-door
tomas.V Nekecam zesilovace mam DLS A6 a A3 nehraju naplno na stredni uroven a neposloucham techno:o)Vzdy dene hodinu a po hodine jsem to jen natocil a hned vypnul.Byl to muj takovy test ted uz jezdim a hraju..
o 12.01.2010, 19:43 | cendler
Kdyby jsi chtěl mám na prodej novou optimu yellow 55Ah, novou v záruce, kdyžtak se mi ozvy na email nebo icq
o 12.01.2010, 21:41 | vinzek fa
tomas ja mel seriovej altik v mazde 323 mel sem tam 8let starou vartu 90ah zesik gz6000 zapojenej do 0,5ohm na 2x15sonik a ne ze bych to setril a nikdy sem baterku nevymlatil vzdy sem besproblemu nastartoval jesi das altik 50nebo 200a je jedno stejne ti to tolik neda za jizdy na nase poslouchani ten odber neni zas az tak brutalni kdyby jo vypadnes z auta okenkem spolujezdce
o 12.01.2010, 22:00 | tomas.V | Upraveno: 2010-01-12 22:01:20
Vinzek: nechci se s tebou hádat jestli mám špatnej nebo dobrej zesilovač a o celkovym odběru obou zesilovačů, když zatim nemám klešťák abych odběr změřil.
Píšu jen to že sériovej alternátor 55A Bosch, délka kabelů od baterky k zesiku 1metr, pásovina mědi a důkldně udělaná instalace a 1ks Powercell na moje hraní není. Nemluvim o nějakym pouštění na parkovišti apod., ale během jízdy altík jak pětník a baterka vymlácená pod 12V (asi hodinu na max).
Alternátor KO nebyl, nikde nic povolený, prostě takovej odběr, že 1 PC nestačila.
Psal jsem o upgradu na 2ks Powercell a určitě to nezachránim 120A altíkem, ale pouze oddálim.
o 12.01.2010, 22:11 | luda551
nevim já mám 5et starou optimu (červenou) označení 1O80CCA nebo jak to tam je:D a drží furt v zimě na poprví start hned po otočení kličku.Tahal sem na ní 2,5kw na basy a 400w na kompa a jiny pícoviny k tomu
o 12.01.2010, 22:15 | luda551
jinak na meření odběru staci toto pustíš pár freq a víš jistej odběr
foto k příspěvku  od luda551
o 12.01.2010, 23:04 | pepe689 | Upraveno: 2010-01-12 23:05:58
me na odrovnani obyc baterky stacil mesic a neco no 55altik je ceklkem slabota a 2x4000PC no budiz ted otazka co mas za zbytek ???4000 na normalni hrani jako posloucham ja a cikan bohate staci mam toho v aute celkem dost zatim
o 12.01.2010, 23:53 | seth62
ok, asi skor optima, za pc by som vyhodil moc penazi uz podla mna...a nejaka agm bateria? oplati sa?
o 13.01.2010, 08:45 | tomas.V
Pepe: 55A altík už je dávno z auta pryč a nahradil ho Bosch 120A.
nechápu "teď otázka co máš za zbytek" myslíš kabeláž?
...měl sem 1ks Powercell 4000 a délka kabelů do zesilovače do 1metru. Průřez 2x 50qmm + a 2x 50qmm - do monobloku. 4kanál taky kolem metru délka kabelů 1x 20qmm + a 1x 20qmm mínus
délka kabelu od alternátoru k baterce 3,2metru 1x 50qmm
Terminál na baterce pásovina mědi 4cm na 1cm a měděná očka
u toho všeho byl největší problém 55A altík, ale po
několik dnech se 120A to ještě nebylo ono a proto je upgrade na 2x Powercell 4000
2ks baterek Powercell paralelně vedle sebe, monoblok vystřídá metr kabelu 70qmm jak 2x plus tak mínus, 4kanál zůstane na 20qmm
dám jeden malej příklad:
1.
je sud o kapacitě 115000litrů, přitejká do něj voda 55litrů/minutu a odtejká střídavě 250 litrů/minutu někdy i 500 litrů/minutu
2.
jsou dva sudy o kapacitě 115000litrů a jsou spojené (tzn. 230000 litru)přitejká do něj voda 120 litrů/minutu a odtejká střídavě 250 litru/minutu někdy i 500 litru/minutu
teď zní otázka kterej sud bude déle plnej vody:-) já bych řek v 2. příkladu
Pepe nepsal si náhodou někdy, že máš Oktávku jak blikající stromeček? možná si měl normální baterku, když jsem to čet a né ještě PC 4000
Nikoho sem tímhle nechtěl urazit
abych nezapoměl: zesilovač mám Hifonics Goliath 5000D + 4kanál 9404 taky od Hifonics
o 13.01.2010, 11:02 | luda551
ale druhou baterku nedobíjí altiík:D ta se dobíji z te první:-)
3.
je sud o kapacitě 115000litrů, přitejká do něj voda 120litrů/minutu a odtejká střídavě 250 litrů/minutu někdy i 500 litrů/minutu
Jinak hifa dost žerou no....
o 13.01.2010, 15:04 | tomas.V
Luda:
3. o třetim příkladu jsem psal taky.....není špatný, ale pořád to není ono, proto upgrade na 2x Powercell
...to mi chceš říct, že pokud bude zesilovač odebírat proud tak nejdřív vycucne první baterku a pak se dá do druhé? :-))))) to samé je i u dobíjení :-))))))
máš to prostě paralelně zapojené
njn Hifa žerou o dom bez debat, ale jako asi každej 5kW zesilovč
o 13.01.2010, 16:44 | vinzek fa
| tomas.V voe hahaha ten gx na tech 12volt na beznou hudbu da tak 2kw v zapojeni na 0,5ohm pri 13V dava 3100wrms
a jak psal luda zesik bere hlavne z prvni bat pred zesem ta druha ji dozivuje a altik to dava do prvni ver ze kdyz dam 50ah altik na ten tvuj zesik tak budu jezdit dva roky na klasickou baterku a nic se ji nestane jako sem to mel a to byla 8let stqara varta ktera je jeste dneska v traktoru a V MEZICASE SI ZAZILA SVOJE to ze nechate hrat auto vypnutym motorem a vysajete baterku cimz ji kurvite to je vase blbost a navic zadna baterka ani altik ti nepomuzou na to krmit tyhle zesiky 4hodiny na plnej knedl pri nastartovanym aute je to tak na 20minut a to uz jedes na ampery z altiku
o 13.01.2010, 17:09 | tomas.V | Upraveno: 2010-01-13 17:11:17
Vinzku: najdi mi kde máš naměřeno na O,5ohmu při 13V 3100Wrms...to mě docela zajimá:-))))
Ukaž mi někde že pokud máš baterky paralelně, že proud jde jonom z jedné a druhá dobíjí první?
Vinzku, kdy jsem psal, že jsem hrál bez nastartovanýho mororu a vymlátil sem baterku?
Nikde jsem nepsal, že věřim v to, že když dám druhou PC4000 tak bdudu hrát celej den.Psal jsem že jen oddálim nevyhnutelné...tzn vybítí
Moc dobře vim, že máš hafo zkušeností z dBdragu a ve své kategorii si něměl soupeře atd. atd.
...ale ber normální hudbu, věř mi je to někde jinde
o 13.01.2010, 17:20 | vinzek fa
tomas.V |zapojeno do 0,5 leze to na 1,3ohm ma to 3100wrms uplne to same dava gzpa1,6000D meril sem to osobne ja meril petis to taky sem tam meril kdyz se delali skatulata a ze petisovo meraky za neco stojej jednopu to zmerim na muziku abych vedel co to da ale predpokladam ze tak o500wrms mene
o 13.01.2010, 17:22 | vinzek fa
ja na maximusu taky namerim 8kw kdyz to zapojim do 0,25ohm i kdyz je zesik stabyl do 2ohm ale na tech 1,8ohm to v zatezi nastoupa a bje to na 11,3V
o 13.01.2010, 17:23 | luda551
tomas.V : pochybuju že na hudbu ti ze zesiku leze 5kW :-) by ses divil .... Pár lidí si myslí že má 5kw zesilovace ,ale kdyz jedou na hudbu de jim s toho třeba 900wrms po impendace je závilsa na frekvenci po máš Neznamená že woofer má REVC- 1,25Ohm je sice hezky, ale kdyz pohnes membránou vyleze to nekam nahoru treba i na 35Ohmu.(stací pripojit jen multimetr)
Asi si mě stou baterkou nepochopil nejdříve se vybije ta co je u zesiku a tu dobiji první baterka a tu první dobiji altík.Tudíš je zbytečne kupovat 2 PC 4000 kup dopredu treba optimu,exxide,Odysey s do kufru dej PC4000 věř bude to bohatě stačit
o 13.01.2010, 17:26 | vinzek fa
luda to zase ne ty dve pc4000 nic nezkazej ma to delsi dobu na vybiti tudiz se chvilku dele drzej na kapacite a altik je lepe dozivuje ale neni to na veky vydrzi to o pul hodky dele
o 13.01.2010, 17:31 | luda551
pokud má dost penez na rozhazování proc ne:D dal sem jen příklad ,pokud se mu tam vejde tak proc ne:)
o 13.01.2010, 17:31 | vinzek fa
ja vozim dve tyhle baterky v motoraku v marbele
o 13.01.2010, 17:35 | luda551
tak u marbely vyndas rezervu a mista je dost má to motor z motorky :D posly mi prosím foto bzuka na mail:-)
o 13.01.2010, 17:39 | tomas.V
...vim, že vše je závidlé na naladění bedny a impedance leze nahoru. To vše mi je naprosto jasné a proto sem nikde nepsal, že hraju na 5kW....jen to, že mám 5kW Goliathe
Luda: psal jsem a napíšu teda znova, že mám momentálně jednu Powercell 4000 která je od zesilovače 1metr a to možná přehánim
Furt si za tim stojim, že na mojí hudbu a 120A alternátor je 1ks Powercell 4000 málo
jinak sem trochu GOOGLOVAL...sice starej příspěvek, ale.. [ Link ]
vim, že teď má Barthez 3ks Odyssey a 2ks silnejch alternátorů...a je na tom furt stejně
...jen oddaluje čas vybití stejně jako já
o 13.01.2010, 17:42 | tomas.V
Vinzek: konečně sme se pochopili....chci jen oddálit čas to píšu po 3 :-)))))
o 13.01.2010, 17:48 | luda551
to pak jo já myslel že ve předu máš pc.
Pokud ti de o oddálení vybití tak dej jeste jednu no je to na tobe golias ma odber cca 500A co si pamatuju.ale volil bych cestu 200A altik k tomu 120A dobíjelo by ti to kolem 300A což by melo stačit na dlouhé hraní s motorem a vyslo by to stejne pokud by jsi kupoval novou pc 4000
o 13.01.2010, 17:57 | tomas.V
Luda + Vinzek: musítě trochu číst a napsal jsem to asi 2x, že mám 1ks Powercell kousek od zesilovačů
+ to, že stejnak vim, že je to jen oddálení vybití při nastartovanym motoru
Sice místo nemám na 2 kousky a jediné kde se najde tak je za předníma sedačkama a tím možná ještě zkrátim cestu napájení od baterky k zesilovačům
Luda: montáž 2 alternátorů mi to nedovoluje a stejnak to auto budu mít max rok a pak ho nechám mladé
...jediné co udělám tak vyndám komplet hudbu :-))))
o 13.01.2010, 18:28 | vinzek fa
tomas.V co ja vim tak barthez byl spokojen a napeti mu nejak extra nepadalo po tom co dal odysey
o 13.01.2010, 18:33 | tomas.V
Vinzku: ale 3ks Odyssey
o 13.01.2010, 18:42 | vinzek fa
nj ale co ma ten pan v aute zejo to je kapku neco jineho
o 13.01.2010, 19:31 | tomas.V
Viznku: o pár řádků vejš si psal, že 1kus Powercell 4000 je na 4ks 10kW zesilovačů a najednou začínáš obracet?
já se od žačátku debaty snažim říct, že mě zajímá kolik Ah abych "oddálil" vybití
To, že ten pán má v autě "tušim" dva silné monobloky od RF a 2x 4ch....ale to bych kecal
a na to potřebuje 3 Odyssey a 2 alternátory?
asi jo protože to má na normal hudbu, kterou poslouchá stejně nahlas jako já
Dobře mám teda slabej monoblok a k němu si dám 2x Powercell, aby to chviličku vydrželo hrát
končím tuto debatu, protože mě nabaví v každém příspěvku psát...že chci oddálit vybití při nastartování a pouštění hudby na plnej kotel
o 13.01.2010, 20:07 | vinzek fa
tomas.V neobracim ale je to tak zajet se nekdy podivat cio s tim delaji borci v cizine
ale na normalni hrani staci proste baterka jedna na 2kw monoblok staci az az a i na ten 5kw mono sem ji nikdy nevyslehal
Stránka vygenerována za 0.3337 sekund.
