Navštíveno 2924x
Jsem absolutní začátečník a tak vůbec nevim jaké napájecí kabely, jaké kabely od rádia k zesu jaké pojistky a kde a další věci.. Tak bych byl opravdu vděčnej za jakékoliv věcné rady.. Mám sw: Crunch CRB 500, zes.: Mac Audio Z2200, radio: Pioneer DEH 3000 MP
26.12.2009, 02:13 |
DaveX Natáhneš napájecí kabel (+) od baterky k zesilovači. Na kabel dáš pojistku s pouzdrem cca do 30 cm od baterky. Kostřící kábel (-) si můžeš taky natáhnout od baterky, ale pokud chceš ušetřit tak klidně stačí najít nějaký šroub v kufru a vrazit kostru na to. Já to tak mám a nemám s tím problém. Pak ještě musíš natáhnout signálový kábel (RCA) a remote káblík (REM) od rádia. Průřezy kabelů ti tu někdo písne, nechcou se mi hledat tabulky, tak ti nechci kecat. Zvaž taky, zdali budeš kupovat další zesilovač, podle toho zvol kábel. Podle mě je nelogické mít tento box a k němu repráčky zapojené na rádio :))
kabely dej 25qmm nebo raděj 35qmm kdyby si chtěl později TUSnout. jinak daveX to napsal přesně, jen bych dodal že napájecí a rca kabely táhni jinou stranou auta aby si předešel pískotu.
Děkuju moc chlapi. Další zes bude nejdřív tak za půl roku takže zatim řešim jen tenhle okruh.. Ještě jestli byste byli tak hodný a poradili mi s tou pojistkou..
26.12.2009, 12:45 |
hawai pojistka je součet všech pojistek na zesilovačích, v tvém případě pokud mmáš na zesu třeba 2 pojisky 30A, tak dej pojistku 60
26.12.2009, 19:10 |
swep hawai: to neni tak uplne pravda, pojistku na napajeci kabel musis volit podle prurezu kabelu, s tim, kolik mas pojistek na zesilovaci to nema nic spolecneho, protoze pojistka na napajecim kabelu chrani kabel, aby pri nahodnem zkratu nezpusobil pozar, kdezto pojistky na zesilovaci chrani zesilovac pred poskozenim. dale je nutne pojistku umistit v bezprostredni blizkosti akumulatoru a pak za kazdou zmenou prurezu kabelu.
Jako swep. Pojistka na kabelu jistí kabel a její hodnota se tudíž odvíjí od jeho průřezu.
26.12.2009, 22:01 |
hawai tak to se omluvám, já měl za to že to je tak jak jsem psal :-)
Děkuju to sem vůbec netušil.. A když tedy budu mít napájecí kabel 25qmm tak jakou pojistku na něj??
26.12.2009, 23:23 |
swep na prumer 25qmm je maximalni doporucena pojistka 125A, na ten vykon co mas bude stacit bohate 100A pojistka, muzes dat i mensi
ale vzhledem k tomu, ze mas v planu porizovat dalsi zesilovac tak doporucuju poridit kabel o vetsim prurezu, o tolik vetsi investice to neni a rozhodne je to vyhodnejsi nez potom zase rozebirat auto a tahat novou kabelaz, takhle uz to budes mit pripraveny
27.12.2009, 13:22 |
DaveX Pokud plánuješ do budoucna zesilovač, jakože dle mě určitě, pokud neposloucháš jenom basy, tak dej minimálně 35qm kábel se 150A pojistkou. Na ten tvůj zesilovač i na případný jiný (třeba nějaký 4k 4x80W RMS) by to mělo stačit v pohodě. Ale tlustějším rozhodně nic nezkazíš :)
Ok udělám to přesně jak říkáte ;) Děkuju.. A ještě se chci zeptat jaký kabely mezi zes a sw.. Nevim vůbec co by tam mělo bejt.. A případně kde seženu nap. kabely za nějakou rozumnou cenu.. Díky moc. Je fajn že se najdou lidi kteří pomůžou :)
28.12.2009, 00:51 |
hawai mezi zes a sw něco mezi 2-4 qmm. já mam 2,5
a myslíš že to bude stačit i mě? tak já tam dám tu čtyřku a je to.. a jak udělám můstek? nebo má Z2200 už výstup v můstku? ale vs
ale vtup určitě ne žejo takže třeba tohle?
28.12.2009, 01:23 |
hawai | Upraveno: 2009-12-28 01:33:51
radim ti nejdriv si zmer jakou mas diru na terminalu u sw, ja treba mam kabel 2,5 , ale na sw mam diry jen 2, tak jsem jakonec delal redukci.
jinak pokud mas na radiu jen jeden cinch na sw, pouzij tuhle rozdvojku. taky to tak mam a pak cinch kabely normalne zapoj do zesu, pokud mas na zesu prepinac mono/stereo, prepni na mono a mustek zapojis takhle:
Jasný dík na terminálu mám díru velkou dost takže bez problemu.. a na vstupu musim mit ten Y adapter jak sem na něj dával lin, žejo??
Jasný dík na terminálu mám díru velkou dost takže bez problemu.. a na vstupu musim mit ten Y adapter jak sem na něj dával link, žejo??
28.12.2009, 01:34 |
hawai jj, mapsal jsem to nahore v editaci :-)
Děkuju!! Moc ste mi pomohli.. Tak snad už to mám komplet ;)
28.12.2009, 01:55 |
DaveX Já měl na ten SW 4qm kábel a bylo to v pohodě. Nakonec jsem ale dal 6 nebo 8 teď nevím. Do terminálu co je na tom wooferu se to v pohodě vejde.
30.12.2009, 09:25 |
martan-hifi | Upraveno: 2009-12-30 09:25:15
zajímalo by mě proč se zvlášť prodávají + a - napájecí kabely k zesu...to nemohu použít třeba jeden 10mm kabel pro + a - zároveň (říznu jeden stříbrný kabel napůl pro oba póly)?
:D tak to opravdu nejde Martan.. kdyby si řízl jeden 10qmm kabel tak teoreticky dostaneš 5qmm což je zvonkový drátek a hlavně jsou dělány do ,,spirály,, (zapleteny) takže bych rád viděl jak by si to rozdělal.. to je jen teoretické a praktické? jak by si např udělal izolaci? prostě jestli nemáš na kvalitní napájení tak se na to vy*er... co čekáš za odpověď?
30.12.2009, 11:11 |
hawai myslim ze martin to myslel spíš tak, koupit třeba 10m 10qmm a rozdělit to na 5m+5m ;-)
tak pak ty kabely jsou úplně stejné akorát odlišené barvou aby si věděl který je který.. :)
30.12.2009, 12:12 |
martan-hifi | Upraveno: 2009-12-30 12:15:59
:D příště se vyjádřím přesněji :D:D opravdu jsem jen chtěl vědět jestli je to jen kvůli barevnému rozlišení nebo jestli mínusový kabel plní nějakou jinou funkci než plusový...btw už jsem se tu asi ptal ale bude mi těch 10mm stačit na 4k zesík při zapojení 2x300W v můstku pro přední kompa? Pojistka je 80A...baterie 55Ah, Felicia, 70A altík, bez subu...protože jsem koupil celý set od SS pro 2k zesík tak jestli to stačí abych nemusel kupovat další kábly...chápu že čím víc tím líp ale když už to mám doma...
30.12.2009, 12:17 |
DaveX martan-hifi: podle mě to myslel tak, že jeden drát by vedl zároveň + i - :D
Prosil bych radu, na zapojení REMote stačí slabí drát?tzn. je k tomu určený drátek který je veden na RCA kabelu? a vlastně slouží k zapnutí zesilvače při zapnutí rádia? je to tak? já jsem totiž zapojil zesilovač tak že jsem od baterky táhnul ještě jeden kabílek s pojistkou přez kabinu kde jsem napájel vypínač a přivedl to až k zesilovači kde jsem zapojil na přípojku REM. tedka už vím že to tak nejspíš být nemá, a je možné že díky tomu mi zesilovač pomaličku užírá baretku? přišel jsem k autu po 14ti dnech a nenastartoval. děkuji za odpovědi.
17.01.2010, 23:34 |
Rony006 | Upraveno: 2010-01-17 23:36:30
koblih.dj: Ano je to ten slabej drát na RCA. Je to signálovej kabel kterej ti ten zesík sepne tak jak si to měl doteď tak ti to žralo baterku jak si taky napsal. Jo a ten REM kablik dej na Ovládání antény konektor A.
[ Link ] -audio----ISO konektor-
musím ten REM vodič nutně dávat do ISO konektoru? z toho svazku kabelů co je připojenej přímo na rádio mi čouhá modrý káblík s Fastonem na konci, můžu to píchnout tam?
Rony006: moc děkuji za radu!
martan-hifi: Hele je to možný že je to on, ale radši bych si to prověřil, jestli máš doma multimeter tak to dej na ten faston a na kostru (nastav volty stejnosměrný) zapni rádio a když tam bude 12V nebo prostě něco kolem tak je to on. On by tam ani jinej kabel neměl bejt.
