Forum > Autohifi > Rada odborniku, predem dik
 o Navštíveno 2240x o
o 28.12.2009, 15:01 | coodyy
Zdarec vsichni..Potrebuji radu..Zniceho nic se mi zacal ozyvat zvuk motoru v basaku..Od prvniho zapojeni nic az ted a nevim co stim..Diky za rady..rad vsechno vyskousim hlavne at to odstranim..Milan
o 28.12.2009, 15:19 | endru.ondra
Pokud to de podle otáček, tak bych vyměnil altík. Jinak Zkontrolovat všechny kostry, popřípadě opravit a hlavně bych se podíval i na kostrku baterky. Jinak máš víc zesíků? Dělaj to všechny nebo jenom jeden?
o 28.12.2009, 15:23 | coodyy
mam jen jeden zesik..a vsechno mi to zapojovali v servisu..auto je vyroba 06 :-)) diky za info..prej existuje jeste nejaka rusicka bo co :-))
o 28.12.2009, 15:48 | endru.ondra
existuje, mam jí doma můžu dyštak prodat. Ale je lepší se na vše podívat, Pokud to začlo dělat tak se mohlo někde něco uvolnit.
o 28.12.2009, 16:09 | coodyy
OK..mrknu nato..kdyztak se ozvu..diky..
o 28.12.2009, 19:18 | D-door
Co tak jine radio?Me to pomohlo.
o 28.12.2009, 20:29 | Máchal 80
No a co nastavení propustí v rádiu?není tam třeba někde vypnutá LPF?jestli jsi ji třeba náhodou omylem někde v menu nevypnul?Ale klidně to může bejt jak tady už někdo psal i kostra,tohle taky můžou dělat levnější RCA kabely,který se můžou někde uvnitř v konektoru uklepat.Co tam máš za rádio?
o 28.12.2009, 20:45 | coodyy
Pioneer DEH P6000UB....vyskousim vsechno pac jsem z toho fakt uz v pasti :-))
o 28.12.2009, 21:01 | Máchal 80
No pioneer,tam to taky může bejt pojistka na RCA výstupech.Odpoj rcačka z rádia a jestli máš nějakej měřáček,tak dej jeden hrot na "oplášťování" RCA a druhej na kostru rádia,musí to ukázat hodnotu od nula do dvou ohmů max.Když tam nic nenaměměříš,je to v rádiu.Měrák musíš nastavit na hodnotu třeba 2OO ohmů.No a ještě teda mrkni na LPF propust v rádiu,možná bude jen vypnutá,tak nastavit na 8OHz
o 29.12.2009, 19:43 | Siggi_z_BA
jednoduche daj kus kabla medzi sasi radia a kovovy prstenec konektora CINCH ak to prestane mas v prdeli poistku na plosaku radia, Pavel528 opravi!!!
Stránka vygenerována za 0.3576 sekund.
