Navštíveno 2449x
Mám prozbyčku,když místo 5 kanalového zesilovače koupím třeba 3 kanálový a zapojím na jeden kanál dva repráky tak to má v poctate stejnej víznam ne ? jen me ubyde kapacita wattu,tím myslím že se rozloží kapacita?? doufám že to chápete jak to myslím .)
04.01.2010, 18:36 |
ivls promin, ale ja jsem nepochopil, zkus se rozepsat konkretneji o co ti jde, jaky zesilovac mas, jake menice a pripadne, co by si chtel menit a jat zapojit
aktiv, nebo pasiv? tj. vyhybka v radiu, ci procesoru, nebo vyhybka dodana ke komponentnim reproduktorum
chci ti to jen vysvetlit ...koupil bych zesilovač který by mel jenom tři kanály a jak je známo na každej kanál připojuješ vždycky jeden reproduktor a tím pádem když máš 4 reproduktory tak obsadíš 4 kanály zesilovače,ale kdybych na jeden kanál zapojil 2 reproduktory tak obsadím 2 kanály na 4 reproduktory. a zbyval by me už jenom jeden kanál na subwoofer ? pochopil ?? já neumím moc dobře vysvetlovat :(
nevymýšlej kraviny, je to blbost
je to samozrejmne kravina a rozumny 5kanal ci 4kanal plus monoblok na sw sezenes za rozumny penize tady
mikísek vykon zesu se zvedne v pripade ze je stabilni do 2ohm na kanal protoze pokud tam das 2x4ohm repro tak ti to das dokupi 2ohm a tudiz da zesik vic pokud to prezije ale zaroven snizis kvalitu zvuku pac sou tam jiny proudy nez by bylo chtici
vinzek fa-jo takže bych musel přidelat více ohmu což je naprosto zbytečné děkuji za vysvetlení...
cendler- pro tvou informaci aspon vymejslim a nesedím jak trubka a nenapišu někomu je to blbost nevymejšlej !!!
je to forum a proto jsem se zeptal-a myslím že to byl jeden z chytřejších dotazu !!!
mikísek : jo a takovým chytrákům jako jsi ty, potom hoří auta a hrozně se u toho diví ;-)
04.01.2010, 22:45 |
Sodom mikísek: ..a myslím že to byl jeden z chytřejších dotazu !!!
myslíš tím jeden z tvých chytřejších dotazů?:)
Tvůj dotaz je přinejmenším trochu podivnej.
Navíc tu jsi novej,tak proč hned vyskakuješ?
Je tady dost borců,co ti dokážou dobře poradit,ale měl by sis rozmyslet,co vlastně chceš.
Další nevýhodou je že když by si např. napojil L kanál na dva přední reproduktory, přijdeš o stereo a nebude fungovat balance. Jestli si to teda myslel tak že by si předek zapojil na 1ch a zadek na 2ch a na 3ch sub...
Lucass a za 4te je to proste blbost jde to ale resil bych to jako nouzovku na tejden nez sezenu neco poradnyho nebo bych dal jen repro predek a sub
Jj, blbost je to rozhodně...
Jedna věc nevyděl jsem dělat 3 kanálovej zesík a jestli chceš ušetřit tak vyhod zadek, kup 4 kanál
DLS má dokonce několik 3 kanálových modelů.
Kup si 4 kanál, přední reproduktory a subwoofer. víc nepotřebuješ.
jo děkuji za rady to jsem chtel vedet... je to proste hloupost...
a kdo chce tak ještě me ukažte že jsem blb...nevadí me to...
mikisek: poslal jsem ti mail..
