Forum > Autohifi > upevnění na plato
 o Navštíveno 7850x o
o 04.01.2010, 19:47 | bobmasitr
ahoj, jak upevnit repro na plato.Stačí pouze vyříznout díry a osadit to tam?Nebo se mezi to musí něco dávat aby to lepe hralo.Je to repro 200mm
o 04.01.2010, 21:42 | endru.ondra
Vyříznout posadit
o 04.01.2010, 21:47 | Dexter
..... přišroubovat
o 04.01.2010, 22:03 | endru.ondra
tak to už snad každýho napadne
o 04.01.2010, 22:04 | bobmasitr
jasné já myslel jestli se s tím nemá dělat něco jinýho.V tom příadě je to snažší než tlumit dveře:)
o 04.01.2010, 22:20 | Sodom
Chudáci začátečníci:-))
o 04.01.2010, 22:23 | Sodom
Pokud chceš instalovat do origo plata tak určitě aspoň zpevnit MDFkou,nebo podobnou deskou.Nebo můžeš vyrobit plato nové z MDF.
o 04.01.2010, 22:25 | bobmasitr
každej někdá s něčím začínal.Alespon napřed do auta dávám repro a pa subwoofer a ne naopak jako někteří začatečníci:(
ne dík fakt
o 04.01.2010, 22:30 | DaveX
No stejně dáváš repro, které jak dáš sw do auta bude postrádat smysl :) ale jinak dobrý :)
o 04.01.2010, 22:32 | swep
bobmasitr: uz mas ty reproduktory koupene? jestli ne, tak si to jeste rozmysli, jestli neni lespi je schovat do prasatka a nechat si poradit
o 04.01.2010, 22:34 | bobmasitr
subwoofer se dá podle toho jak to bude v platě hrát a repro je koupené značka Focal průměr 200mm
o 04.01.2010, 22:35 | DaveX
A co máš v předních dveřích?
o 04.01.2010, 22:36 | bobmasitr
zatím axton ac26 ale to bych rád vyměnil.Tohle auto mám chvilku takže teprv začínám
o 04.01.2010, 22:38 | swep | Upraveno: 2010-01-04 22:41:07
tak to je idealni stav, prodej ty focaly a axtony a kup si nove kompa dopredu
edit: koukam ze uz to mas v bazaru, no a rozhodne je lepsi kdyz rikas ze zacinas nedelat diry do plata a potom az zjistis, to co uz tady vsichni vedi, ze to neni ono, tak pak shanet nove plato bez der, nebo ty diry zalepovat a znovu calounit
o 04.01.2010, 22:40 | bobmasitr
kdepak Focaly neprodám.Axtony to ano.S Focalama mám dobrý zkušenosti.Nečekám od nich žádný mega basy ale jako dobrý středy s vejškama
o 04.01.2010, 22:50 | bobmasitr
zatím díry nedělám, napřed postupně nakupuju po ruzných poradách.Začínám od radia.
o 04.01.2010, 22:55 | swep
v tom pripade to plato udelej teda ze dreva, idelane mdf, nebo preklizka, a udelej tem menicum uzavrene ozvucnice, aby to melo nejaky smysl, timpadem usetris original plato, ktere tam potom muzes kdykoli vratit. tim zabijes nekolik much jednou ranou, nebude se ti kroutit kos, bude se mit membrana do ceho oprit, ziskas lepsi basy, nebude se ti plato prohybat, a az prijdes na to, ze to neni ono, tak jednoduse to vyndas a das origo plato, ktere budes mit schovane pod posteli :)
o 04.01.2010, 22:55 | DaveX | Upraveno: 2010-01-04 22:56:43
No mluvíš tady, že začínáš po poradách :) tak ty 200 mm repra dozadu, když plánuješ v budoucnu SW ti poradil kdo? :)
jinak jako swep
o 04.01.2010, 22:57 | swep | Upraveno: 2010-01-04 22:59:07
v tom pripade by me zajimalo jaky mel argumet ten kdo poradil koupit 200mm focaly do plata, a jake mas radio?
edit: DaveX :)))
o 04.01.2010, 23:00 | bobmasitr
abych upřesnil je to Punto MK2 3dv. napřed jsem zkoušel dát do zadní části repro 10cm do origo uchycení Crunch MBX43.Ale nebylo to uplně ono je to moc maličký na to aby to nějak více hrálo.Vím že základ je mít kvalitní repro v předních dveřích a mít je vytlumený atd.tlumit budu až na jaře.vyhřívanou garáž nemám a v zimě se to dělat nedá.Navíc do kufru nechci zase něco co mi zabere všechno je to malý auto.Takže subwoofer vybrán od Crunch ten nejmenší boxík
o 04.01.2010, 23:02 | bobmasitr
Odpověď pro swep.Radio používám zatím Kenwooda KDC-W4044 tuším je ten typ
o 04.01.2010, 23:05 | DaveX
No je hezké, že to všechno víš, ale stejně si začal úplně z druhé strany :))
o 04.01.2010, 23:07 | Ravo
sweep to napsal krásně...tou fází plata asi musel projít každej :)
a protože vidím to odhodlání, tak nezbývá než to udělat přesně jako sweep - plato udělej nový z MDF a pak budeš moc rád, že jsi do původního nevrtal :)
pro inspiraci moje začátky s felinou ;-)
o 04.01.2010, 23:08 | bobmasitr | Upraveno: 2010-01-04 23:11:11
Jenže stejně jsem nechtěl mít v autě pouze 2ks repro.takže si myslím že to zas až takovej problém není.Spíš by mě zajímalo jestli někdo neumí udělat plato z MDF.A přední dveře mají prosím krapet problém víc jak 58mm tam nedostanu chápu proč jsou tam ty Axtony.A je pravda díry zatím nemám udělaný.Sice plato se dá na Punto sehnat snadno ale proč ho ničit
o 04.01.2010, 23:15 | DaveX | Upraveno: 2010-01-04 23:17:19
S MDF dělá člen rover, fakt šikovný chlapec. Jinak do předních dveří se dají repra podložit MDF kroužkama, nebo udělat boardy.
jinak kukni, jak mi hrajou jen repráky v autě. Jsou to repráky z lepšího průměru už ;)
Ale pokud chceš oslňovat buchty na parkovišti atd tak proč nedat do auta 6 repráků, které ti zahrají hůř jak 2 pořádné.
Jinak my ti radíme v ohledu jak začít. Určitě předními dveřmi a SW. Pokud bys i nadále chtěl repra do plata, tak proč né, ale to dělej až potom.
o 04.01.2010, 23:19 | bobmasitr
MDF kroužky sic doma mám.Ale opravdu ty přední dveře si nechám až na jaro.Ty plasty v zimě nějak křupou a lámou se,takže dveře otvíran nebudu.Ne ne Stačí repro v bohatě 4 a subwoofer v kufru za který mě tady určo budete kamenovat.A ten šikovný člen rover je schopen udělat plato?Když ho moc moc poprosím?
o 04.01.2010, 23:24 | swep
ten sikovny clen rover to udela urcite ale ne zadarmo,ale to se domluvis s nim, kazdopadne pokud das subwoofer do kufru a do plata reproduktory ktere nebudou v ozvucnici, tak se ti bude ten woofer hadat s tema focalama a nebudes mit basy zadne. kazdopadne prvni to zkus s tim wooferem bez tech focalu v plate a pak se rozhodni jestli chces jeste ty focaly davat do plata.
o 04.01.2010, 23:25 | DaveX | Upraveno: 2010-01-04 23:27:32
rover ti udělá úplně všechno, na co si jen vzpomeneš :)
Dle mě je to pořád hloupost tam cpát 20cm repra, které jsou podle mě díky velikosti lepší na basy, a pod ně cpát ještě SW. Bude se ti to navzájem mlátit, nic dobrého pro repra. Jinak dej sem přesný odkaz na SW, který chceš.
Edit: swep :)))
o 04.01.2010, 23:26 | bobmasitr
Je mi jasné že zadarmo to nebude s tím bych ani nepočítal.Subwoofer vyzkouším za týden, jelikož už se pro něj chystám asi měsíc.Achjo v tom případě nechápu miliony fotek a videjí jak má někdo na platě něco a v kufru taky.
o 04.01.2010, 23:27 | swep
jo a v zime se tlumit auto da, ja sem vytlumil cele auto v minusovych teplotach, ale musis mit pistoli. ta montazni hloubka byva problem u nektrych aut, ale krouzkem tomu pomuzes, a vetsinou se to da pak udelat tak, aby si nejak drasticky nemusel predelavat tapec
o 04.01.2010, 23:28 | bobmasitr
Davex: [ Link ]
opravdu nic většího tam nechci.A tenhle jsem slyšel hrát a mě bude postačovat
o 04.01.2010, 23:30 | bobmasitr
Jenže pistoly nemám zrovinka a v zimě se mi do toho fakt nechce.Navíc tlumit toho chci víc než jen dveře.
o 04.01.2010, 23:31 | DaveX
No v tomto výkonu ti můžu spíš než tento crunch doporučit toto bull audio [ Link ]
Na doporučení mnoha lidí jsem ho měl taky a byla to naprostá paráda. I kámoš, co ho má teď, je s ním nadmíru spokojený. Myslím, že v tomto výkonu nic moc lepšího nenajdeš :))
o 04.01.2010, 23:33 | bobmasitr
Bull audio na to jsem už slyšel tady ohlasu dost.Ale kupuju box taky kvuli velikosti.
o 04.01.2010, 23:36 | DaveX
no je zase o 10 cm nižší, tak rohlíky dáš nahoru na něj, no bóže :)
o 04.01.2010, 23:38 | bobmasitr
Opravdu u tohohle děkuju za nabídku subwooferu.Ale tady jsem rozhodnutý, neříkám že Bull je špatný to určitě ne, mě bude postačovat ten Crunch.Ale děkuju.
o 04.01.2010, 23:40 | bobmasitr | Upraveno: 2010-01-04 23:41:16
Jen pro představu bez ohledu co tam uvidíte za značky atd.představuju si to nějak takhle co se týče kufru
o 04.01.2010, 23:46 | swep
pravda je, ze ten bull zahraje vic odspodu nez ten mensi crunch, ale je trochu vetsi rozmerove ozvucnice, kazdopadne ja bych jeste zvazil tuto variantu [ Link ]
ano v plate a v kufru muzes mit cokoli, tak stejne i na strope nebo ve dverich, muzes mit mraky menicu ale pak se tezko muzem bavit o nejake kvalite zvuku a verohodnosti sceny. pokud chces mit jen "hraci skrinku" tak muzes nainstalovat v podstate co chces a jak chces, ale pokud chces dosahnout nejakeho standardu, ktery i uspokoji tve touhy tak zvol cestu, ktera je overena a funguje. Nemuzes srovnavat kvalitni zvukove instalace s instalcemi v show carech, tam se nehraje na kvalitu zvuku, ale na to aby byly ty komponenty videt, proto maji treba 4 pary komp ve dverich, dva pary v kufru a jeste treba 4 woofery, ale najdou se i vyjimky
o 04.01.2010, 23:51 | bobmasitr
Tenhle poslední odkaz je ale i o jinačích penězích.Nejde mi samosebou o to aby repro bylo vidět.Ale každopádně si chci trochu užít basu od subwooferu a také mít i nějaký vejšky a středy v autě
o 04.01.2010, 23:55 | swep
ale vejsky a stredy neziskas tim ze ti budou hrat z kufru, respektive z plata, tohle ziskas tim ze poridis kvalitnejsi menice dopredu. protoze zvuk musi jit zepredu, a ne z kufru, tohle si promysli, nebo budes ve vysledku nestastny.
o 04.01.2010, 23:55 | DaveX
středy a výšky budeš mít v předních dveřích. Možná bys mohl zkusit toho bulla koupit samostatně a poprosit rovera o bedýnku, uzavřenku. Taky by to pěkně zahrálo.
co posloucháš za styl hudby?
o 05.01.2010, 00:00 | bobmasitr
Ano měniče do předu každopádně měnit budu.Vejškáče zanechám od Axtonu ty nejsou až tak špatný,ale střebasové repro vyměním.Možná tuhle značku nemáte rádi ale uvažuju o Magnatech s nižší montážní hloubkou.Zatím nechci žádné to repro dávat ani na zesilovač.To do budoucna
o 05.01.2010, 00:01 | bobmasitr | Upraveno: 2010-01-05 00:02:04
Jinak styl hudby těžko říct od všeho něco.Ale disko,rock,a i třeba nevím jak se to píše(drum)pardon za to napsání.
o 05.01.2010, 00:15 | DaveX
No tak na všechno bych spíše volil BR bednu, tím nic nezkazíš.
Jinak sis stejně poradit nenechal a pořád máš v hlavě tu svou "hrací skříňku" :))
o 05.01.2010, 00:16 | swep
na ten woofer ale bude zesilovac potreba, krmit jej 10W z radia neni vhodne, mrkni se sem [ Link ] tady je par kousku, ktere jsou za rozumne penize ve 100% funkcnim stavu, pro zacatek dostacujici
o 05.01.2010, 00:30 | bobmasitr
samozřejmě na woofer zesilovač ano ale zatím ne na repro.Hrací skřnínku nechci.Poradit jsem si nechal už výběrem subwooferu.několik jsem jich slyšel a vzhledem k ceně a velikosti mi crunch postačí.
o 05.01.2010, 00:36 | DaveX
v tvém případě by nejlepší volba byla 4k zesilovač, kde bys první kanály použil na repro a další 2 kanály v můstku na woofer a uvidíš, že budeš spokojený člověk.
o 05.01.2010, 00:40 | bobmasitr | Upraveno: 2010-01-05 00:48:09
zesilovač mám už z minulýho auta od Magnatu 2 kanál sice model asi 3 roky starej ale dobře fungující.Ten chci použít na ten crunch.Do budoucna až budu řešit zesík na repro tak si něco nechám poradit.Možná to vyřeším i brzo ale netuším jak by měl bejt výkonej.Repru píšou 70W a subwoofer 200? Ale to budu řešit až později.Zatím děkuji všem za rady a trpělivost.Ozvu se panu rover.každopádně s origo platem počkám než udělám díry
o 05.01.2010, 01:14 | DaveX
no zjisti jaký typ zesilovače máš a pak dej vědět.
o 05.01.2010, 01:28 | endru.ondra
Jinak pokud se doto chceš pouštět(já dával ováli) tak je lepší si někde sehnat lepenkovou krabici a na to si to pořádně rozkreslit a budeš mít šablonu a vědět jak se ti to bude líbyt. A hlavně pokud to budeš řezat tak tě to sedne přesně jelikož zkurvit 10x krabici je lepší než 1x mdf nebo plato.
o 05.01.2010, 11:02 | Ravo | Upraveno: 2010-01-05 11:08:26
To bobmasitr:
Jestli máš Punto Mk2, tak bych jedno MDF plato měl k dispozici (sice z 5dvířka, ale zadní plato by mohlo být stejný u 5 i 3dvířek), bohužel jsem nucen to punto prodat a plato mi zůstane...očalouněný černým kobercem a s dírama na ovály 6x9"
Takže v případě zájmu přenechám za nějákou rozumnou kompenzaci :-)
o 05.01.2010, 11:30 | Kapka (M)
když už plato..tak poradne z MDF..treba ti pomuze tahle moje fotka..je to teda minula instalace,letos už mas výšky jinak...
foto k příspěvku  od Kapka
o 05.01.2010, 11:56 | johnnypor
foto k příspěvku  od johnnypor
o 05.01.2010, 12:48 | bobmasitr
ravo:děkuju moc velká škoda že to není na 200mm repro jinak bych ho bral.
A pánové co tu poskytly foto moc hezký.
o 05.01.2010, 20:20 | sprath
Já k tomu dodám jen, že už pět let je mi líto okamžiku, kdy mne napadlo zozrýpat plato abych do něj dal ovály. Tohle už v životě neudělám. Absolutně beze smyslu. Teď mám v zadu jen koax. 13cm v origo uložení aby ti co jezdí v zadu slyšeli mluvené slovo z rádia i když jde radio potichu. A v kufru je bedýnka, která řeší basový problém.
o 05.01.2010, 21:37 | rover (WoodTech)
No koukam koukam se teda kdyžtak ozvy a něco určo vymyslíme...
o 05.01.2010, 21:39 | bobmasitr
psal jsem na ICq ale asi již počítač spí
Stránka vygenerována za 0.3364 sekund.
