Navštíveno 2402x
Dobrý den,
nevíte někdo jak se to montuje?S tímhle nějak nemám zkušenosti
odkaz zde:
a ještě mě zajímá jestli to je nějaký zlepšení oproti origo montáži.Prosím o nějaký vysvětlení v čem je tohle dobré
Máš zvětšení díry z 13 cm na 16cm reproduktorů a montuje se celí
31.12.2009, 10:29 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-12-31 10:30:51
Používal jsem tyto. Je to masivní těžký kus plastu. Stačilo zvětšit původní otvor ( 100mm ) a pomocí šroubů zezadu upevnit na tapec. Mezeru v prostoru repro mezi tapecem a boardem jsem vyplnil lepidlem.
[ Link ] [ Link ]
v předních dveří 165REPRO mám, jde mi o to jestli si tím pomužu když to koupím, jde mi o ozvučnici jestli je to nějak lépe udělaný než origo usazení co tam je
Je to prakticky jen uchycení pro větší reproduktory.
Pokud máš reproduktor pevně uchycen na vnitřním plechu dveří, tak je to zbytečnost.
takže když mám doma MDF kroužky a vyříznu ten puvodní plast kroužky přidělámke dveřím a na to upevním repro bude to asi lepší způsob?
tak děkuju za rady přátelé
